Explay Sufer 7.03 дамп 25lq032.
FreddikMerfi
05/04/2021 19:12
Доброго времени суток. Первый раз в жизни попался планшет где установлена флэш 25lq032 по ходу для загрузчика как я понял. А сама прошива уже стоит в nand h27ucc8t2atr. Проц aml8728. Так вот при считывании pm25lq032 в памяти все FF. Скорее всего слёт. Скиньте пожалуйста дамп рабочий, на форумах не нашёл.
P.S. предистория такая. Клиент пробовал прошить его (планшет), зашил не ту прошивку по ходу, кто то до меня выпаивал этот pm25lq032 и по ходу либо не вернул обратно данные, либо она уже была битая.
P.S. прошивать буду через CH341, так что ,,нитки,, нужны в bin формате.
birluk
05/04/2021 22:56
FreddikMerfi, планшет компом определяется?
FreddikMerfi
06/04/2021 20:16
birluk, да, определяеться нормально, но шиться не желает. Швейная машинка под названием USB_Burning_Tool, нитки под названием Surfer 7.03-20130522-V2.01.
birluk
06/04/2021 20:24
FreddikMerfi, делаешь так? 1) Правой кнопкой по ярлыку ImageBurnTool и запустить от имени администратора.
2) Поставил галочку справа (квадратик) erase nand
3) File/Import Upgrade File и выбираем прошивку Surfer 7.03-20130522-V2.01 жму старт.
4) Зажимаю на планшете кнопку питания на 10 сек ( для того что бы убедится в том что он отключился полностью), затем подключаю кабель только в планшет, зажимаю удерживая клавишу громкости "+", подключаю кабель к компу и сразуже жму кнопку питания на планшете в окне ImageBurnTool в поле Devices на одном из портов должна появится надпись.
FreddikMerfi
06/04/2021 21:36
birluk, первые 2 пункта так и делал, но на втором пункте не получаеться выбрать прошиву, почему то прошива не желает при выборе инициализироваться. И галочку erase nand не активна и выбрать её нельзя.
birluk
06/04/2021 21:55
FreddikMerfi, тут есть нюанс,что бы активировать поле erase нужно повторно нажать vol- и pwr. А с какой операционной системой работаешь?
FreddikMerfi
06/04/2021 22:13
birluk, Windows 7 64 bit.
birluk
06/04/2021 22:18
FreddikMerfi, во оно как, режим совместимости с хр включаешь? С хрюшей компа нет?
FreddikMerfi
06/04/2021 22:46
birluk, с ХРюшей компа нет точно. Совместимость не включал. А есть смысл включить? Будем попробовать тогда как ты написал в постах выше. Но что то мне подсказывает что 25 флэш не должна быть с FF вся. Там вроде бы как загрузчик, он же прелоадер. Или я ошибаюсь?
birluk
06/04/2021 23:46
FreddikMerfi, честно,я хз что находится в 25 флехе,не попадало таких. Пробуй в режиме совместимости.
Видел в нете логи прошивальщика так он и спи флешку шьёт.Метода раскирпичивания есть на пда можно её попробовать там какие то ноги на флешке замыкать надо(хуже один хрен ему не станет)
birluk
07/04/2021 08:01
n max писал:
для Hynix 29-30, но у него не кирпич,компом определяется.
FreddikMerfi
07/04/2021 19:32
birluk, руки наверное через пару часов до него доберуться, пока телик на починить принесли. Надо подсветочку во имя добра починить. Мне вот тоже первый раз такой планшет попался, именно с таким процем и 25 памятью. Аж сам удивился.
n max, я пробовал этот способ замыкания ног, ни чего не получилось. Да и не кирпич так то он у меня. Компом нормально определяеться. Мне вот тоже интересно что зашито в этой 25 памяти. Пишут что зашит прелоадер отдельно. При чтении одни FF в памяти. Но если бы не было прелоадера, то я думаю что он и компом бы нормально не определился бы.
FreddikMerfi
07/04/2021 20:38
Ну добрался я до чудо планшета. А толку. Ещё хуже стало. Теперь прога не видит вообще образа прошивки. Хотя скачал заново прошиву и распаковал архив. Что теперь то не так?
Прелоадер можно и в общую память зашить обычно он занимает места меньше мегабайта-не вижу особого смысла заморачиваться с установкой ещё одной микросхемы и иметь гимор с её прошивкой.
Скорее всего там биос сидит т.е. проц сначала читает биос настаивает всои системы а потом грузит о.с.
