Minifon TDS12-1 разблокировка user code нужна помощь
Алексей_spb145
05/10/2019 19:45
Всем доброго времени. https://mobile-review.com/review/mega-minifon.shtm Необходимо сбросить пользовательский код телефона, может кто нибудь делал подобное на данном аппарате, поделитесь пожалуйста инфой. Заранее благодарен.
FreddikMerfi
05/10/2019 22:44
Алексей_spb145, страница по ссылке выдаёт 404 ошибку! Прошивать пробовал?
Алексей_spb145
05/10/2019 23:30
FreddikMerfi писал:
Странно ранее норм открывалось эта ссылка, теперь не открывается, ну да ладно речь идет об этом https://dsy.name/note/minifon Прошивать еще не пробовал, как бы в стадии подготовки, я наивно думал что этот чудо-девайс системы minifon tds12-1 меня обойдет стороной, но не тут то было.)) Попался как на зло на днях мне этот телефон, заблокированный пользовательским кодом. Ну вот собственно хочу попробовать его приручить, но тут как я понимаю нужен спец-софт для данного проца. Программатор есть, с распиновкой и подключением тела к компу разобрался. Осталось найти софт и прошивку. Нашел кой-какую инфу, но скачать не могу, проблемы с регистрацией на gsmforum.su (не отображается картинка с проверочным кодом, причем на всех компах и разных браузерах.) Нелп плз! Помогите софтом и прошивкой для одичавшего зверька. смех
birluk
06/10/2019 09:24
давай ссылку.
rommy
06/10/2019 13:43
Алексей_spb145, 1122 код попробовать.на многих китайцах они.
или 1234,0000.
Там процик инфенион как в сименсах боюсь что с прошивкой у вас облом выйдет.
Платным софтом конечно прошить можно,но стоит ли оно того подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/10/2019 18:42
Infineon ULC2 (чип модели 7880)
Алексей_spb145
06/10/2019 22:29
birluk писал:
давай ссылку.
Вот ссылка http://www.gsmforum.su/showpost.php?p=382602&postcount=4
ДОБАВЛЕНО 06/10/2019 23:35
rommy писал:
или 1234,0000.
Спасибо. С кодами перепробовал уже кучу вариантов, в т.ч. и этот. (Брут-форсинг по русски, так сказать вручную) браво! смех Уже подумываю молотком его разблокировать, раз и навсегда.)) смех
Алексей_spb145
06/10/2019 23:04
n max писал:
Да, я в курсе про чип, спасибо. Как вариант можно конечно попробовать прошить через Infinity, или продолжать искать подходящий софт дальше.... На просторах инета так же пишут еще что этот телефон, он же точная копия Umeox V158, стало быть можно попробовать найти софтину для Umeox-a, пока даже не знаю что с ним делать, на данный момент собираю инфу, но руки уже чешуться.)) смех
Алексей_spb145
07/10/2019 00:10
Растоптать, или об стену? голливудская улыбка Что посоветуете? сумашествие
Ну если есть инфинити то можно попробовать сконнектить с компом телефон и зачитать инфу.
Фришных решений под этот проц я пока не видел.
Перебирать коды может не прокатить.У телефонов нокия тоже количество попыток не ограничено при вводе юзер кода только после 5 ти неправильных на 6 раз он и правильный не примет надо подождать 20 минут потом вводить(случаи из жизни)
Алексей_spb145
07/10/2019 04:18
n max писал:
Спасибо, учтем.))
birluk
07/10/2019 21:24
Алексей_spb145, в личке,тут квота епть.
Алексей_spb145
08/10/2019 05:15
birluk писал:
Пасиб, уже заценил.) классно!
Алексей_spb145
09/10/2019 03:00
Вот фотки платы этого звереныша.)) голливудская улыбка
Mini USB разъем 10-ти пиновый! Интересно зачем такому малышу 10-ти пиновый разьем? смех
Ну так берёте инфинити с пинфиндером и тыкаете 10 контактный разъём и он сам находит RX и TX и через эти выводы будете разблокировать это чудо техники
Алексей_spb145
09/10/2019 21:29
n max писал:
классно! смех
Не проще тогда уж прям к пятакам платы под аккумом припаять проводочки, чем тыкать 10 контактный разъем в поисках этих же пинов. Вот если бы в разъеме было полноценное USB ну хотя бы 2.0)) голливудская улыбка
Проц этот древний и примитивный.В те времена с компа на телефон гоняли записную книжку и смс+загружали примитивные мелодии,которые весили несколько килобайт и скорости 232 интерфейса вполне хватало для этих задач.Усб 2.0 в этих процах не особо то и нужен если в них памяти максимум 32 мегабайта было.
