ZTE Blade L2 перезагружается
Андрей127
13/02/2018 11:21
Процессор MT6582V
Флэш Хьюникс
При включении появляется значек андроида на весь экран, постоянно перезагружается. Компьютером определяется как неизвестное устройство с сообщением "Сбой запроса дескриптора устройства". Установка драйверов на неизвестное устройство ничего не решает.
Проц. и флэш пропаял, шатнув с флюсом, КП перекатал. Проблему и это не решило. Вроде и флэшки эти нередко дохнут, но странно, почему процессор комп. не определяется.
Выполнить тест еммс во флештулле.Подкл с зажатой громкость + или - пока не определиться компом,пробовать с акб и без.
Флешки дохнут очень часто.Можно снять еммс тогда должен определиться как мтк ком порт.
К.п зря катали в такой ситуации это бессмысленно+на определение компом он не влияет
Андрей127
14/02/2018 15:52
Флештул не подхватывает. Ни с зажатыми громкостями, ни с АКБ, ни без. Для флештула это неизвестное устройство(да еще и со сбоями запросов дескриптора), которое он никак не хочет тестировать, ни прошивать.(кстати, перевод в "тестпоинт " также результата не дает(как переводить в тестпоинт взял на юзерском 4пда)) Снять еммс - вот это мысль, с ходу как-то не подумал, щас сниму, отпишусь.(надо убедиться в исправности ЦП!)
Кстати, КП не специально перекатал: пропаивал ЦП и память, рядом стоящий КП тоже шатнул - вроде и опыта хватает в пропайке, а вот два шарика залипли в первичке, получилось КЗ - пришлось реболить.
Если телефон что либо выводит на экран то к.п. исправен это 99%.
Тестпоинт можно замкнуть ноги CMD или CLK на массу подкл акб,потом телефон к компу должен определиться.Т.к. стартонёт прошивочный загрузчик,который зашит в проц.Потом перемычку можно убрать.Если после этого не определиться то смотрим разъём(путём замены),контроллер отг,потом проц путём замены
Андрей127
15/02/2018 10:08
Да, но на КП особо и не думал(или не надеялся на такую халяву улыбка )
Знать CMD и CLK где находятся, нужная схема(которой, разумеется, нет). Но пробовал замкнуть на массу от пятака, либо от рядом стоящего диода, как указал некий автор на фото https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=647838&view=findpost&p=52521285 (фото уже нет, осталась картинка в спойлере плохого качества).
Разъем сразу проверил, четвертый вывод на ОТГ не задействован в этом бюджетном варианте. На разъеме сопротивление на D+ и D- относительно массы одинаковое и в пределах нормы.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 17:27
n max, снял еммс, но тот же сбой дескриптора, никаких мтк-комовских портов. Единственное отличие: отныне коннект со сбоем на постоянной основе, прерываний нет, как это свойственно медиатековским процессорам.
Я вот что подумал, в этом варианте, как проходят "D+" и "D-"? Через КП или напрямую на ЦП? Надо "покурить" даташиты на этот КП и проц....
Андрей127
15/02/2018 10:40
Либо CMD и CLK находятся в др. месте...
Если флешку сняли то можно ничего не замыкать должен определиться и так.
Теперь катать\менять процик.Если нет компаунда то задача выполнимая универсальным трафаретом.Если компаунд есть то лучше старый спилить и поставить новый чтоб не париться с восст. пятаков
Андрей127
16/02/2018 02:48
В этом телефоне вся эта связка без компаунда. Перекатаю проц., но надежды на недоконтакты слабые(обычно пропайки бывало достаточно, чтобы устранить нарушения контактов, а пропаял с флюсом, качнул и немного прижал - уже должен был бы быть результат). Даташиты поищу на связку КП-ЦП, должны быть схемы на др. телефоны: узнать, как проходят линии "D+" и "D-" - если через КП, то он может быть виновником неконнекта с компом.
Линии данных усб идут прямо в проц.Можно взять схему любой трубки с таким же проциком.
Между проциком и к.п. есть цифровая шина по которой проц управляет контроллером этого достаточно.
Прижимать процики не стоит там шаг микро бга можно легко слепить шары.
Андрей127
17/02/2018 07:58
Да, поглядел в схему "LG SPIRIT – H422". Линия данных USB - напрямую в процессор.
Между КП и ЦП шина SPI по схеме(хотя думал, что I2C)
Прижимать не стоит, но всему ж есть мера? Можно и не прижимать, но шатнуть так, что залипнут. Сделал это на микроны.
Скоро освобожусь, буду перекатывать.
Недавно был какой то из ZTE тоже перегружался на заставке так замена проца решила проблему.Старый срезали фрезером-лень была с компаундом возиться.
Снимать процик лучше с нижним подогревом--не новые процики часто гибнут при снятии феном.
Если использовать качественный флюс то шатать микры не надо
Андрей127
20/02/2018 16:06
Как и ожидал, перекатка проблему не решила. Все тот же сбой. Клиент вроде согласился на замену процессора, буду заказывать, т.к. в наличии нет ни новых, ни с доноров. Если, конечно, флеш еще живая, а-то мало ли...
При убитой флешке телефон висит на заставке+входит в рекавери.Либо вообще кирпич.Это из опыта
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 01:01
Не помешает отзвонить ноги усб до пятаков процика.