Компом может определяться и совсем без флешек т.к. в проц зашит прошивочный загрузчик(так у всех мобильных проциках сделано)и он стартует при невозможности старта основного п.о.или при принудительном входе в обновление п.о.(обычно зажатием кнопки громкость минус и подаче питания)
FreddikMerfi
08/04/2021 15:30
n max, так если в 25 флэшке зашит БИОС, то значит он слетел я так понимаю, раз в дампе только одни FF. Но и прога почему то не может увидеть образ из прошивки.
Прога видит файлы расширением IMG значит у вас нет таких файлов в этой папке.
Прога должна сначала схавать файл прошивки-потом его распаковать и потом начать шить-так что на этапе открытия файлов ей пофиг на то что есть в биосе планшета(тем более это делать можно без подключения планшета)если верить инструкции по прошивке.
Как вариант скачать прогу и файл прошивки из другого источника.
FreddikMerfi
08/04/2021 20:05
n max, я понимаю и вижу что прога просит импорт файлов с расширением IMG. Но в папке с прошивой только файлы с BIN. Есть конечно архив update и в нём есть файлы IMG, разархивировал, но при выборе любого файла показывает ошибку. Не пойму, может прошивка не та у меня?
https://gsmforum.ru/threads/explay-surfer-7-03.196324/
попробуй отсюда прошивку взять мож там рабочий комплект
FreddikMerfi
09/04/2021 17:03
n max, действительно, скачал более новую версию по твоей ссылке и прошива увиделась, но теперь другая проблема.
Теперь то что программе не хватает? USB_SPI.BIN в папке с прошивой есть.
foxter-x
10/04/2021 10:12
Сталкивался, что некоторые программы не любят кириллицу в пути или длинные пути. Возможно это тот случай?
FreddikMerfi
10/04/2021 15:27
foxter-x, и что делать? Читал про это тоже как то, но в реальности не разу сам не попадался на такое.
vbonev10
10/04/2021 17:06
FreddikMerfi, прошивку помести в папку,в названии что бы не было кириллицы.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2021 18:08
И в корневую папку,как писалось выше,что бы не было длинных путей.
FreddikMerfi
11/04/2021 14:25
vbonev10, хорошо. Попробую так. Вечером займусь.
foxter-x писал:
Ну если прога скушала файл прошивки то скорее всего это не тот случай
FreddikMerfi
11/04/2021 19:58
n max, да нет, как раз тот случай. Положил прогу и прошиву в корень диска С, изменил путь полностью на инглише и пошла прошивка, НО... радость была не долгой. Что то планшету всё равно не нравиться. Я думаю что прошивка. По той ссылке что ты скидывал выше, под мой серийник нет прошивы. Серийник у меня 043161210501756. Вообщем то большую часть прошивы закидывает, но с 1 ошибкой что то и на 91 % останавливаеться и валиться в полную ошибку. Но после всех манипуляций он при подключении к компу теперь даже внутреннюю память свою кажет. Вот лог с программы.
Теперь глянуть прописала ли прога 25 флешку.И девайс хоть включается подмигивание в рековери заходит.
В логе прошивальщика большого криминала нет тупо не смог скопировать пару файлов вот и ввалился в ошибку.
В принципе если загрузчик залился то батарейку должен показать при подкл датакабеля на выкл планшет
FreddikMerfi
11/04/2021 22:02
n max, 25 флэш уже завтра сдую и прочитаю. Девайс так же никаких признаков жизни не подаёт. Экран чёрный даже на зарядке, батарейку не кажет, на кнопки не реагирует никак. Вообщем то ничего так то и не изменилось, кроме того что стал определяться помимо себя, ещё как и сьёмный диск.
если стал определяться как планшет то прошивка в него скорее всего залилась-тут скорее всего ещё что то легло.
FreddikMerfi
12/04/2021 22:31
n max, он не стал определяться как планшет. Он просто стал показывать в Мой компьютер свою внутреннюю память ввиде сьёмного диска и всё. В 25 флэшке опять все FF и кажет вот такую хрень ниже. И скинул фото как он определяеться.
