Есть ли защита D+, D- в смартфонах? Проблема с usb DEXP M150
danik.proger
28/01/2018 06:28
Поступил смарт с раздолбанным usb. После замены порта зарядка идет (0,4А), но компом не определяется. Прозвонил D+ и D- до контрольных контактных площадок на плате - всё ок. Дальше дорожки уходят под экранирующую крышечку, снимать не стал. Подозреваю, что порт выгорел, когда пытались втыкнуть зарядку в раскуроченный разъем. Но при этом в режиме диодной прозвонки D+ и D- звонятся.
Ставится ли защита линий на смартфонах? Есть ли смысл снимать экранирующую крышку и искать неполадку в пассивных деталях на этих линиях?
Еще не понятно, почему 5-ый контакт припаян к земле. Это так делается на смартах без поддержки OTG?
Андрей127
28/01/2018 06:48
danik.proger писал:
В режиме "диодной прозвонки" какое падение напряжения относительно массы выдает мультиметр на точках "D+" и "D-"?
Контакт 4 если нет отг обычно ни куда не подключен.5 ый должен сидеть но земле согласно схеме.
Усб далее идёт на процик.В дорогих девайсах по усб ставят защитные сборки в бюджетных это делать перестали
Роман Гордеев
29/01/2018 12:35
у DEXP одна из самых распр-х неисправностей - не идет зарядка, или показывает значок, но не зар-ся...У меня XL140 лежит, надо вскрыть - глянуть разводку...
danik.proger писал:
Тут бы зарядить акб от жабы и проверить включаемость изделия голливудская улыбка а потом прикидывать размеры секса и его стоимость для клиента
bullit214
03/09/2021 16:04
Подскажите - смарт редми ноте 3 на qualcom , выключенный не заряжается - моргает красным . включенный заряжается . если на зарядке выключить - ведет себя как обычно - заряжается и показывает уровень аккум. но если подключить выключенный - то не заряжается )) красный глаз только моргает .
плату нижнюю меняли на новую . зарядки тоже всякие и провода.
человек говорит что началось после какого-то время типа подключения к быстрой китайской зарядке . но на ней просто заряжался . может просто совпало .
может акум плох ?) на прямую аккум заряжается . телефон не ковырянный )
vbonev10
03/09/2021 16:38
bullit214, и зачем в чужую тему лезть?Свою лень создать? недовольство, огорчение
vbonev10 писал:
Не умеет бедняжка создавать темы голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/09/2021 18:46
bullit214 писал:
Тут надо смотреть определяется ли компом и от этого плясать и ток зарядки какой берёт от з.у.
igme
04/09/2021 00:06
На правах оффтопа:
"Свою лень создать" вот мне кстати всегда странно видеть форумы, на которых заставляют новую тему создавать под каждый вопрос. Почему бы не делать, как на некоторых форумах (в частности ru-board): если есть тема, очень близкая по содержанию к вашему вопросу - пишите в ней. Охота раздувать форумную базу данных темами-"одностраничниками"? Да и на скорости обработки запросов не очень сказывается...
У нас сервер на лампах так что обработает быстро смех
Если б модель смарта совпадала и проблема была похожая то в принципе можно и продолжить.
Новая тема будет вверху висеть и соотв. больше человек увидят и помогут-не все ищут по индексации
bullit214
04/09/2021 23:23
n max писал:
vbonev10 писал:
bullit214 писал:
какой ты оСтрый !
на счет тем - вы же тут сразу понабежали - так что видно сразу ?))
компом определяется ! берет от 100ма до 800ма . ну а в среднем 600ма это когда включен ! выключен - ничего не берет
интересно поведение - включенный на зарядке - все ок - выключаешь - тоже заряжается ! стоит вынуть шнур и переподключить - все - зарядки нет . красный глаз ))
vbonev10
05/09/2021 09:08
bullit214, какой ты тУпой,сказали же создай свою тему бяка
bullit214
05/09/2021 09:49
vbonev10 писал:
а ты упырь !
Хватит срач разводить.
Можем принять меры вплоть до блокировки аккаунта--мне потом это удалять придётся.(возможно вместе с темой)
По теме надо смотреть что б питание 5 вольт с усб доходило до контроллера питания если доходит значит реболл\замена оного.Схема в сети есть на этот девайс.
https://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=40681
Ссылка на схему недовольство, огорчение
bullit214
07/09/2021 21:58
так я говорю - интересный вариант - почему включенный - заряжается - ! выключенный - нет . , и если поставить на зарядку при включенном и выключить на ней - то тоже заряжается !
еслиб питание не приходило - вообще бы не заряжался ) по ходу контроллер питания с ума сошел ))
может такое быть из за аккумулятора и его внутреннего контроллера заряда ? хотя опять причем тут та ситуация выше ?!
Можно от внешнего источника запитать телефон или акб подкинуть если есть.
Когда в телефон воткнуть кабель зарядки он включается и рисует батарейку(за это загрузчик отвечает)потом идёт анимация зарядки(это уже другой загрузчик делает)потом если телефон не включен он засыпает,подолжая заряжать акб
bullit214
08/09/2021 10:03
от внешнего через контакты аккум - включается , так он и с родным акб включается ))) у него единственный глюк при выключеном телефоне - ставишь на зарядку - моргает красный глаз ) а все остальное впорядке )
и я говорил выше , если его на зарядке выключить (смарт в меню - выключить ) то он выключится и пойдет зарядка с индикацией батареи - ну как и положено . а если просто к выключенному подключить зарядку - то красный глаз )
Из простых вариантов тут можно разъём зарядки почистить\заменить.Далее реболл\замена к.п. дальше что то сказать трудно без измерений
bullit214
08/09/2021 20:52
ну плату с разъемом сразу подкинули ) без изменений . походу у кп как то голова съехала )
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 21:53
значит ребол чипа или так останется
Контроллер питания и контроллер зарядки это разные микросхемы-если не в курсе.В некоторых контроллерах питания есть функции зарядки только заряжать они могут малым током обычно до 1 ампера,если тока надо больше то в работу включается котроллер зарядки
bullit214
11/09/2021 21:59
на схеме только КП 8952 а контроллер заряда 1351 - в схеме вроде есть - но на расположении элементов нету )) U202 (в одной схеме ) и U201A (во второй)