В более современных телефонах усб интерфейс эмулировался программно и то для загрузки\чтения инфы с\на карту микро сд или просто сд и прошить телефон через него было нельзя.
Ну если пятаки вы нашли то остаётся найти софт,который может забутить этот проц для чтения\записи данных во флеш и тогда можно пытаться что-то делать с этим телефоном.(Это уже кружок очумелые ручки получиться по степени секса)
Алексей_spb145
10/10/2019 01:58
Спасибо за советы, будем на досуге копать в этом направлении.
Avator box поддерживает этот процик только что запустил софт от него и глянул,он есть в списке.
Надо поискать отломанную версию этой проги от бокса,вроди раньше по сети гуляла.Слить\залить дамп флешки она точно должна
Алексей_spb145
20/10/2019 05:06
Эксперементы с мегафоновским калькулятором продолжаются.)) смех
n max писал:
Спасибо, за совет. Поищу на досуге avator, то что нужна отвязанная от бокса версия понятно, ее еще с моим программатором нужно познакомить. Или вот нигде не смог найти (Infineon_20PhoneTool_setup.rar) , посоветовали. Есть крохотная надежда может у кого и валяется в загашниках на винте, в сети мне найти не удалось, печалька. рёв в три ручья
Зачем программатор?Обычный преобразователь усб-ком вполне сгодиться.В софте просто указать тот порт на котором сидит преобразователь этого будет достаточно.Софт почти от всех боксов это позволяет
Алексей_spb145
21/10/2019 00:08
Собственно его и имел ввиду.)) классно!
ДОБАВЛЕНО 21/10/2019 01:16
Нет друзья я на сегодня пас. Софт не найти, половины ссылок битые, другая потеряла актуальность, времени прошло немало уже со времен этих проциков, надеюсь только на вашу помощь и тогда непременно продолжим. недовольство, огорчение
http://www.mediafire.com/file/16jvivkkyzas3y2/AVatorBox_VER_5.510.rar/file
Тут крякнутый авотор бокс.Можно читать и писать фул дамп телефона.Т.е. если слить образ с разлоченного телефона и залить в ваш то должно запеть
Алексей_spb145
21/10/2019 02:20
Покорнейше благодарю. классно!
Алексей_spb145
22/10/2019 02:57
Аватор подружить с телом жаль не удалось, может быть Аватору нужны дрова какие нибудь специфические или настройки ком порта не нравятся, хм, шаманство с уровнями сигнала тоже не помогли.
Зато раздобыл 3 разных версии Infineon_Tool, причем телеф они увидели все, сначала правда пришлось согласовать уровни по шине rx, телефон стал читаться только в режиме тест моде самого тела.
Однако заметил небольшую странность, если в процессе манипуляций с Infineon tool как бы не взначай вернуться на вкладку general и совершенно так случайно жмакнуть по кнопке Update info, то телефон повисает и на дальнейшие действия в проге не реагирует.
Нужно дергать акб и по новой в тест моде. Это реально помогает.) голливудская улыбка
Унлок тут к сожалению не прокатил.( недовольство, огорчение
Кому так же интересно, инфу и софт слямзил из этой ветки форума, благо все скачивается без регистрации http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=60374
Вот такая инфа по этому телефону, если есть интересные мысли выссказывайте.)
Продолжаем..... классно!
