HTC One mini жужжащая камера
Андрей127
11/01/2017 16:39
Типовая проблема у этого аппарата. После года-два начинает жужжать камера, мешая фокусировке. Решается заменой. Может, есть у кого опыт ремонта этой камеры? В чем может быть причина? Стоит докоснуться острым предметом до края линзы, как тут же вибрация прекращается, изображение соответственно стабилизируется.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 17:05
Интересно, фокусировка работает. На шлефе двигаю вверх-вниз,иногда находит положение и вибрация пропадает,изображение хорошее,фокусируется. Стоит пошевелить, опять вибрирует. Защиту подковырнул, приоткрывается,но припаянный шлейф к катушке и матрице не дает полностью открыться. На люмиа проще разбиралась.
disel 33
11/01/2017 22:40
....дерьмо а не фирма
Роман Гордеев
13/01/2017 12:49
Думаю-там камера с пьезоэлектрическим двигателем привода, а св-ва пьезоэл-х материалов сильно зависят от температуры. Если смартфоном часто снимают/хранят на морозе-может поспособствовать. О приводах для фокусировки неплохая статья, хоть и 2008-го: http://kit-e.ru/articles/powerel/2008_3_147.php
Камеру лучше заменить-можно угрохать время с этой, а результат тот же будет....Смарт не новый-с доноров на радиорынках/у ремонтников/по объявам...
Андрей127
13/01/2017 13:51
Роман Гордеев, полностью согласен. Насколько помню по люмиа, катушка с линзой должна иметь гибкую подвеску. Припаял поверх защиты тонкую проволоку и прокинул сверху на край линзы, зафиксировав каплей клея. Длину выбирал и толщину проволоки, чтобы не тормозила фокусировку, но в то же время отводила вибрацию на корпус. Работает. Залипэ!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 13:59
disel 33 писал:
Именно так же и подумал, когда пришлось некогда отдирать приклеенные задние крышки; вечно трескающиеся рамки, кучи подкладок, прокладок,скотчей,уплотнений, проводков, по два навернутых КП на компаунде, перегревающиеся или трясущиеся камеры и прочее.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 14:03
Конечно, для ремонта - только замена или с донора(тоже ненадолго). Это только для себя или знакомых, временная работа, пока ищешь запчасти и если есть время поковыряться.
stepan razin
21/02/2017 09:14
упс!
Андрей127
23/02/2017 14:35
Пришла новая камера. Также вибрирует. Закрадывается мысль, что дело не в камере(хотя и брак не исключаю)
Defend
24/02/2017 08:59
Андрей127, дело не в камере. Попробуй к корпусу ее приклеить на скотч двухсторонний
Андрей127
24/02/2017 09:48
Defend, пробовал прижимать сам металлический корпус камеры к корпусу телефона(думаю это равнозначно было бы приклеить к корпусу). Не помогает. Помогает только прокинуть(о чем вначале сообщал) поверх от мет. корпуса камеры какую подвеску к объективу, тогда вибрацию устраняет(думаю, ненадолго). В интернете очень распространенная проблема, однозначного решения нет. Уже криво посматриваю на микросхему "9LR6403", которая не на компаунде на плате.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 09:51
Defend, а откуда такая уверенность, что не в камере проблема? Наполовину разобрал предыдущую камеру, внутри четыре подвески по углам к объективу, две крепят к корпусу снизу, две сверху. Может их износ(либо отрываются внутри)?. Если найду подобный контроллер камеры, подкину.
Defend
24/02/2017 11:19
Андрей127, несколько раз были такие проблемы. Решались приклейкой камеры к корпусу
Андрей127
24/02/2017 11:59
Обклеил камеру со всех сторон двусторонним скотчем. Утопил плотно в корпус. Также вибрирует. Вибрирует объектив камеры, а не сама камера.
Athanasius
24/03/2017 15:27
Опыта нет, потому что с этой проблемой я обращался сюда vertu-serv.ru, обратитесь к ним.
подмигивание
Андрей127
25/03/2017 09:53
Решил проблему механически, человек пользуется, до сих пор ничего не жужжит.
faarus
26/05/2017 10:15
таже беда с камерой М8 one, также камера жужжит когда включаешь фонарик, но если включить фонарик в диагностическом меню, то не жужжит. Сомневаюсь что проблема в самой камерой. и куда лезть не соображу, шлейфы все передергивал, протирал спиртом, телефон не намокал, внутри все чисто. Есть какие идеи?
