doogee x5 max pro повышенное потребление.
IIOKJIOHHUK
08/08/2017 16:50
Всем Здрасте!
Модель: DOOGEE X5 Max Pro, 4G, 2 SIM-карты, Android 6.0, процессор: MTК 6737М, 4 ядра, 1,1GHz.
ARM-Mali T720 610MHZ, ROM 16GB.
RAM: 2GB, дисплей: 5.0", IPS, 1280 x 720 pixels.
Аккумулятор: 4000 мА/ч.
Контроллер питания MT 6328V.
Проблема в следующем.
Клиент заказал с али, зарядка была слишком короткая и он решил её удлинить, разобрал зарядное, отпаял провода. припаял другие т.е удлинил и по ходу перепутал полярность. С его слов: зарядка аккумулятора показывала 85%, когда подключил зу стало 43, он отключил зу. И стех пор телефон стал греться и быстро садиться.
Первоначальные замеры показали что между + - мульти метр пищит, сопротивление около 20 ОМ. Телефон работает исправно и заряжается. Поднял экран, подключил лабораторный БП, выставил 3.5в, ток ограничил 350Ма. Грелся контроллер МТ 6328, я его выпаял и между + - в обе стороны стало 68 ОМ. Где то на форуме вычитал что, у кого то была похожая проблема, только ТА Xiaomi, там заменили fan 3168. Посмотрел и рядом стоит точно такая же, выпаял и потребление стало бесконечность в одну сторону. Конечно поторопился я с выпаиванием контроллера. Буду катать, вопрос? Что это за fan 3168 6 пиновая. Фото подкину завтра, ТА на работе. Сильно не пинайте в этом сильно не силен, говорил ему неси в СЦ, он говорит тело не дорогое а за ремонт много возьмут, ну я ему никаких гарантий конечно не дал.
IIOKJIOHHUK
08/08/2017 17:25
fan 3168 6 пиновая, почитал про похожие, походу контроллер заряда, ладно будем разбираться.
vik258
08/08/2017 19:46
Привет.
Сегодня тоже столкнулся с такой же проблемой, сопротивление 120 Ом, греется. Подскажи пожалуйста где находится контроллер питания и заряда, под экраном?
К.п(6328) наверное менять придётся перекатка тут не прокатит раз проблема электрическая.
6пиновая может быть контроллером подсветки,надо прозвонить чтоб хоть одна нога на усб звонилась
vik258
09/08/2017 19:51
Сегодня вскрыли экран - 3168 6 пиновая грелась как сумасшедшая, Выпаяли тел не включился.вероятнее всего там 2 полевика: на АКБ и с АКБ. Я так думаю.
vik258
10/08/2017 19:51
Оказалось, на смарте через раз работал шлейф кнопок(смарт купил б/у), после ремонта шлейфа смарт запустился без 3168. От АКБ работает нормально, не греется, быстро не разряжается.
IIOKJIOHHUK
16/08/2017 16:28
Запаяли КП новый с али. https://ru.aliexpress.com/item/Mediatek-MT6328V-power-management-chip/32430109314.html
тело запустилось, потребление осталось. Выпаял 3168 грелась, потребление пропало лишнее, в одну сторону между + и - падение составило 658 в режиме прозвонки диодов, в другую бесконечность. Погонял телефон, держит отлично, но не заряжается от USB. Осталось найти эту 3168.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 17:29
Спасибо vik258, даже бы не подумал без него включать. Будем искать донора. Тему пока не закрываю, так как телефон не заряжается.
IIOKJIOHHUK
24/08/2017 17:22
Спаяли с донора телефон заряжается. Всем спасибо.
vik258
29/08/2017 20:00
Что взял в качестве донора?