Алексей_spb145
22/10/2019 19:17
Привет всем читающим тему! улыбка
Пошаманил еще с уровнями tx rx и настройками порта, Infinion теперь видит тело в любом состоянии выкл, вкл, тест-моде и больше не отваливается от ком по ошибке. С Аватор по прежнему никак не хочет коннектиться. Хочу попробовать наконец прошить его, (только быстро превратить в кирпич не мой вариант), вот каким софтом пока не знаю? Как вариант хочу попробовать залить бинарник присланный birluk TDS-12_ROSIYADAN_GELEN_NOMRENI_ACDIM_GOTURDU_SONRA_OXUDUM_FLRSHINI_SPIDERMANLA.bin В связи с этим у меня просьба к Уважаемым Гуру, поделитесь плз флешером, или ссылкой на онного, который смог бы залить этот файл в тело.
Какой номер порта в аваторе стоит 1.
Дрова идут в комплекте с прогой,но в вашем случаи достаточно дров преобразователя усб\ком.
Далее к проге подкл выкл телефон и нажимаете читать или писать потом через секунду кнопку питания,прога определит проц и флеш и начнёт читать дамп.
Лучше слить дамп перед опытами чтоб в любой момент вернуть всё как и было если что то пойдёт не так.
У меня бокс аватора есть и как им пользоваться я немного представляю и скорость больше 115200 ставить не стоит
ДОБАВЛЕНО 22/10/2019 23:21
Инфенион тол к этим девайсам бесполезен т.к. был создан много лет назад и с тех времён китайцы всё поменяли
ДОБАВЛЕНО 22/10/2019 23:32
Инфенион тулз это сервисная прога которая правит соответствующие ячейки в прошивке в зависимости какую задачу ей поставить и работает скорее всего на сименсах т.к. в эти времена и была придумана.(Мысли в слух)
Алексей_spb145
23/10/2019 02:29
n max писал:
Спасибо за ликбез. Все сделал по инструкции, com-1 стоит, скор 115200, но аватор к сожалению никак не находит девайс. Кстати реально ли Infinion-ом слить дамп и записать его обратно в проц?
На этой вкладке прога почитала содержимое телефона с нулей по адрес 0х00002700 сохранить это в файл может в тхт формате. Осталось наверное попробовать слить дамп с разлоченного аппарата и залить его в залоченное тело, предварительно затерев ему память. К сожалению, разлоченного аппарата у меня под рукой нету и по этому остается видимо только пробовать прошивать присланный мне бинарник, но сначала нужно найти чем.)) сумашествие
birluk
23/10/2019 11:58
Алексей_spb145, https://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?275414-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-Minifon-TDS12-1 или Spiderman box(отвязаный от бокса) попробуй.
Flash Size:0x00200000 надо до сюда сливать чтоб иметь полный дамп и в случаи чего раскирпичить
ДОБАВЛЕНО 23/10/2019 20:11
http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=82277&page=6
В этой теме есть инфа что спайдерман прибивает эти телефоны.Так что осторожнее
Алексей_spb145
24/10/2019 01:54
___________________________________________________________________________________________________
Алексей_spb145
24/10/2019 03:19
Благодарю за ответы. Про дамп понял, что Infinion-ом я слил не все, а только часть кода. Тему эту уже читал, но почитаю еще, может что и упустил.)) Пока буду пробовать разбираться со спайдерменом и параллельно еще аватор помучаю, незнаю что ему надо для чтения /записи этого тела, интуиция подссказывает явно с уровнями что то не то. В общем продолжаем.... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 04:35
Видимо поможет только фуриус голд отвязанный от короба, пока ищу подходящий софт....... Если делать спайдером, вероятность окирпичивания боюсь будет почти 100% бяка
фуриус голд это свисток со смарт картой(коробки у этого п.о. нет) и отвязанные версии пока не попадались ни в каком доступе.