Андрей127
26/05/2017 12:32
Да уж, массовые проблемы. На M8 встречался с накаляющейся камерой, которая при этом меняла оттенки, насколько помню, синела. Ну, если в меню не жужжит, то сброс-прошивку исключать нельзя.
armogun
26/05/2017 13:27
дело явно в питании привода, у самого люмиа , отклик немного хуже чем в айфона, бомба, виндовсфон форева
Андрей127
26/05/2017 13:53
Откуда уверенность, что в питании дело? Вот сам не подлез осциллом к питанию привода объектива, до того, как отдать HTC One mini. Но стрелочником делал замеры питания, никаких вибраций стрелки в такт жужжанию.
faarus
26/05/2017 18:05
не могу понять взаимосвязь с фонариком, почему через родное управление (приложение) жужжит, а через диагностику нет? авто обновления отключены, ничего не ставил за период когда было все нормально и как глюкнуло, через сторонние приложения тоже жужжит. Что можно попробовать, есть осциллограф но куда им лезть без мануала не знаю
Андрей127
27/05/2017 12:45
Насколько помню, в этой модели драйвер установлен в камере:изоляция разматывается, под ней микросхема на шлейфе. На корпусе самой камеры должны быть паяные точки, к ним можно цепляться осциллом, там думаю проблем не будет понять, где шина, где питание. А камера нормально снимает? Фокусирует? Я б прошивку не исключал, каким-то образом в режиме фонарика система нестабильно запитывает объектив камеры
faarus
27/05/2017 14:16
снять даже не могу ничего, картинка дрожит и соответственно не может сфокусироваться, там же камера и фонарик на разных шлейфах, при включении фонарика на камеру же ничего не должно идти, или я что то упустил?
Андрей127
27/05/2017 15:18
faarus писал:
Изначально создалось впечатление, что только от фонарика вибрирует!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 15:23
Возможно, недоработки прошивки, раз объектив завязан в системе с фонариком. Соответственно, прошивка может и не помочь.
1. Встать осциллом и прояснить нам ситуацию с питанием - это будет интересно.
2. Коснуться в режиме съемки острым предметом края линзы - изображение стабилизируется? Можно попробовать доработать механически, как я это сделал.
faarus
27/05/2017 18:51
острием если коснуться, то стабилизирутся, с мобильными камерами дела не имел, уточни плиз где и что мереть, что должен увидеть, спс
Андрей127
29/05/2017 13:45
Возможно перепутал камеры M8 с M7. На M8 на шлейфе камеры нет микросхем. С торцов камеры, если рассмотреть, есть паяные точки?(между пластмассовой основой и металлическим кожухом)
Андрей127
29/05/2017 14:37
Как я сделал. Т.к. замена камеры на HTC One mini не помогла(а владелец - мой хороший знакомый),разобрал первую камеру и оторвал оттуда подвеску(чтобы не курочить, можно взять упругую проволочку). Идея была в том, чтобы объектив камеры отводил вибрацию на кожух корпуса. Клей не стал использовать(цианакрилат - нельзя, можно линзу загубить, только не агрессивный клей), взял в качестве эксперимента зеленку для изоляции дорожек и пятаков плат. Две капли для фиксации с двух концов: на пластмассе,где линза, и на кожухе. Вибрация ушла, но фокус стал расплывчатым-подвеска мешала. Учитывая плотность - зеленка быстро отошла от металла:на пластмассе(объектив) держится один конец, а второй просто висит в воздухе с каплей зеленки. Подвеска превратилась в прекрасный балансир. Вибрации нет, фокус в норме. Чтобы не мешала круглая мет. прокладка под камеру на крышке телефона ходу балансира, оторвал и подрезал край этой прокладки. Такая залипуха работает уже с зимы - пока зеленка на пластмассе держит.
armogun
31/05/2017 09:04
а уплотнители нормально сидят ? мож каким то образом свет просачивается
Андрей127
31/05/2017 13:27
Какие уплотнители?
Snack
18/11/2017 14:40
Есть еще одно механическое решение. Попался аппарат One mini M4.
Невезучая модель - все в ней не "тик так". Корпус с трещинами (как ни старайся аккуратно разобрать ничего не получится), виброзвонок дал утечку и сажал аккумулятор (пришлось с вибратором расстаться), и на закуску задняя камера дрожит.
Прочитав все вышесказанное взял хороший резиновый клей (в данном случае "Bison kit" в тюбике) и поместил по небольшой капле на двух углах металлического корпуса камеры. Потом китайской смд ковырялкой, с концом загнутым как клюшка под 45град, растянул эти капли тонкой пленкой на объектив. Думаю, можно и зубочисткой это сделать, только сначала на чем-либо потренироваться. После высыхания получилась очень тонкая и эластичная пленка и автофокус стал работать как надо.
