Не включается после замены тачскрина LG E440
nemax9421
20/03/2016 18:05
После замены тачскрина на LG E440 телефон перестал включаться, точнее включается но не успев загрузиться он перезагружается и так до бесконечности. При подключении обратно старого тачскрина тел. запускается. Все таки бракованный тач? Шить телефон бесполезно?
Да вопрос глуповат конечно хммм... Но может сталкивался кто нибудь?
djclyde
20/03/2016 19:20
ответ в ваших словах - и да смотрите микросхемку на таче перед покупкой сверьте
Искать надо по циферкам на шлейфе тача,а так китайцы могут подходящий по размерам прислать-правда деньги возвращают без проблем.
Уже много таких тачей собралось х.з. от каких девайсов
Dimon43
22/03/2016 13:00
Разбил сенсорное стекло на E440. Перед заказом сенсорного стекла нужно уточнять маркировку указанную на шлейфе. Если она отличается то сенсор может неадекватно работать или не работать вообще. Себе заказывал тачскрин в интернете http://vseplus.com/product/mobilnye-telefony/104-sensornye-stekla, перед тем просто по телефону уточнил маркировку. Установил, проверил, все работает отлично.
реклама что ль подмигивание подмигивание
nemax9421
24/03/2016 20:35
Дело было в бракованном тачскрине, точнее как все и говорили маркировка у него другая.Может быть он и хороший только явно не для этого аппарата. Всем спасибо за ответы! Тему можно закрывать!
