телефон leagoo t5 батарея стала держит заряд меньше
vitaliy89
13/09/2021 21:37
всем привет! Leagoo t5 стал держать заряд меньше батарея , как проверить на учнчку тока там получается разъем с 3 контактами я + и - вызванил с права + с лево - вообще от лаборатор не включается припоял где отметил а с батарей включается что не правильно я делаю?
https://ibb.co/CzH01dn
https://ibb.co/nbbctqq
Отнесите в сервис там подкинут акб и найдут причину недержания акб.
vitaliy89
14/09/2021 06:29
понятно ! подсказать вы не хотите как мне к токому разъем подключится ?
igme
14/09/2021 10:01
Так а что подсказать, к плюсу и минусу подпаиваться. Если не включается тел - одно из двух: либо он неисправен, либо он что-то хочет видеть на 3-м контакте. Как пишут в инетах, третий контакт - обычно термодатчик аккумулятора. Старые мобилы, типа Motorola C115, которым я пользуюсь, зачастую стартуют просто если подпаять БП к + и -. Смартфончики возможно что-то хотят "видеть" и на 3-м контакте тоже, не в курсе, на мобилах не специализируюсь...
ЗЫ Я что-то не совсем понял, у вас на фото правая стрелка указывает не на корпус разъёма часом??? Я бы на + паялся тут (обведено зелёным)
http://www.k9211076.beget.tech/1.png
Или там рядом есть пятак VBat - это скорее всего тоже напрямую с плюса, проверьте.
vitaliy89
14/09/2021 11:18
да вот где зелёный круг обвели это + с права а с лево минус очень мелкие контакты там чтоб к ним припаяться я сделал проще мултиметром вызвонил где + отметил с права стрелкой а с лево минус он и на корпус также звонеться припоял нет запуска телефон не запускается а от батарей есть запуск может его через такой контролёр Нада запускать как на батарей то что 3 контакта ? https://ibb.co/JywSTNm
vitaliy89
14/09/2021 11:52
Vbat тоже да идёт 5v звонится на этот пятак можно и туда попробовать поипоять а минус также с корпуса взять хотя что изменится
https://ibb.co/GPLJ8MS
vitaliy89
14/09/2021 14:13
вообшем не чего не дало не какой ток не показывает то что я паяю на эти контакты + и - запуска нет у телефон , тогда я отпоял вот такой контролир с батарей и туда припаял + и - все запуск пошл надпись андроид ток приобретение доходит до 0.75А и телефон выключается тоесть не может включится от лоболот через такой контролир учечки нет ток не идёт что может быт дело а больше не как он не запускается. https://ibb.co/ynQ3XBp
https://ibb.co/R6XHBn1
Да уж телефон при запуске в момент регистрации в сети может потреблять до 3 ампер-значит нужен нормальный блок питания.
Далее нужен анализатор батарей для проверки ёмкости акб.Ненормальный расход акб может вызвать вирус в телефоне и такое бывает доволи часто.Далее может быть утечка в плате например кандёр какой нибудь коротит тут нужен тепловизор чтоб его найти потому что выпаивать каждый и прозванивать может быстро надоесть.Дерзайте смех смех
vitaliy89
15/09/2021 16:42
ну потому что я использую батарейку места лаболоторники она 4в вот как сделал на выход подал тестир usb на батарейку а вход подал и вот именно через кантролер пошло запуск на них подал +! - да идёт запуск доходит Андрей и гаснит причина в том что напряжение падает при запуске на тестере 3.8в и он не может стартануть все тоже самое я сделал мултиметром в разрыве на амерах и нормально у меня при запуске ток пошло от 0.5Амп и дошло до 1.20Амп телефон включился при выключенном телефоне нет учечки здесь уже радует что-то почему при зарядке через тестир ток теряется не понятно .
vitaliy89
15/09/2021 17:19
вот пример на телефоне lg нармально запуск работает а вот на моём не может запустится через тестир а смултиметра нормалн ток потребления запуск есть . https://ibb.co/Z8qVGfn ещё у меня отпичаток пальца то появится то исченить сейчас совсем пропал .
vitaliy89
15/09/2021 19:45
а кокой ток должен показать при запуске? у меня он калибается при включении телефона ток показывает 1.2А 0.99А 0.35А и во так то растет то падает процессор и вся плата греется особенно где этикетка не понятно вообшем в чем дело ,если было в процессе я думаю была бы учечки при выключенном нет учечки не понятно вообшем что с ним ?
Думается на этом ремонт окончен смех Отнесите телефон в сервис пока не угробили его окончательно.
