Nokia N73 (не включается)
polistirol
24/05/2015 21:47
телефон после воды,неработала симка и зарядка-после отмывки телефона-висело потребление,С6595 сильно грелся,заменил-потребление упало,но телефон не включается,на кногпке включения 4,59 вольта,при подкл.к блоку питания - 0,01Ампера,и дальше никак!
vadim3008
24/05/2015 22:17
polistirol, схема в свободном доступе,делай измерения,девайс у тебя!
polistirol
24/05/2015 22:29
девайс у меня,схема есть,измерения на фото красным выделил
vadim3008
24/05/2015 22:38
polistirol, кнопки на утечку,проверены?
по току на кнопку вкл. реакция есть и сколько?
polistirol
25/05/2015 08:49
0,01ампера
т.е при ненажатой кнопке 0,а при нажатой 10мА-я правильно понял?При отпускании кнопки вкл потребление остаётся или пропадает?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 22:42
Чего-то в вашем рисунке напряжения на проце сильно завышены чем вы их мерили???С такими питаниями проц бы калился как дурной и ушёл бы на тот свет,а вы попали на заказ рпл или поиск пары голливудская улыбка
rommy
25/05/2015 23:41
n max писал:
И на кнопке вкл 4,5в.Может он подаёт на тел 6-7вольт и уже всё умерло?
Ну как вариант в тестере села батарейка и он врёт в показаниях (в моём тестере такая херня).
Ну так пусть померит нормально и делов то.
7 вольт многовато буде усилок может в короткое уйти смех
vadim3008
26/05/2015 11:19
polistirol писал:
на кногпке включения 4,59 вольта,при подкл.к блоку питания !
от скольки вольт идет запитка телефона?
такое питание будет когда подать на тел.около 5 -ти вольт!
polistirol
27/05/2015 18:14
на тел. подаю 3.8 В /800 мА !от блока питания.
тогда почему на ваших измерениях Vbat получается 4.6 ???Чёт я не вкурю подмигивание
vadim3008
28/05/2015 21:48
n max, может самопальным блоком каким нибудь пользуется! улыбка
rommy
28/05/2015 22:04
тогда осталось поверить тестер. улыбка
