Lenovo A 516 нет звука вызова после попадания в воду(РЕШЕНО)
alexsey_84
13/05/2018 18:49
Пришёл данный аппарат , со слов клиента уронили в лужу . Аппарат включается все фукции работают кроме мелодии звонка . Промыл его , подкидывал динамик нечего . Друзья кто даст совет ? Смущает только то что он падал , может что отвалилось по bga ?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 19:54
может шлейф ) завтра гляну ) какая микра отвечает за воспроизведение звука ?
За звук отвечает проц(там находиться цап)и к.п. там усилитель з.ч.
Ну можно посмотреть на компаунд наличие трещин(микроскоп).Глянуть гнездо для наушников(можно временно снять)
petrovdmitri
13/05/2018 20:25
На нижней платке с разъемом U2 посмотри.
alexsey_84
13/05/2018 20:34
n max, приветствую дружище, petrovdmitri, спс всем за инфу , всё проверю и отпишусь классно!
Тут не помешало бы узнать после чего накрылся звук после удара или падения в лужу тогда проще делать выводы
alexsey_84
13/05/2018 21:27
n max, точно , завтра созвонюсь с клиентом уточню ) и заодно под оптикой просмотрю плату) спс за помощь)
alexsey_84
14/05/2018 10:13
n max, приветствую , со слов клиента звук пропал после падения , под оптикой смотрел нечего не увидел подозрительного . U2 которая стоит на плате разъёма питания про которую писал petrovdmitri, может её пропаять ?
alexsey_84
15/05/2018 07:46
n max, приветствую , что думаешь какие будут мысли ? перекатка проца ?
petrovdmitri
15/05/2018 15:35
Спикер подключается по цепи u2 -->шлейф -->mt6323ga(h1 g1 пятаки). Это надо смотреть. Есть ли звук в разъеме 3.5? Его обвязку проверить. Потом уж за проц хвататся.
Попробуй подкинуть другую нижнюю планку
alexsey_84 писал:
Ну если катали проц на айфонах то перекатка проца займёт у вас минут 20 с перекуром,тут главное его снять живым с компаунда и флешку не загреть.Ну и вникнуть в совет предидущего оратора
alexsey_84
16/05/2018 19:03
petrovdmitri писал:
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 20:07
petrovdmitri, приветствую , планку подкинуть нечем !) на разъёме гарнитуры звук присутствует , при подключении наушников иконка появляется на экрае( наушники подключенны)
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 20:09
n max, привет , с айфонвми не сталкивался по перекатке ) так что в моём случае это более 20 мин голливудская улыбка
Значит звонить от динамика до ног к.п. предварительно его сняв,если ок то меняем к.п. потом уж проц
alexsey_84
17/05/2018 11:13
n max, ок)) СПС )) прозвоню ))
ДОБАВЛЕНО 17/05/2018 12:16
n max, а может КП махнуть ? Можно ли не снимая его убедится в его работе ,ну это наврятли правильно ?
Так он не на компаунде проще поменять если донор есть.Да и звонить лучше от пятаков к.п. раз девайс ударник мож трещина в плате
alexsey_84
18/05/2018 08:35
n max, Спс
alexsey_84
18/05/2018 09:32
n max, микросхема U2 про которую писал petrovdmitri, , она как то связанна с звуковой передачей ? Типа усилитель или что ?
Усилитель есть в к.п. этого думается достаточно для бюджетной модели.Хотя встречал девайсы где был отдельный усилок на динамик.Может быть и эми фильтр-тут надо видеть фото с места событий,а лучше выпаять U2 и отзвонить какие ноги куда идут
alexsey_84
20/05/2018 19:14
n max,привет ) всё нормуль разобрался , виноват был шлейф , ещё раз под оптикой поработал, посмотрел одна из контакных дорожек в обрыве, восстановил и собрал всё звук и тел. работает ) спс всем )Тема решенна!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2018 20:19
n max, отдельное спс ) удачи в ремонтах браво!
