lenovo s820 греется плата возле камеры
vitaliy89
23/01/2018 14:44
здравствуйте ! тел начал сам посебе отключаться включишь вроде нормально снова пользоваться можно , через какоето время снова он выключиться и очень сильно корпус начал греться подскажите с чем связана может быть в самой плате дело ?
rommy
23/01/2018 22:10
vitaliy89 писал:
может быть.
vitaliy89
23/01/2018 23:48
сейчас проверил греется сама плата и не понятно иза чего именно греется когда лазиешь по форумам тоесть в интирнете сидишь вокруг камеры весь корпус горячий я понимаю она должна может греться но не так как огонь а кто знает может дело в процесе на сколька я знаю раньше токого не было .
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 02:52
очен быстро греется когда например сморишь ютуб а так вроде раньше не было .
rommy
24/01/2018 00:16
значит тел засран разным мусором.почистить надо.
или вайп сделать ему.
Rom-Zecs
24/01/2018 07:19
Теплопасту пора поменять
vitaliy89
24/01/2018 09:06
Rom-Zecs писал:
уже кучу прошивок поменял греется именно им не пользующся он вроде холодный возьмёш в руки начинаешь нагружать его лазит по сайтам или фильм смотреть начинается греться в раёне камеры весь корпус греется чистить без полезно прошивке ставил ров сейчас си поставил но не помогает випы чистил тоже не раз греется .
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 12:08
Rom-Zecs писал:
например что имеете веду ?
Rom-Zecs
24/01/2018 09:39
vitaliy89, я достаточно прямо выразился, безо всяких например) не совсем буквально, но без шуток
vitaliy89
24/01/2018 13:36
тогда напишите мне чтоза вы имеле веду поменять телопасту !если имел веду поменять телефон я это знаю нада с этим определиться почему плата греется ?
Роман Гордеев
24/01/2018 14:08
vitaliy89, вскрывай аппарат, ищи осн-е чипы: проц, память, напротив них должен быть термоинтерфейс в виде квадратиков "терможвачки", со временем плохой конт., замена(lenovo "славятся" термоинтерфейсами самого низкого кач-ва в виде пропитанной дрянью тряпки, теряющей св-ва сразу после гарантии) и доп.нанесение ТОНКОГО слоя кач.термопасты помогают, если не поможет - окислы под чипами могут давать такое, без микроскопа и обор-я нечего делать тогда...
Почему греется во время нагрузки графического ускорителя("по сайтам или фильм смотреть") - уж не надо объяснять думаю...
Еще подвох этой модели: "CPU - Z" скачиваешь и уст-ешь, она покажет какой проц уст-н. Китайцы хитрят с этой моделью - ставят МТК6592, где работают только два ядра из восьми. Остальные находятся в режиме остановки и запустить их невозможно..." пыль в глаза" эта модель, имхо улыбка
http://fb.ru/article/157579/lenovo-s-t-otzyivyi-obzor-telefonov-lenovo
vitaliy89
25/01/2018 12:08
Роман Гордеев, ну сваю плату не как не смогу показать так как она на телефоне а камера одна с фотать не получится чтоб показать плату могу показать донорскую плату вот такая плата как и у меня здесь можно показать я так просто не понял что мне нужно сделать с этой платой почистить от пыли ? а терма паста где ей мазать !
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:15
vitaliy89 писал:
Роман Гордеев, ну сваю плату не как не смогу показать так как она на телефоне а камера одна с фотать не получится чтоб показать плату могу показать донорскую плату с 2х сторон вот такая плата как и у меня здесь можно показать я так просто не понял что мне нужно сделать с этой платой почистить от пыли ? а терма паста где ей мазать !
vitaliy89
25/01/2018 12:48
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:50
а па поводу этой программы я скачал её что мне в ней смотреть нужно там много вкладак да и она не на русском сделал скриншоты что можно сказать по этому телефону он у меня как 5 лет в роботе за его время поменял 2 матрецы греется по какой причине пока не понятно .
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:58
[img]http://i12.pixs.ru/thumbs/4/6/1/Screenshot_8
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:59
[url=http://pixs.ru/showimage/Screenshot_9127756_29124421.jpg]
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 16:03
[url=http://pixs.ru/showimage/Screenshot_9858575_29124520.jpg]
Роман Гордеев
25/01/2018 14:35
vitaliy89: " ну сваю плату не как не смогу показать так как она на телефоне"
А должна быть снята с него и без экрана, чего мы будем теории разводить? Под микроскопом осмотр был?