Китайские прогеры типа спайдермана и автора,гпг дракон отламывали т.к. система защиты у них одинаковая и отлом идёт по одному сценарию+там нет смарт карты защита реализована в процике коробки и достаточно слепить эмулятор который имитирует запрос\ответ софта как будто там есть бокс.Со смарт картами всё сложнее там отломать могут только разработчики или обиженный индивидум из группы разработчиков(было такое с BESTOM для нокий).Как то так
Алексей_spb145
25/10/2019 03:21
Доброго времени всем. Секас с калькулятором продолжается....))) У меня возник вопрос по поводу слива дампа телефона в программе Infineon 8.1(другой софт у меня упорно не видит это бренное тело). Если к примеру произвести чтение памяти с нулевых адресов, полученый код будет одного вида и в первом адресе 0x00000000 как бы не видно привычного заголовка, а в некоторых соседних ячейках подозрительно одинаковое содержимое. Ну да ладно. И другой вариант старт чтения, к примеру с адреса 0xFFFFFFF0, при этом программа дойдет до адреса 0x00000000 где уже видно что это как бы начало блока и продолжит чтение дальше по кругу. Кстати нашел где лежит user code, (мой вопрос из первого поста), но он мне особо не помог, телефон похоже залочен наглухо и не хочет принимать никакие симки. Не помню на вскидку, вроде смотрел в этом телефоне последняя запись находится в адресе 0xFFFFF690. Короче слил все что там было и сравнил оба варианта дампа. Различие там определенно есть, но большинство адресов все же остаются неизменные. Так вот кто объяснит в чем тут подвох? подмигивание
Алексей_spb145
25/10/2019 22:48
Доброго всем времени! Собственно для наглядности сделал скрин к вопросу с чего начинается фулл и как правильно его считывать Infinion-ом. Слева код прочитанный с 0x00000000, справа с 0xFFFFFFF0. Адреса разместил в одну строку для удобства сравнения. недовольство, огорчение
Расхождение в данных с нулей до адреса 0x00000090, дальше вроде как на первый взгляд все одинаково. Подскажите плз как правильно? сумашествие
На форумах есть слитые дампы под этот телефон можно их скачать и сравнить с тем что читает ваша прога.Но кажется мне что этот дамп не айс и заливка его обратно в телефон приведёт к кирпичу
ДОБАВЛЕНО 26/10/2019 06:03
Если б эта прога шила этит телефоны то в инете уже б давно об этом написали и дампы выложили-тогда нафиг фуриос покупать
Алексей_spb145
27/10/2019 05:53
n max писал:
С этим абсолютно согласен, шаг вправо, или влево получаем кирпичъ, это примерно как банн.)) Ощущения одинаковые. смех Еще не понятно способен ли Infineon вообще что нибудь залить в этот телефон и не попутает ли адреса при заливе? По форумам лазал, к сожалению ссылки на фулл устарели, собственно как и там эта таема. На одном из таких форумов читал ветку про эти телефоны, дак там один человек писал, что нашел код разблокировки в прошивке, типа 2-е суток на это убил ковыряя ее. В общем как он пишет, мастер-кей у всех таких телефонов (1-й версии) один на всех и этим кодом он уже разблокировал чемодан таких телефонов. Вероятно блефует чел, а межет и нет, как знать.)) одобрение
Так то да, но кустарей одиночек тоже хватает, ломанул какой нибудь хакер втихаря процик и инфу нигде не засветил. Зато может за деньги, на тех же форумах помочь если что.)) Предлагали мне такую помощь за 500 р, мне тогда уж проще если чё на авито за 200р этот калькуль купить рабочий и разблокированный, а старый заблокированный выбросить нафиг. Но мы же легких путей не ищем, вот по этому и ковыряем.)) подмигивание
Да ни кто не ломанул.Скорее всего по удалёнке расшарят доступ к свистку и через тимвюер вам прошьют ваш девайс(хотя если это узнают разработчики то смарткарту этого деятеля могут заблокировать).Или у него есть специальный донгл для удалённой работы.
Или вы заплатите 500 рэ и вас поблагодарят за помощь и ничего делать не будут смех такой чаще всего встечается на руси
Алексей_spb145
28/10/2019 02:02
n max писал:
голливудская улыбка О дааа, к сожалению такая помощь очень распространена в нашем не простом государстве.))
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 03:11
У меня тут идея появилась, куда пристроить этот заблокированный калькуль от мегафона, не пропадать же добру.)) В доме есть сосед, тоже занимается ремонтом тел, планшетов и т.д., можно ему этот подарок в почтовый ящик кинуть, юзверь код внутри крышки акб написать для затравки.)) Как думаете наткнется на мою тему тут? смех браво!
Есть куча форумов покруче нашего где можно изучить этот вопрос.
Ну если чел занимается конкретно то может у него\друзей оного и специательное п.о. есть
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 05:50
Всё платное п.о. скупить невозможно вот мы и меняемся необходимыми в данный момент боксами с коллегами по цеху.
