LG nexus 4 / вопрос...
jurij-
28/06/2019 10:03
LG nexus 4 / вопрос . сдохли кнопки Navigation bar (иногда работают но редко по настроению) да и в некоторых местах указывает не совсем точно.
за сенсоры отвечает чип на шлейфе Synaptics s7020a ? лечится заменой всей сборки с экраном ? дайте практический совет . спасибо .
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 10:05
и познавательный вопрос эти кнопки виртуальные или там ещё три сенсора ? так как эти места на экране в другом отзываются
jurij-
28/06/2019 13:03
нашол https://habr.com/ru/post/247435/ . не устанавливается
С начала прошить не помешает.Далее модуль менять.Мож там скол\трещина.Сенсоры на нижние кнопки отдельные три штуки.
jurij-
29/06/2019 06:43
прошивал. сбрасывал. спустя время сам заработал на несколько месяцев. статья вообще сильно удивила. выходит аппаратно программная глюка и довольно частая. второй такой битый разобрал но сенсоры на нижние кнопки не обнаружил . может тонкоплёночно внутри . главное если включить в спец возможностях TalkBack то эти зоны прекрасно оживают. пока остановился на установке simple control .
В некоторых самсунгах видал реализацию нижних сенсорных кнопок отдельно со своим шлейфом и контроллером.Там они отдельно от модуля менялись
FreddikMerfi
29/06/2019 15:21
n max, всё правильно. На Samsung Galaxy J1 (J120F) реализация кнопок отдельно, т.е. не на сенсорном стекле, а под ним (отдельные пятаки из очень тонкого стеклотекстолита в нутри которого проложена индуктивная катушка) с отдельным шлейфом. На дня 2 таких аппарата ремонтил. Что бы долезти до платы, надо отклеивать модуль. И не только на этой модели такое попадалось.
jurij-
01/07/2019 07:58
подкинул другой майн - дефект остался. значит дело в стекле тача или в чипе на его шлейфе . рёв в три ручья он там так греется что не удивительно.