Если есть "донорская плата" - подкидывай, замеряй потребление, сравнивай... "cpu-z" оставь пока(она для опр-я проца и его возможн-й), надо выяснить, почему аппарат выключается, нагрев скорее следствие, а не причина, замешал в кучу одну все, а аппарат и не вскрывал! В профильный ремонт тогда сдавай, советов тут мало.
vitaliy89
25/01/2018 15:30
вскрывал я его чисти спиртом не помогает после сборке он также греется плата к сожелению нет донорской платы подкинутьмикроскопа нет но есть лупа как микроскопии а что я должен там увидеть к примеру ? ,а вообще если в интернете заказать такую печатную плату и поставит вопрос будет ли грется токая плата также или не будит ?
Роман Гордеев
25/01/2018 16:18
Так бы и указал - это просто фото др.платы, зачем в заблуждение вводить!
"что я должен там увидеть"
Вот тут я в микроскоп еле разглядел:
http://monitor.espec.ws/download.php?id=169905
Но если такая лупа "волшебная" - на предмет окислов был осмотр, "соль/плесень м-ду дорожками/smd-ми"? Это-самое начало!
Если сомнения что в плате дело-неси на диагностику спецам, потом заказывай, чего гадать-то?
vitaliy89
25/01/2018 16:31
завтра днём осмотрю с помщю лупы мне нужно смотреть в раёне процесора чтоб не было трещин ? хотя всё можит быть тел падал и не раз может что и стрислось в плате я жи на нём менял два раза матрицу мне так не понятно а под лупой что нужно смотреть трещину или какую пыль гряз ?
Роман Гордеев
25/01/2018 19:26
Мы как в "глухие телефончики" играем, написал же выше, что смотреть...Про трещины фото-для оценки степени увеличения микроскопа и лупы, если б трещины -он бы не грузился скорее вообще.
vitaliy89
25/01/2018 19:49
я его вскрыл пратёр спиртам плату и под лупой смотрел трещин нет грязи нет тоже греется сиравно сейчас поговорил ватсапи и он нагрелся а по фото эта какие ризисторы ? просто эти ризисторы как на фото все целые я смотрел под лупой а вот если какойта пробило тогда может и занего я бы показал плату сваю но не как по тому у меня фотик только на смарфоне
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:56
может показать какие резисторы нада смотреть вот фото я буду па плате уже аринтироватся сваей по фото .
Rom-Zecs
25/01/2018 20:46
vitaliy89 писал:
А тебе на каком надо? Ты либо не Русский, либо тебе лет 10, опять же, интересно поковырятся, тогда начни с того, что не жалко угробить.
Либо просто купи нормальный аппарат, а этот на опыты, либо этот слей, возьми другой с доплатой и просто пользуйся телефоном.
rommy
25/01/2018 21:58
vitaliy89 писал:
может спирт хреновый?
Rom-Zecs
25/01/2018 22:18
Да одеколоном полюбому
Роман Гордеев
25/01/2018 23:51
"может показать какие резисторы нада смотреть" я тебе фото как пример привел, как выглядят отгнившие эл-ты, это не схема!
Где ты видел, чтобы ремонт совр.моб.телефона ограничивался "посмотреть и почистить"?
rommy
26/01/2018 00:22
так вижу эта тема уйдёт в корзину.
Роман Гордеев писал:
на базаре каждый третий ларёк так ремонтирует. ухмылка
а если не получилось,то диагноз "процессор".
vitaliy89
26/01/2018 13:20
Rom-Zecs, с чего такая уверенность ! мне не 10 лет мне 25лет ,просто с русским было не очень в школе я русский ,и мне не точто интересно поковыряться мне не понятно почему плата грется раньше не было такого ,вчера поговорил по ватсату телефон нагрелся за пол. Часа возле камеры этому тел 5 лет как я его купил он и падал и матрицу менял два раза а это к тому что мог при ударе что и оторват тот же резистор но визуально осмотров делал под лупой трещин нет резисторы тоже целые ,я нашел токуюжи плату в продаже хочу купить ну сначала хотел убедиться а где гарантия что он тоже не будит грется вот как бы уточнить ?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 16:29
Роман Гордеев, ну там я смотрел все резисторы целые нет не чего отгоревшого как фото ты показывал и спиртам все прочистил я склоняюсь что это с процессор что то а как в этом убедиться ?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 16:31
rommy, нет не помог спирт так и греется возле камеры как убидится что эта точно 100%процессоре дело ?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 16:34
пока нет фотопората так бы я сфотол и показал плату может быть что и увидели а так как в телефоне тока камера я не смогу фото сделать
Rom-Zecs
26/01/2018 14:21
Если жалко денег на квалифицированный ремонт, слей и купи другой, нормальной фирмы и забудь этот геморой как страшный сон
Роман Гордеев
26/01/2018 15:02
vitaliy89, lenovo этой категории и при идеальном-то отношении рассчитаны в среднем на 3-5 лет безпроблемной работы, имхо.