У меня с десяток разных боксов валяется,коллеги покупают то чего у меня нет и потом обмениваемся на время.
Алексей_spb145
29/10/2019 01:26
n max писал:
классно! Норм конценпция, так и нужно.
А телефон я походу сам блокирнул, когда тело к Infinion-у подключил, открыл вкладку секюрити посмотреть статус и все такое, а тачпад зараза очень чувствительный на ноуте, указателем проводил по экрану а зловещая кнопка в программе случайно и жмакнулась, появилась соответствующая запись locked в оконце рядом с кнопой и все, блин, вот и приплыли, назад никак не хочет access denied.
Остается поискать другие нестандартные решения, по просту секас с калькулятором.)) Задача все же попробовать наити таки фриварный способ unlocked, если таковой вообще возможен для этого процика.
Тут есть прошивка под инфинити и вулкан, но мне с этого форума не скачать, скачка почему то обрывается на 10%((.
http://www.gsmforum.ru/threads/108845-Minifon-tds12-1-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C
Minifon-TDS12-1_Nov-13-2009_En_Ru.B1M.rar
tds12-1_volcano_full_ver3.1.rar
Тут коды к этому телефону и еще прошивка.
http://www.gsmforum.ru/threads/69527-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-Minifon/page2
Code Miifon.txt
TDS-12+ROSIYA+unlocked.rar
Фуллы под вулкан
Minifon TDS-12-1.rar
Minifon TDS-12-1 new.zip
Прошивка под инфинити криптованная и толку вам от неё никакого.
Вот софт от вулкана(если отломанный найдёте)+если с трубой подружите то слить\залить фулл сможете точно посему их там и выложили
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 01:53
Качается всё нормально только что проверил
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 02:10
https://docs.google.com/uc?id=0B4042tKL86xTRDlEazFOeGpxVVk&export=download
тут вроди отломанный вулкан бокс лежит
Алексей_spb145
29/10/2019 03:31
n max писал:
Благодарствую за умные мысли. Думаю вулканом стоит попробовать, ну если уж окирпичится, то точно соседу в почту.)) смех Самому поднимать потом мертвеца jtag-ом это еще тот секас.
Алексей_spb145
29/10/2019 04:18
n max писал:
Архив к сожалению запоролен. недовольство, огорчение
Похоже это то что нужно. Отвязаный вулкан классно! люди писали на форуме что 1-ю версию сделали именно вулканом. Хотелось бы попробовать, о результатах естественно отпишусь.))
Алексей_spb145
29/10/2019 11:48
Пароль к архиву нашел, все в порядке. Продолжаем секас...... классно!
Вам лучше слить вулканом дамп памяти(пока тел ещё живой) тогда можно будет всё вернуть обратно.С этого опыты и надо начинать
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 18:22
Там всё через RX и TX делается джитаг вам не нужен да и у этих процев скорее всего его нет
Алексей_spb145
30/10/2019 07:15
n max писал:
Приогромнейшее сенькс за подсказку. Пытаюсь подружить вулкан с телом.
Для начала хочу поверить целиком правильность физической распиновки подключения тела к компу. Думаю что все зависит от того какая форма сигнала нужна вулкану с его виртуальным портом, нужно ли подтягивать к vcc шины rx, tx и т.д. Короче пока в стадии изучения темы. В этом телефоне контактные площадки расположены в 2 ряда и их всего 8шт - VBAT, GND,RX, TX это понятно, для чего используется FUSE, ON, VRTC, CHG?
ON-туда выведен сигнал с кнопки включения.
VRTC-питание часовой микросхемы(встроена в проц).
CHG-цепь зарядки выведен сигнал +5 вольт с усб разъёма.
FUSE-скорее всего второй вывод токоизмерительного резистора используется для контроля тока потребления(точно не уверен)
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 22:01
С боксом никогда ни какие резики в цепи RX TX не ставил,хотя прошита не одна тысяча китайских телефонов.Тоже самое с преобразователем усб ком(просто в боксе он стоит внутри)
Алексей_spb145
31/10/2019 03:01
n max писал:
Спасибо за расшифровку пинов.
