HUAWEI-G620S Не загружается до конца
vitja33
05/07/2020 21:12
Всем привет. Народ подскажите телефон загружается
до сообщения-integral storage damaget and is now
unavailable. plese choose one of the following options:
1 Restore factory setting
2 restart phone
Нажимаю ок пишет
All data and applications will be erased from the
internal storage. You cannot reverse this action.
data backup is unavailable because the integral
storage has been damaget.
Вот такая штука я перевел но ничего не понял
но он вроде падал точно не знаю
может его в мусор .
Дайте совет пожалуйста...
Просит вставить флешку с бекапом.Сбросить через рековери на заводские,не поможет потом прошить официальным п.о.можно с сд карты зажав все три кнопки.Потом можно и в мусор если ничего не поможет
vitja33
07/07/2020 17:48
Да сделал все как посоветовали но он прошивку не принимает
сразу перезагрузка. Может через комп попробовать?
И ище какой програмой можно сделать диагностику
желательно русско язычной.
Штобы узнать че там накрылось .
Или не стоит страдать х.........й...........
HUAWEI-G620S после этого должна быть одна буква и 2 цифры.Диагностировать можно прогой board software под тот тип процессора который стоит в вашем телефоне.Правда она не на русском(ну не пишут русские таких прог или не пишут на русском).Но там надо загнать телефон в режим загрузчика 9008,чтоб эта прога его подцепила и то можно только озу проверить,если нажмёте тест еммс то она протестит флешпамять и сотрёт ему мозги и будет уже невключайка,которую замучаетесь раскирпичивать.
Прошить через комп--тут надо подцепить и посмотреть если он определяется компом(в таком состоянии) то можно попытаться,а если нет то увы и ах.Видео как прошить полно в инете.Удачи
vitja33
07/07/2020 18:34
Он определяется комп его видит как сд диск+папка драйвера
и документы.
тогда можно штатным п.о. для обновления хуавеев если прошивку с сервера не удалили(девай то древний так что могут и удалить) то прога сама скачает то что надо и прошьёт
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 18:42
https://consumer.huawei.com/en/support/hisuite/
тут программулина есть она там и инструкции пишет не по русски как прошить
vitja33
07/07/2020 19:08
Извините но поетой ссылке я немогу зайти пишет ошибку...
HUAWEI HiSuite пишите это в поисковик мож с других ресурсов скачаете.
Официальный сайт хуавея должен вроди как и с киева открываться.....странно подмигивание
