sm-j320f/ds разбитый модуль, не работает микрофон(решено)
alexsey_84
13/06/2018 21:01
Пришёл данный аппарат , модуль в хлам . Включается , звук и вибро есть . Вызов идёт. Снял модуль,заказал из Китая . Подкинул для проверки работает , но нет реакции микрофона при разговоре (собеседнику не слышно ).
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 22:10
Скачал мануал , разобрал аппарат ) микрофон на месте , но вот катушка L5008 около него отлетела при ударе на сколь она по номиналу неизвестно. С другой стороны платы опять же в нижней части , так же отлетел кондёр C1055 ,номинал так же неизвестен , плюс сколы с нижней части у микросхемы U1002.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 22:12
сама микруха вроде живая и отвечает за связь если правильно понимаю , что скажите?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 22:18
Поставил катушку в цепь и накинул модуль , и вот беда ! микрофон так и не фурычит , да ещё модуль полосить начал , толи я переусердствовал , то ли модуль из Китая некачественный , а ведь всего пару раз подкидывал . Ребят кто знает номинал кондёра ? или прийдёться выпаивать соседний и замерять ? ну а с модулем походу абзатс ) недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 22:19
Заказывать модуль ,что думаете?
alexsey_84
13/06/2018 21:32
2203-005682
33 пФ
0.033NF,5%,25V,NP0,TP,0603, нашёл вроде по партномеру классно!
Ну так по партномеру через поисковик найти марку микрухи,потом даташит и покумекать что она может творить.
По диспу осмотреть шлейф и коннектор под микроскопом на предмет микротрещин или снять это на видео и отправить тем же китайцам пусть решают проблемы со своим шлаком
alexsey_84
14/06/2018 08:19
n max, СПС гляну конечно )) отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 14/06/2018 09:22
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 14/06/2018 09:24
n max, кину видос Китайцам ,пусть покумекают )))СПС за совет )))
alexsey_84
18/09/2018 21:15
мужики с микрофоном решил проблему) ща модуль на обмене как заменю отпишусь. проблема решилась заменой микрухи ,дроселя и кондёра
alexsey_84
19/09/2018 15:33
n max, приветствую )) всем привет ))вообщем победил я данный аппарат , замена микрухи и установкой микрофона ,а так же поставил один дросселёк и кондёрчик недостающие ! Микрофон работает , модуль Китайцы выслали другой после проверки того который я им отправил обратно .Прийдёт модуль буду клеить . Вообщем тему отмечаю решёной)) так как интересовал ремонт неисправности микрофона )) всем СПС друзья ))удачных всем ремонтов классно!
ДОБАВЛЕНО 19/09/2018 16:33
Менял на запчасти с донорской платы))
