micromax d306 после замены разъёма не включается (РЕШЕНО)
alexsey_84
02/02/2018 10:16
Всем привет )). Пришёл смартфон micromax d306 с разбитым разъёмом питания и порваным шлейфом кнопки включения . После замены разъёма и шлейфа ,не включался ,при этом ток потребления был порядка 0,017 А( Без батареи ). При подкидке АКБ ток возрастал до 0,35 - 0,47 Ампера и через 5 секунд падал до нуля решил снять экран и глянуть что под ним . Там стоит контроллер питания и заряда HS8684 . Визуально всё цело . Решил глянуть через оптику (микроскоп 20Х увеличение ) . Заметил непропай либо отрыв 1 из контактов контроллера . ( Может брак , либо раняли ) .
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 11:16
Решил пропаять контроллер с флюсом , использую NC -559 очень понравился в работе )) всем советую ))) вообщем после пропайки и отмывки флюса , ток потребления без АКБ поднялся до 0,047 А. Подкинул батарею и вуаля аппарат завёлся и заряжается . Эту тему я создал уже после ремонта данного аппарата может кому пригодиться . Отмечу тему решённой )) Всем удачных ремонтов друзья и всего хорошего ))).
