htc e8 неадекватная работа дисплея
Олегатор 25
16/07/2017 23:14
Доброго времени суток уважаемые гуру. Столкнулся с проблемой .Пришол т.а. htc e8 с роэбитым модулем, потбросил новый,проверил он отлично работал....но после установки начались проблемы. Телефон запускается норм.. картинка отличная но после разблокировки ,домашний екран начинает глючить, в низу екрана мигает верхняя часть екрана, при включении кнопки меню или любой другой на пример настр...екран работает адекватно. При просмотре фото начинается таже фигня ....на что грешить не пойму...кстати память телефона забита ,сброс не делал там андр..6....не охота игратся если не в етом дело....може ли дисплей сам так работать ?
Ну если старый можно подкинуть и он что-то показывает то выяснить это не проблема.
Далее осмотреть и почистить коннекторы дисплея и посмотреть качество их соединения с материнкой.
Ну и происхождение дисплея может играть роль--если он не из асц.
lg.master
04/06/2018 08:34
Может подскажите , - в таком аппарате всё работает, но на дисплее только цветовой шум, наверное это Видеоускоритель Adreno 330 или что то ещё ? Может есть у кого фотка этого Adreno 330 ? Хотелось бы глянуть в его бестыжие глаза, чёй то он загнулся, судьба тяжёлая досталась что ли.
Разобрать проц и внутри можно его увидеть этот ускоритель.Прошли те времена когда он отдельной микросхемой был.
