nokia 108 просит код
sergey2
11/11/2016 13:45
nokia 108 после ВКЛ выдает Security code звездочки и решетки набрать не получается под ак батарейкой нет стикера возможно он и не 108 а какой то другой из этой серии,смогу ли я ему без прошивки скинуть код ? комбинация кнопок звездочка+ зелен кн+ кн 3 и ВКЛ не проходит ,может я не так делаю? телефон дешевый это чисто спортивный интерес Здесь был Я !
sergey2
11/11/2016 15:33
почему сменился шрифт?
vadim3008
11/11/2016 16:40
sergey2, смех смех смех Переведи нам!
Если пользователь не поменял пароль то вводим 12345 если сразу не запуститься то оставить включенным с введённым кодом(это если вводили неправильное значение и уложили счётчик попыток)Если за ночь не примет код тогда смело можно вешать на ёлку--фришных решений по разблокировке нет,а перепрошивка тут не поможет
Роман Гордеев
12/11/2016 14:26
"nokia 108 прошивка без БОХ" набираете в поисках, пробуете, если не получится-то никак...
Код сидит в 208 блоке PM(не в явном виде) и при прошивке он не изменяется поэтому сбросить код прошивкой не получиться+этот тел на мтк проце и прошить можно через эмулятор 232 порта...Как то так
sergey2
12/11/2016 16:17
12345 не проходит
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2016
оставлю на ночь
оставлю на ночь
Роман Гордеев
12/11/2016 16:36
"при прошивке он не изменяется" я про то, что после прошивки может * и # даст набирать, спецкоды - посмотреть, что за аппарат, имей виден-ли и т.д.
На этой модели не пробовал правда.
sergey2
12/11/2016 16:50
стикера под батарейкой нет может он и не 108, но из этой серии
Ну можно по фоткам в инете сравнить.Имей должен давать смотреть возможно как вариант во время звонка на 112 (была такая заморочка с одним девайсом).
Надо глянуть,а то может имей 12345 или ???????????? тогда точно на ёлку
sergey2
13/11/2016 08:34
всю всю ночь простоял ,но пароль не сбросил а имей он не кажет ! * #нет возможности нажать
rommy
13/11/2016 14:41
sergey2, отнести к спецам у кого есть прогер.чтоб прочитали есть имей на месте или нет.
sergey2
14/11/2016 11:39
это мне не интересно! Пишу .... Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 14 2016
koctjntin
15/11/2016 21:58
Если это Nokia 108 (RM-944) то прекрасно они делаются через юсб. Ещё узкоглазые их подделывали(полукруглые) они тоже делаются.
Роман Гордеев
15/11/2016 21:59
"это мне не интересно" Ясен перец-за чтение на прог-ре денежку возьмут(не то что за смайлики)), тему тогда закройте, а то не интересно ни разу больше никому
rommy
16/11/2016 00:14
Остальным ето тем более не интересно.
Закрыто.
