Sony E2033 не включается после воды
klim1111
30/01/2016 17:04
Здравствуйте уважиемые знатоки!Sony E 2033 упал в воду,не включается,вскрыл батарея разряжена,зарядил,ни каких признаков жизни.поиск сервис мануала ничего не дал.В общем нужна ваша помощь.
vadim3008
30/01/2016 17:46
klim1111, что,по употреблению,какая реакция на кнопку вкл?
Тут бы вскрыть надо и посмотреть на плату мож уже и ремонтировать не чего.
klim1111
30/01/2016 22:43
По питанию короткое,а именно меряю не посредственно на клемах батареи.схемы нет.куда копать?
vadim3008
30/01/2016 22:47
klim1111, ЛБП-есть?
klim1111
30/01/2016 23:10
отсетствует,батарею отдельно зарядил,ну еще 5 в от зарядного могу взять
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 22:14
фото прикрепил
Это не прокатит от зарядки тока не хватит,а акб тыкать к девайсу при к.з. я бы не рискнул
klim1111
30/01/2016 23:24
там на плате стоит диод от переплюсовки я так понял...а еще рядом стоит кондер и какая-то еще хрень...может варистор????или я не правильно понял?
Диод там есть,помоему стабилитроном зовётся вольт на 5 или 5.6.Варисторы по питанию не ставят это точно
klim1111
30/01/2016 23:33
мужики где короткое искать???поделитесь схемой
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 22:49
кстати насчет лбп может и не в тему,но все же есть схемка специально преспособленного под лемонт мобил?А то в магазине цены кусаюся)
Да нету схем на сони даже у асц ихних посему про схему забудьте
klim1111
31/01/2016 00:08
ну то что нет это хреново,тогда я так понимаю что мне нужно нагрузки по очереди отпаивать и смотреть когда пропадет короткое?с чего начать?
Как вы бга на компаунде паять собрались-за такую работу не каждый спец возьмётся?Да и паяльником вы там ничего не сделаете+дорожки поотрываете.
В идеале надо собрать стабилизатор тока на 1-2 ампера потом подкл его к клемам акб и смотреть что будет греться,часто бывает кандёры коротят.
Сопротивление по питанию на пределе 200 ом сколько показывает:?
klim1111
31/01/2016 07:19
на деле показывает 0,02 ома,станцию есть где взять.
klim1111
31/01/2016 14:24
А чем можно попробовать отмыть?
klim1111
31/01/2016 22:31
Больше ни у кого мыслей нету?
vadim3008
31/01/2016 23:25
klim1111, а,что много зелени?
klim1111
01/02/2016 06:48
Зелень убрал зубной щеткой,кстати сопротивление чутка вырасло,теперь 25ом.
klim1111
01/02/2016 07:48
По описанной выше методике поиска коротыша ни чего не выходит.т.к. бп уходит в защиту от короткого.вот такая вот хрень...
vadim3008
01/02/2016 11:41
klim1111 писал:
По описанной выше методике поиска коротыша ни чего не выходит.т.к. .
по какой такой методике,если у тебя нет ЛБП!
klim1111
01/02/2016 16:03
Сделать на трёх транзисторах мне не составило труда.или такой не подойдёт?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 15:07
vadim3008
01/02/2016 17:30
klim1111, плавная регулировка напряжения!
LM317+амперметр этого достаточно.Выставляете ток 0.5-1ампер и смотрим кто грееться
djclyde
01/02/2016 23:34
вымыть жабу надо а потом гадать - а то и так можно поонять что греться будет LM317 шо утюг или тот на трех транзюках
klim1111
02/02/2016 22:50
извиняюсь что долго не отвечал.в общем двух часовое купание в спирте,с последующей промывкой дист.водой и сушкой феном ничего не дало.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 21:51
Еще после купания сопротивление стало 6ом
klim1111
04/02/2016 15:07