А заливы/удары часто и этот срок сокращают и в таком случае только инф-я на нем предст.интерес, но если нашел раб.плату за разумные деньги - бери и ставь.
Ремонт сам по себе непростой с такой "пограничной" неисправностью, а без/опыта и обор-я вообще подвинет аппарат к "кирпичу".
Так что или плату менять, или ждать, когда "дожарится" до однозначного состояния.
Я например не беру в ремонт с диагнозом "глючит раз в....дня", это нужно отодвигать все остальное и сидеть -"пасти" аппарат, а полезешь опережая-получишь от клиента: "до вас не так он часто...."
vitaliy89
26/01/2018 15:02
Rom-Zecs, этот тел пока жи работает чтоб купить новый нужны денег пока нет я этот хотел тел подремонтировать тлф .
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 18:18
Роман Гордеев, плату да нашел стоит она 30$ а вот с этого место по подробнее , тоесть я так понял эти тел предназначены работать 5 или 3 года и мрут ,сейчас пойму и другой купишь телефон и он прослужит где гарантия что 5 лет ,не уверен в принцепи плату дешевле купить за 30$ новый тела по любому стоит дороже будит в два раза и ще частая тел начел виснуть тоесть чё нибудь печатает текст или в поиске ищешь что нибудь дисплей не управляет завис помогает только перегрузка телефона ,если я плату возьму она тоже мне прослужит лет 5 ? или жи до конца этот тел ждать пока не откажет .
Rom-Zecs
26/01/2018 15:21
На интернет же нашел, или у соседа попросился на форум зайти?
vitaliy89
26/01/2018 15:35
Rom-Zecs, интернет столь не стоит сколь телефон новый ждать наверное как этот откажит телефон и думать что лучше купить плату или тел а памрет только плата дисплей целый останется ну жалкожи дисплей проктическе новый тогда к тому временем придется купить плату вот купишь плату а будет ли работать она не греется это вопрос конечно даже нет донорской платы подкинуть ,для проверки будет ли новоя плата работать не известно .
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 18:39
я вот что заметил пока он прошивается а значить оперативная в нем ещё пока жива а вот греется это процессор видимо .
Роман Гордеев
26/01/2018 17:08
vitaliy89, правильно считаешь - 30$ это меньше цены нового ощутимо, если в целом устр-ет аппарат - вывод напрашивается...
Насчет "угадать еще 5 лет" это можно гадать долго, кто как обращается, я привел свою усредненную статистику.
Насчет проц/не проц - тебе без опыта и оборуд-я какая разница? Ну окислились площадки под ним, что, сможешь поднять и исправить?
Все, пора заканчивать около одного ходить...
Покупаешь раб.плату, ставишь в тлф, отписываешь здесь типа "работает, нагрев знач.меньше", тему закрываем улыбка
vitaliy89
26/01/2018 19:23
чтоб процессор припаять нужна паяльная станция или инфокрасный лучи конечно у меня нет этого у меня только домашний термо фен есть да и если там процессор на шарах их котать нужно у меня этого нет ,. тут дешевле купить плату и уже с новым процессором наверно буду ждать окончания тел пока он полностью не откажет а там буду плату заказывать как только телефон умрет .
Андрей127
28/01/2018 04:37
vitaliy89 писал:
А зачем процессор припаивать? Просто интересна логика...Какие процессы могут происходить внутри процессора, что он сам по себе, вследствие "износа"(если не учитывать безукоризненный внешний теплоотвод, коррозию, прочие "недоконтакты", периферию и т.д.), будет нагреваться существенно больше, чем раньше при той же нагрузке?
vitaliy89
24/02/2018 14:53
привет всем! так и осталось проблема не решена ,не известно почему греется плата и батарея греется также греется гуда симка ставиться и флешка в том раёне греется правда сменил прошивку на row телефон перестал выключаться даже ютуб смотрю 2 часа не выключается но плата ,продолжает греться уже смерился на то пусть она греется главно труба чтоб работала я вот заметил то кое дело садиться батарея на влючином тел показывает 1% он выключается я подключаю кабель в сеть показывает 60% не чего не пойму выключаю кабель запускаю тел показвает в включеном тел 15% потом пользуюсь им 20 минут теле выключается ставлю зарядит снова показывает 50% е пойму или батарея так глючит или сам теле гонит на что грешит ?
