Sony Ericson LT15i
cas
16/08/2014 18:17
доброе время суток. прошу вашего совета, есть ТА Sony Ericson LT15i при нажатии вкл он не включается ноль эмоции, как только даешь немного излом на плату так он тут же включается и работает отлично, после того как он включился начинаешь гнуть опять плату но он не выключается как работает так и работает но только стоит снять питание и обратно подать, то приходится проводить ту же самую операцию с изломом платы что бы запустить его, как снять компаунд на эбоксидной основе?