У меня китайский преобразователь USB-COM на 2х микросхемах "no name" выход на COM 9 пин, на выходе прицеплена max232, то бишь сигнал rx tx идет через нее. Может убрать и попробовать без нее? Вулкан с дровами и виртуальным портом установил, прогоа к порту цепляется, пробую инициализировать тело, ругается дескать VCC или GND плохой коннект. Телефон запитан от своего собственного аккума 3,7В, VCC с компом гальванически никак не связано, подключено только Rx, Tx и Gnd. Пробую со всем этим разобраться. улыбка
Китайские преобразователи это не айс особенно которые на базе капли залитой компаундом сделаны.Проще тогда к физическому ком порту подключить мах3232
Или взять преобразователь PL2303 такие в боксах стоят и не будет ни какого секса у уровнями.Уровни сигнала у большинства проциков 1.8 вольт тут и спалить проц не долго.
Алексей_spb145
01/11/2019 01:07
n max писал:
Благодарю за ответ. У меня в преобразователе не "капли", там вполне осязаемые две 24-pin микросхемы, просто их корпуса никак не промаркированы, видимо стоит что то на подобии pl 2303. Из нескольких вариантов имеющихся у меня в наличии таких преобразователей этот самый на мой взгляд удачный, с помощью него прошил уже не мало разных девайсов с различными требованиями по подключению, проблем нигде не возникало, другие же преобразователи такого плана работают как то не стабильно, или вообще не работают с половиной девайсов. Танцы с бубном продолжаются, виртуальный порт, который идет в комплекте с вулканом роутит с ком-1 на ком-2 данные почему то только в одном направлении. Пробовал настраивать виртуал порт, не помогло, пробовал зацепить вулкан непосредственно на 1-com (где физически подключен программатор), это удалось, но к процику пока никак не подключится. Копаем дальше......... упс!
Так возьмите даташит на 2303 и прикиньте оно ли это
Алексей_spb145
02/11/2019 17:26
n max писал:
Добрый день! Уже прикинул, да это pl2303, но вулкану все равно что то не нравится. Откопал старый комп для эксперементов, на нем имеется 2 физических ком-порта+lpt 25-pin порт, попробую повесить на один из портов мах232 и посмотрю как будет работать вулкан на чистом ком-порте. Эксперементы продолжаются..... подмигивание
надо ставить мах3232 тогда все будет окей или с минимумом секса
Алексей_spb145
04/11/2019 09:07
n max писал:
Спасибо за дельный совет! классно!
Алексей_spb145
16/11/2019 12:38
Доброго времени. Железо с осязаемым сом-портом для эксперементов подготовил, только вот незадача, из скачанных файлов куда то пропал архив отломанного вулкана, причем бесследно, распакованный архив тоже пропал, осталась только папка от него, поиск соответственно ничего не находит, как то странно хм и ссылка в постах выше к сожалению тоже уже не действилельна. По этому опять обращаюсь к Вам за помощью, опять нужен отломаный вулкан. неодобрение
https://www.4shared.com/rar/rjnb_PHOce/volcano_box_v228____3crerak___.html?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 15:37
https://www.flashingtools.net/2014/12/volcano-box-setup-free-download.html
что выдал поисковик
Алексей_spb145
16/11/2019 16:19
n max писал:
что выдал поисковик
Благодарствую! классно! Пока качается вулкан, залил аватор на старенький комп с нормальным ком-портом и пытаюсь подружить с телом, но пока безуспешно. Преобразователь уровней собрал по этой схеме. 3232 у себя в закормах не нашлось, использую мах232 с внешним питанием 5В. Правда питание беру от отдельного источника, может лучше взять с РS/2 как на схеме?
Что делаю не так? хммм...
Я так подробно не вникал.Мне подсказали поставить 3232 я и поставил и много проблем с коннектом решилось-по ногам они совпадают.Правда питание у неё 3.3 вольт.Было это давно.Сейчас имеются боксы и в эту проблему вникать не приходиться.
Питание откуда брать не принципиально хоть с усб хоть прямо с коннектора блока питания они там всё равно из одной точки идут в компе.
У меня в те времена вообще зарядка от мобилы это всё питала.
Мах3232 с магазине местном пол долл.стоит проще купить чем сексом заниматься.
