МегафонЛог2 или MS3A разряжается при зарядке.(Решено)
Влад.А
23/12/2016 20:19
Всех приветствую. Есть ли у кого есть опыт в данном случае прошу помощи. Посмотрел в инете сервисмануала не нашёл(. Тел странный то заряжается, то заряжаясь идёт в разряд. Что делать ума не прилажу.
djclyde
23/12/2016 20:37
прочитать правила сначала!!!
потом все остальное
Дупло зарядки почистить+визуальный осмотр контактов.Можно покинуть з.у. и\или шнурок.Далее если это не поможет то искать сервис
djclyde
23/12/2016 20:45
кабель другой попробовать или менять разьем
Влад.А
23/12/2016 20:49
n max писал:
Спасибо за ответ, значит попробую припаять питание на прямую в обход гнезда. Не подскажете чип AH62J это контроллер питания? Если в курсе конечно. А то и по нему в поисковике ничего не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 20:56
djclyde писал:
Шнуры менял, тестером звонил, напряжение мерил ровное под 5ть вольт. Батарея живая заряжал отдельно. В обычной работе телефон нормально работает. Есть там элемент у гнезда так на нём с двух сторон одинаковое напряжение 3 с копейками вольт. Рядом с правой стороны диод стоит или супрессор скорее всего он жив, а с левой стороны что за компонент не могу понять но и стой и с другой стороны одно и тоже питание.
Контроллер питания должен быть MT63xx .5 вольт нужно мерить на клеммах разъёма со стороны девайса.
Далее надо фото потрохов этого зверя т.к. у нас мегафона нет,надо прикинуть с кого его содрали подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:10
Сорри нашёл инфу по этой хреновине контроллер питания это самая маленькая стекляшка под экраном напротив симкодержателя,там где проц стоит.
Влад.А
23/12/2016 21:22
n max писал:
Опачки, вот они фоточки.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:38
Если есть у кого сервисмануал или ссылку где про него почитать. А там уж я сам помучаюсь может в обвязке где, что глючит, тогда мне повезло.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:41
Ну естественно, а я за, что её хватал! Там и мерил 5v голливудская улыбка
Влад.А
23/12/2016 21:52
На экране значке батареи показывает, что зарядка идёт молния переодически мерцает, но собака разряжается. И при выключенным телефоне заряд отличается от включённого заряд опять же идёт на экране мол энергия плескается но где то выплёскивается. Может на других телефонах кто с таким встречался. И как это лечил?
djclyde
23/12/2016 22:03
d+и d- замкни между собой на разьеме от этого может и имитировать зарядку - кабель или разьем битый 5в есть а заряда нет такое бывает...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:07
фото разьема четкое сделай
djclyde писал:
Может быть USB id надо замкнуть (выводы 4и 5 разъёма усб)бывает из за хренового разъёма висит так какая то напруга,а девайс не знает что к нему подключили.Лучше снять усб разъём и кинуть 2 провода на крайние ноги.Запитать от 5 вольт через амперметр и глянуть на потребление.Потом будем делать выводы
djclyde
23/12/2016 22:17
если не ошибаюсь на этих материнках разьем 7пиновый - тогда точно под замену
djclyde писал:
Дешёвенький китай и 7пин разъём вещи из разных опер+он в этом девайсе нафиг не нужен(я так думаю подмигивание )
djclyde
23/12/2016 22:41
цоколевка micro usb
1vcc 5v
2dat -
3 dat +
4 id\ otg host если в теле есть хост то на энтой лапе присутствует vbat
5 ground
при зарядке замыкаються d+ и d- но никак не vbat c d+
по ориентации данного разьема считать справа на лево
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:47
n max писал:
djclyde писал:
нафиг - нужно у косорылых спрашивать , но мне они такие попадались кучу раз с самсунговскими разьемами...
причем id и 6,7 ноги в воздухе
и телефоны дешевлючие и подделки то под нтс то под соньки и даже чернобелый стел с семипиновым разьемом)))
хз
Ставят из того что есть на складе подмигивание Разводка на 5 пин,могут засунуть 7 пиновый смех
Влад.А
23/12/2016 23:23
Пинов тут 5ть спасибо за помощь попробую припаять напрямую.
Влад.А
24/12/2016 00:33
Подпаял два проводка плюс с минусом, напряжение 5V выставил,блок у меня на 0,4 Ампера значок зарядки идёт, ток на пять секунд 0,24А напряжение 3,9V потребляет потом в 0A 5V и опять и снова по кругу.
djclyde
24/12/2016 10:12
последний пост не понятен.
это что просадка до 3,9 или о чем речь?
Влад.А
24/12/2016 10:39
Да просаживается до 3,9 точно так и никак иначе. Просто особо лексикой не владею профессиональной. Любитель я.
djclyde
24/12/2016 10:53
дык другой бп возьми,
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 09:56
я не вкурю - просадка на бп или возле драйвера заряда?
