FLY IQ449 ПИШЕТ ЗАПОЛНЕНА ПАМЯТЬ( РЕШЕНО)
Павлик Николаевич
05/03/2017 10:36
Доброе времени суток!!! Прошу у кого есть драйвера под эту модель скиньте пожалуйста! Прошу помощи
http://sigmakey.com/ru/Downloads/Drivers.html
Качаете драйвера для мтк андроид смартфонов должны встать ровно.
Хотя проще через рекавери сбросить мозги этому девайсу
Павлик Николаевич
05/03/2017 16:38
Большое спасибо!!! N MAX я не нашёл такой модели. Может есть другой вариант?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2017 16:44
Можно по подробней!!! Как легче востоновить его работу?
djclyde
05/03/2017 16:48
Сбросом с удалением данных, коль рекавери для вас сложно.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=644662
Тут все для вашего девайса и дрова и прошивки.
Сброс на заводские может не прокатить(вероятность есть),рекавери может быть закрыто производителем--тогда ставим кастомное по инструкции отсюда и чистим мозг изделию.
Шить только в крайнем случаи,чётко выполняя инструкции иначе можно потерять сеть(кирпич не так страшно)но это поправимо.
Павлик Николаевич
05/03/2017 19:58
Да я попытался сбросить до заводских настройках она не чего не помогло, всё повторялась.На 4PDA я заходил именно 449 модели там тоже нет.Я в инете нашёл драйвера как-будто для этой модели установил его в ноутбук всё ОК установилась, подключаю сотовый идёт поиск драйверов и не находит его по всякому пробывал но не как не могу установить. Может что не так делаю или это не его драйвера ошиблись?
Драйвера для чего?Прошивочный драйвера это одна песня.Для передачи данных обычно штатные от винды подходят.Для работы через адб(это вам нафиг не упёрлось)третьи--адб нужен чтоб воткнуть альтернативное рекавери+считать калибровки радиотракта на случай если что-то пойдёт не так и девайс окирпичиться и захочется вернуть всё как было
ДОБАВЛЕНО 05/03/2017 20:40
Прошивочный драйвер при живом телефоне автоматом установить не получиться(как бы вы не старались)
ДОБАВЛЕНО 05/03/2017 20:49
Выключите телефон
Зажмите одновременно кнопки "Громкость -" и "Включение"
Как только на экране появятся логотип Fly (примерно через 15 секунд) отпустите кнопки
Как увидите андроида с открытым пузом коротко нажмите кнопку "Громкость +" и вы попадете в рекавери меню
Кнопками громкости выберите "wipe data/factory reset", подтвердите выбор кнопкой "Включение"
Выберите "Yes -- delete all user data", подтвердите кнопкой "Включение"
Выберите "reboot system now
так пробовали подмигивание
Павлик Николаевич
05/03/2017 21:10
n. max большое спасибо!!! Там предлагалось записать на флежку и потом такие дествия предлагалось дествовать. А как через шнур можно перешит что-то я не нашёл.
Это обновление п.о. с карты если у вас проц не мтк то с карты вы обновить не сможете
Павлик Николаевич
07/03/2017 11:21
MAX привет!!! Я так сделал всё пошло вроде-бы хорошо,теперь не видит флешку, я её проверил на ноутбуке всё нормально. Да и ещё пропало меню, Включаю настройки они там есть Может что не так делаю? Нашёл я его инструкцию но не чего там не нашёл как установить меню всех программ не знаю или программа нужна для него?
После сброса из рекавери меню останутся только программы предустановленные производителем телефона,те что установлены пользователем придётся устанавливать заново.Флешку если не видит надо попытаться её отформатировать в телефоне(именно в этом),если снова не работает то значит конфликт на уровне железа-этот телефон не дружит с этой флешкой,либо неиспр. по железу-тогда сц
Павлик Николаевич
07/03/2017 19:20
Max большое спасибо!!! Флешка заработала, теперь надо найти на его программы я правильно понял? На флешке есть свободного места 5.31 ГБ.
Павлик Николаевич
11/03/2017 14:06
Привет Max!!! Большое тебе спасибо за помощь!!! Я решил проблему, закачал прошивку ( OS 4.1.2 ) -4PDA (IQ449 SW 20140313 SW21 FLY USB ) И по описанию
1)Запишите файл прошивки (не распаковывая) на SD карту.
2)Выключите телефон.
3)Зарядите телефон.
4)Вытащите и вставьте аккумулятор.
5)Подождите 30 секунд
6)Зажмите клавишу включения, через 1-секунду не отпуская клавишу включения нажмите клавишу гро браво! РЕШЕНО!!!
