Samsung GT-S5222 отключается при подключении ЗУ
iyzef
12/02/2018 11:41
Телефон б/у.Хочу сделать для себя,чтоб с двумя тел не ходить.Вроде работает без проблем но стоит воткнуть зарядник -отключается. Если подключить лаб.б/п - работает в норм и заряд показывает.Засомневался в батарейке - перетусовал все АКБ, полностью заряженные, какие были - бестолку. Гугляндекс вразумительного ничего не дал. Мне хоть схему или совет дельный. Покупать новый уже не хочу- не держатся они у меня.Б/у еще как то живут.
Андрей127
12/02/2018 13:34
Схема ж вроде в свободном доступе!? Если есть сложности скачать, могу скинуть.
Мое мнение. Чего-то с чарджером. АКБ, в отличие от ЛБП, неплохой потребитель, при подключении ЗУ, возможно, неисправный чарджер просто не вытягивает и садит на "землю". Бегло глянул схему, чарджер должен быть простецким, никак не управляется процессором, постоянно самовключен через делитель. Должна быть рядом мелкая микросхемка рядом с КП.
Роман Гордеев
14/02/2018 18:16
http://progulki.com.ua/samsung-s5222-ne-zaryazhaetsya/
частая причина...
