В планшете ONDA W810 нет входа DC. Есть только вход OTG
Robic777
11/06/2017 20:20
Всем привет, как переделать планшет с одним входом OTG, чтобы он одновременно заряжал и работал otg ? Есть разветвлитель otg, там есть переключатель в нём. 2 положения otg и +5v. Работает только либо на заряд, флешко отключается, либо заряд не идёт но флешка работает на разветвлителе.
одновременно не получиться,т.к. режим отг включается программно процессором и по шине даются соотв инструкции контроллеру заряда\питания,а одновременно работать в 2 ух режимах он не сможет.Можно прикошачить отдельный контроллер заряда и питать его от отдельного входа DC
Robic777
14/06/2017 09:44
n max писал:
Спасибо за ответ. Почему тогда у людей работает на других ONDA планшетах . Там 4 контакт убирают с штекера micro USB и планшет заражает и HUB работает. Я так пробовал, мой v820w Onda 2 сек. только заряжает и всё. Но HUB работает.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 09:45
https://www.youtube.com/watch?v=YYuPvLOpshI&t=215s
Померить на 4 контакте напряжение при вкл.планшете если там нет напруги то скорее всего придётся чинить по железу.Вход отг подкл к процу возможно его прибило.Как то так
Robic777
18/06/2017 20:20
Буду делать и ставить контролер батареи. По другому не как не получается. Подскажите буду ставить контролек в планшет у него 5v и 1A заряд. Принцип работы контролера, он заряжает батарею и отключается когда заряжена, правильно? Или нужно контролер отключать потом когда батарея зарядится? Вот какой заказал: https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-5pcs-5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-
Можно изучить даташит на микросхему,которая установлена на платке.Скорее всего так и должно быть зарядил и отключил.+для контроллера ,который вы установите надо городить отдельный разъём иначе будет самозаряд
Robic777
19/06/2017 09:58
Там 3 микросхемы у этого кантролера и он с защитой. Думаю что будет сам отключатся. буду кантролер подключать к самой батарее..