ЗЫ. Немного расширил отверстие в прокладке на корпусе напротив камеры. Совсем снимать ее не стоит - иначе при нажиме камера может прилипнуть к стеклу
habar
16/03/2018 01:55
Хочу поделиться своим решением устранения тряски линзы на подвесе-это не ремонт а очередная залипуха которая неизвесно сколько проработает-но тем не менее проблема решена-во всяком случае есть время на поиск подходящего донора -это наиболее выгодный вариант по сравнению с покупкой камеры на алиэкспрессе например-800 рублей -и отзывы такие-по виду и следам на ней б/у ,у кого-то не рабочая приходила-на авито и разборах тоже б/у видел 500-700 рублей за камеру. Вообщем смысл такой-насколько я понял какая-то проблема с приводом подвеса-тут высказывалось мнение что это просто механический износ этого привода или подвески и линза начинает сильно болтаться-эта подвеска ее уже не держит-я взял бумагу-как A4 для принтера-согнул пополам-хорошо прогладив маленький уголок-потом вырезал самый уголок-поширине примерно 1-1.5мм -так чтобы не вылезало за габариты камеры и не упералось в крышку-а по длине около 5 мм -придал этой бумажке полукруглый вид и с помощью пинцета вставил между линзой и железкой -тем самым компенсировав то пространство в котором и была эта тряска-радиальная как получается-приложу фото -пробывал бумажку сложить в 3 слоя-это уже оказывалось много-линза в этом случае жестко зажималась и не совершала осевые движения для фокусировки-тут пытались ее закрепить к корпусу или вклеить-это не даст перемещаться линзе чтобы навести фокус-вариант с бумажкой в 2 слоя работает второй день-фоткаю часто-тестирую-пока работает и на макро наводится и панарама
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 02:14
Фото загрузить не удается-смысл и так понятен
habar
16/03/2018 02:55
По длинне бумажка чуть меньше 1/2 длины окружности но больше 1/3 (более длинные варианты так же зажимали линзу)-установлена снизу-вообщем нужно пробывать найти нужное положение
Андрей127
16/03/2018 14:14
habar писал:
Как это не даст? Я ж разжевал(пока два конца были приклеены к железу и к линзе, да, фокус был расплывчатым, но стоило второму концу отклеиться от железа, как фокус нормализовался - получился балансир). Понятно залипуха, но заказывал другую камеру, а эта заказанная камера вибрировала абсолютно так же. Так что такая залипуха вполне подошла для клиента, тем более с ним все оговаривалось и он знал, как все это "отремонтировалось".
А,в общем, идея понятна. Спасибо, что поделились! улыбка
habar
17/08/2018 01:45
Бумажка работает)
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 01:50
Фиксировать линзу к железу какими-то проволочками или чем угодно нельзя-т.к. линза перемещается относительно железки-не удивительно что все заработало когда эта хрень оторвалась)
servpro
13/10/2018 15:11
habar писал:
Бумажка работает)
Как ни странно, но зафиксированная с 4-х сторон камера запоказывала как надо.
habar
20/11/2018 13:07
А бумажка работает без проблем )))
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 13:25
В самом начале говорилось про электропривод камеры-в нем проблемы нет-во всяком случае у меня-жужжание-это работа этого привода( пытается поймать фокус и стабилизироваться) -а стабилизироваться не дает -ослабший или провисший или подклинивающий видимо механически сработавшийся подвес с линзой-благодаря упомянутой выше бумажке электропривод работае как надо фокусирует -осенью этого года снова начала жужжать-видимо бумажка немного сработалась или немного выскочила от тряски телелефона небольших падений вибрации и т.д.-прошло полгода с момента ее установки-просто заменил на новую и снова все работает -хотя думаю что можно было просто поправить старую бумажку
dmitriy.rd
04/01/2019 00:10
[quote="habar"]Здравствуйте, у меня такая же проблема, буду очень признателен вам, если вы все-таки попробуете еще раз скинуть фото конструкции либо я с вами свяжусь лично в соц сетях каких-либо или же тут в ЛС) серьезно, проблема уже 2 месяца, сегодня пробовал ваш способ, не особо получается, плюс еще там у меня стекло мутновато, надо будет гуглить...
Андрей127
04/01/2019 05:52
А чем другие "методы" не устраивают? Если с бумажкой не получается...