или бп хилый или неконтакт
Влад.А
24/12/2016 11:02
А смысл? Если с другим тоже самое будет. Он же от зарядки так же себя вести будет. Могу конечно от зарядки шнурок поменять, раздербанить юсбшный ну увеличится потребляемый ток, так как на 1А зарядка, так же скакать будет секунд 5ть просаживать, а потом сбрасывать и снова.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 11:06
На блоке питания вольтметр стоит. Выставляю 5 вольт при подключении стрелка показывает 3,9В в течении 5ти секунд и снова та же карусель.
djclyde
24/12/2016 11:11
сам то подумай,,, ты ему пхнешь 3,9 вместо 5 в и контроллер заряда по твоему должен заряжать))))
с самого начала сказано было - меняй зу ,
Было подобное в каком-то китпланшете накрылся ключ отг и было подобное поведение.Автору надо запитать девайс от усб компа,чтоб исключить проблемы с током.Вытянуть акб и померить напругу на клеммах без акб
djclyde
24/12/2016 19:02
n max, у него при подкл тела U на бп падает с 5 до 3,9.
о каком заряде речь при 3,9 в)))
Ключ отг(шестилапая хреновина в моём случаи) подключен с одной стороны через DC\DC к батарее со второй к входу зарядки и если его пробьёт накоротко,то напряжение акб окажется на входе зарядки и соотв будет садить напряжение на входе зарядки до напряжения батареи.Можно взять схему планшета на проце A13 там популярно нарисовано как эта кухня работает
djclyde
24/12/2016 20:24
да , не спорю. но при этом 5в будет напрямую поступать на вбат и соответственно ток не будет падать в ноль)))
в другом там траблы)))
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 19:35
как пример - сегодня принесли vibe C , незаряжайка
заряд на лбп - 200- 230 ма и отвалы ... вычистил разьем , ток поднялся до 350 - 380 ма но при лгком шевелении кабеля отвалы.
заменил разьем - ток зарядки 850ма
и только после снятия родного под микробом разглядел что лапа выгнившая изнутри под изолятором.
но при этом и комп видел и заряд шел оч медленно.
В моём случаи 5 вольт висело на вбат при отключенной акб и девайс нормально запускался и работал при этом показывая полную акб.Эту версию проверить не помешает тем более это легко делается.При подаче на акб питания 5вольт котроллер внутри акб её тупо отключает и девайс питается от цепи зарядки.Естественно что акб не заряжалась хотя значёк зарядки был+процент заряда уменьшался.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 20:39
Правда видно это было,когда вытянуть шнур из устройства.Если вставить сразу показывало 100%
djclyde
24/12/2016 20:47
у меня лежит асистант 700 и читалка без акб так да они работают от зу
В читалках схема питания примитивная там такое возможно,т.к. в них нет радиомодуля и потребление тока в них не меняется в больших пределах как в телефонах,что позволяет упростить схему питания
djclyde
24/12/2016 20:57
в них построение другое и описаное выше возможно как при пробое ключа так и диода рядом стоящего , а здесь более схожая с самсунгом с3322 ...
в любом случае пвтор еще не проверил ни разьем ни зу ни кабель, просто пытался накормить его 400ма бп шником который и не вытягивает ниче
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 20:17
n max писал:
не то рисовая читалка и от планшета она отличаеться только тем что тач резистивный.
а маин тот же что и на AP 700, 710, 720...
13 проц фифи отг камера 4 дрыноид и тп
400мА это только звонилки можно заряжать (нокия 1100 берёт при зарядке 500мА-только что проверил).А на ведроидов ампера 2 зарядка нужна
djclyde
24/12/2016 21:23
рисовым проще взять готовые компоненты стоящие три копейки и собрать с них какомуто супермаркету говеную читалку с фифхой.... типа для школьников и написать там тексет или эрго или бхвуньувень)))
забавное то что дисплеи с них 800*600 подходят на таблэтки и акб
Если к тому же самсунгу с3 подкл зарядку 400мА то будет показывать заряд,а процент будет уменьшаться(тоже только что проверил).Мегафона на тест нету тут уж ни как.Последний сименс а52 только что на ёлку повесил и нокию туда же
djclyde
24/12/2016 21:33
n max писал:
так и я о том же...он написал что у него бп 400ма
а люди покупают самую дешевую зу с заявленными 0,5 а и хотят ней фаблэты заряжать с акумами по 4000ма ))))
и потом выносят мастерам мозг мол зу новая а тело не чарджитьсЯ)))
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 20:37
на елку возьми пару битых лсд с планшетов , сними с них матрицы , оставь подсветкуи поляризатор в рамке " питание 9в ...
и цветными фломиками разрисовать... класная подсветка или ночник.
Nazaru
25/12/2016 00:24
Вы всех запутали такой "огромной" просдкой, нарисуйте схематически что и куда подключаете. А то дальше дела не будет
Влад.А
25/12/2016 00:41
Спасибо за помощь. Ну и чудо чудное я). Пропаял разъём пока полёт нормальный. Так, что да, азы ремонта чистить и пропаивать основательно гнездо, возможен плавающий обрыв дорожек или плохой контакт. Вечно меня в лес тянет вместо последовательного подхода. Если всё нормально будет через пару дней использования тему можно будет закрывать. Ещё раз спасибо за потраченное на меня время.
Ну если и вылезет,то поменяете разъём и будет порядок.В магазине он пол$ стоит лучше это сделать сразу.
Влад.А
26/12/2016 22:18
Да и так всё хоккей. Спасибо.
Ну тогда закрываем с пометкой решено..