Или нормальный преобразователь усб-ком на PL2303 или CP2102 тоже решат ваши проблемы.
https://radio-market.by/475-moduli-interfejsov/7669-7669-usb-to-ttl-na-baze-cp2102.html
Вот такой в самый раз будет
Алексей_spb145
16/11/2019 17:48
n max писал:
https://radio-market.by/475-moduli-interfejsov/7669-7669-usb-to-ttl-na-baze-cp2102.html Вот такой в самый раз будет
Спасибо за совет, заеду на "Юнону" (это кто не в курсе радиорынок в Питере) поищу такой же.)) улыбка
Кстати нашел еще пару вариантов схем преобразователей уровней на мах232-3232. Отличие этих двух микрух в напряжении питания, 3232 можно запитать 3V легко в принципе откуда угодно, когда мах232 требует 5V, а так те же яйца, только в профиль.))
http://nauchebe.net/2012/09/sobiraem-mbusfbus-kabel-s-pechatnoj-platoj/
В этом варианте по шинам Тх и Rx стоят стабилитроны, ограничивающие напряжение подаваемое на проц телефона. Интересное решение.
https://avrlab.com/node/136 Самая простая схема, Тх Rx и GND.
Обе схемы рабочие в принципе.Но стабилитроны могут мешать т.к. имеют собственную ёмкость и на скорости 115200 могут быть глюки с коннектом или может читать не то что надо или не так как надо.
Купите переходник усю ком и всё будет нормально.Если уже в нашей деревне это можно без проблем купить то у вас думается и подавно.
Нужно зайти на сайт местного магазина радиохлама и глянуть наличие и потом сходить или заказать через инет
Алексей_spb145
17/11/2019 13:18
Вулкан к сожалению не запускается, требует обновления, видимо нужно пробовать искать другую версию. Преобразователь usb-com есть, уже купил нормальный.)) Хочется уже попробовать на чистом ком-порте запустить и разобраться с распиновкой ком-порта. Как правильно подключить, чтобы отломанный аватор увидел бы наконец-то тело? Имеются в виду 7 и 8 пин ком-порта нужно ли замыкать между собой, 4 и 6 тоже самое?
не надо ничего замыкать только RX и TX подключить 2 и 3 ноги к микросхеме.ну и 5 заодно.Осцилом можно увидеть отправку лоадера даже без телефона.Это если к ком порту подключать.
С преобразователем будет проще и меньше секса учитывая что он от усб работает-там 3 проводка нужно RX TX GND
Алексей_spb145
20/11/2019 00:03
Доброго времени и здравия! Назрел вопрос про конденсаторы в обвязке мах232. В некоторых схемах преобразователей TTL уровней встречаемых в интернете попадаются варианты с 10 мкф и варианты с 1мкф. По даташиту к мах232 вроде 1мкф. Подскажите плз на что влияет емкость обвязки?
На др компе с настоящим ком-портом запустил пока из того что есть аватор, подключил тело к ком1 через мах232 с питанием 5В от PS/2, кондеры в обвязке мах232 все по 1мкф х 16В, запустил так же программу "шпиён ком-порта" которая показала что тело все же откликается аватору, но с ошибками и потерей данных. Может что то не так в самой проге, или дровах, х.з. т к с другими девайсами этот конвертер TTL работает без проблем. На данный момент мне пока что удалось законнектить этот калькуль только с инфинити, отломанный вулкан найти пока что не удалось, по ссылкам выше он получается не крякнутый, требует родной бокс. По самой первой ссылке было как раз таки ОНО, но к сожалению ссылка уже не айс.)) неодобрение
ИНФИНИТИ тоже крякнутый?Если с боксом нормальный то там стоят преобразователи уровней и с коннектом проблем не должно быть.Там в боксе микросхем больше десятка стоит
Я писал уже что мах232 работает с сигналами амплитудой 5 вольт а телефон может выдавать амплитуду 1.8 если сигналы идут прамо с проца или 3.3 если стоит какой нибудь интерфейс(что в дешёвых трубках маловероятно.)Кандёры один микрофарад достаточно.
Алексей_spb145
20/11/2019 00:59
n max писал:
Получается так.