В настройках проги стирание флэш ставили подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/04/2021 00:28
В заголовке флеш написана 25lq032 соотв объём файла должен быть 4 мегабайта,да и проверьте прогером её на чтение запись мож она не работает поэтому прога и клинит перед концом прошивки
FreddikMerfi
13/04/2021 15:18
n max, флэш стирал, проверял на пустышки и всё ОК. В заголовке правильно указана флэш 25lq032, но в проге её на выбор нет, есть только вот такое на выбор
даже если автовыбор ставить, то выбирает A25L512. Верификацию она проходит в принципе. Я пробовал на неё закидывать прошивку SPI.BIN и папки с прошивкой, всё записалось нормально, впаял её обратно в планшет, толку ноль, выпаял и прошивка осталась та же что я и заливал. Стёр её, счас флэш пустая опять, с FF.
А обмен с флешкой есть при вкл .планшета,надо бы глянуть откуда процик начинает чтение
FreddikMerfi
13/04/2021 18:54
n max, так планшет то вообще никаких признаков жизни не подаёт. Экран чёрный, что при зарядке, что при прошивке, что при включении.... Или ты имееш ввиду идёт ли обмен флэшки с процем при нажатии на кнопку включения?
обмен с процем и имеется ввиду
FreddikMerfi
13/04/2021 20:12
n max, я понял что обмен с процем, но при нажатии кнопки включения?
Либо после подкл батареи,либо после нажатия кнопки.
Беспредельщик
14/04/2021 11:03
провтыкал 2-ю стр...
birluk
16/04/2021 00:42
FreddikMerfi, из прошивки достать файл config_progress.xml, открыть при помощи блокнота, изменить строку
<command sn="18" count="100"> число на count="350" сохранить и пробовать прошиться.
FreddikMerfi
16/04/2021 21:15
n max, обмен флэш по шине с процем есть только в момент нажатия кнопки включения, не нажимаю кнопки включения обмена нет.
birluk, поменял, но результат нулевой. Всё то же самое. Прошива стопориться на 91% и всё! По логу видно что прога требует что то с диска F, типа с памяти ,,сьёмный диск,, самого планшета.
мож этот пакет образа на микро сд закинуть и воткнуть в планшет вот и будет съмный диск тогда при прошивке м.б. она его подхватит--мысли в слух
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 22:15
или нанду проверить\заменить как вариант-в телеках частенько дохнут мож и в планшете умерла
birluk
16/04/2021 23:20
n max, update zip имеешь в виду?
другого он с флешки не загрузит.
тут надо чтоб загрузчик был в памяти он может прикурить обновления с флешки.
Просто с этими проциками плотно не работал посему могу только догадки высказывать
birluk
16/04/2021 23:45
n max писал:
нет не другой,из файла прошивки,если он там есть. FreddikMerfi,есть update zip в прошивке? Можешь ещё count увеличить до 400.
[T 4][19:49:30]: recoveyCommand: update:update.zip prepareCommand:
[T 4][19:49:32]: copy failed 2 times:F:\update.zip
[T 4][19:49:34]: failed ,current step is 22
Вот на этом этапе по логу предоставленному автором процесс и встаёт далее вылет с ошибкой.Тут ли на микро сд этот файлик закинуть или во внутреннюю память
birluk
17/04/2021 00:44
n max, верно,теперь дело за автором.
FreddikMerfi
17/04/2021 16:17
birluk, файлик update zip в прошивке есть. Count увеличу, но а что этот параметр даёт? Точнее за что он отвечает?
n max, да мне тоже первый раз попал в руки планшет с атким процем и 25 флэшкой. Сам в шоке.
P.S. будем пробовать что отписали выше.
birluk
17/04/2021 17:09
FreddikMerfi, это команда на количество секунд,которое будет ожидать программа пока подключается диск.
FreddikMerfi
17/04/2021 17:47
birluk, ОК. Понял.
FreddikMerfi
22/04/2021 22:17
Вообщем то прошил как выше было написано. Прошивал прошивкой V.1 и V.2 и всё равно он не включаеться. Пробовал прошить, закинуть файлик update zip в корень флэшки и так же отдельно на внутреннюю память, во время прошивки, прошивальщик форматирует внутреннюю память автоматически, ничего не вышло. Так же значение Count увеличил до 400. Ничего почти не изменилось, единственно что планшет стал теперь нормально до 100% прошиваться и показывать что прошивка complit, типа всё успешно и порт мигает зелёным. Теперь то что не так с ним? Мы только такая что обе версии прошивки не подходят к моему аппарату, потому как мой серийник, не подходит под версии прошивок (судя по форуму что скинули выше ссылку). Зарядку берёт нормально.
P.S. теперь после всего он опять не определяеться в компе как сьёмный диск, но сам планшет определяеться в диспетчере устройств как и прежде WorldCup Device.