По понятиям вашим в этой теме вижу что это вы не осилите
vitaliy89
17/09/2021 09:57
если бы был запосной телефон я бы это отнес сервис вы привыкли просто использовать лаболоторники когда все это можно померить мултиметром в режиме Ампера и летнвой батарейка в разрыве мину провод разорвать я посмотрел в разрыве уже писал выключен телефон не показал учечку и включенном состояние ток доходит до 1.2амп калибается от 0.88амп 0.57Амп и снова 1.2А вам лаболоторник тоже самое пакжет у меня свой лаболоторник и з летнвой банке .
В нормальных сервисах подменные дают на время ремонта.По току у вас многовато выходит-без симки должно быть не больше ампера-при условии что прибор нормальный.а не китайский за пару баксов.
vitaliy89
17/09/2021 18:15
да симок нет я их вытащил да где та так так и есть ток 1.2А только он не стабильно показывает плавает доходит до 1.2а падает то 0.88А то 0.50А то снова подымается когда телефон включен ,хотел спросит должно ли ток показывает плавно или стабильно он должен показать 1.2а ? не понятно ещё какаета ерунда , телефон он работает да первой перегрузки и потом пропадает отпечаток пальца телефон а если его перегрузить то отпечаток пропадает после этого не работает отпечаток помогло вытащит аккумулятор подключит снова опять появился отпечаток пальца но эта до пере загрузки только .
Ток надо смотреть когда телефон полностью загрузился и на экране виден рабочий стол с приложениями.
По отпечатку пробовать сбросить на заводские если не поможет тогда прошить.Не поможет замена сканера отпечатка.Не поможет далее ремонт материнки-вы это точно не осилите-так что или в сервис или в магаз за новым-можно в кредит если деньгами бог обидел или б.у. купить по объявлению.Как то так
vitaliy89
17/09/2021 19:46
а разве когда только его начинаешь включать ток начинает почти сначала 0.5А потом 0.15А потом 0.20А потом 0.50А потом 0.80А это он ещё включается а когда включится 1.2А и тут же экран в спячку уходит я то чно не запомнил он по всякому ток показывает Нада ещё раз замерить ток попробую запустить его до рабочего стала и он не должен уснуть так я понял чтоб ток посмотреть ? отпичаток проподает когда и зарядка в usb тестер падает сразу 0.35А заряжается начинает долго мне помогает передернуть блок с розетки с 2 раза ток становится 0.99А и быстро телефон заряжается когда отпичаток пальца не проподает все ок зарядку подключения делаю ток не падает до 0.99А у меня чере usb тестер значитэ этот отпичаток пальца какое-то даёт питание ? да об этом тоже задумываюсь сначала сбросить на заводские не поможет прошит а разве в самом может быть дело в отпечатки пальца джойстик кнопка нармально нажимается когда он видит отпечаток пальца купить всегда можно а этот куда девать он жи пока ещё дюжит а темболия выключен состояние нет учечки . И когда телефон перегрузить отпечатка пальца проподет чтоб он появился помогает отсоединить батарея и снова подключит но это он до первой перезагрузки .
Я описал всю последовательность действий по этому вопросу чтоб вам было чем заняться.
По току 1.2 ампера много попробуйте без дисплея что то он много кушает хотя х.з. мож для дешовый китайцев это норма.Так он батарею за 2 часа высадит в ноль.
vitaliy89
17/09/2021 20:25
нет без десплея не пробовал а без дисплея он сколько должен показать ток у меня действительно батарея стоит 3000мах ее хватает на 3 ч не больше выходит что жрет а может дисплей какую нагрузку даёт я попробую сначала десплеям сколько он ток выдаст и попробую потом без него .
Мой айфон 8 с дисплеем потребляет 600-700мА без дисплея плата 450 ,батарея стоит 2000мА,если только звонить хватает почти на неделю,со включенным интернетом 4G и соцсетями почти 2 дня держит
vitaliy89
18/09/2021 07:30
сегодня замерею напишу какой ток ! вообще вчера зарядил батарей до 100% отключил зарядник лег спать выключил мобильной данный выключил Gprs авто поворот на утро проснулся телефон был спячки 97% села батарея тоесть за 6ч 3% потеря ну как это нармально или жрет что-то ? у меня батарею садит 4g и очень сильно если пользоваться интернетом браузерами на форум общаться на 3ч хватает ее это значит у меня она жрет что-то ?
Наверное батарея у вас почти умерла купите новую если сможете
vitaliy89
18/09/2021 11:16
неделю назад проверял тестерам ёмкость набирал 2650max и когда покупал год назад тоже самое показала у меня каждую минуту процент садится от батарей вот два часа как сижу в интернете уже села до 60% сегодня вытащил батарея было 73% а минут через 10 поставил в телефоне уже стала 66% может правда в батарей дело Нада снова ёмкость проверить может она уже просела .
С этого надо было и начинать,а не сексом с токами заниматься
vitaliy89
18/09/2021 13:44
Нада батарею поди спрева проверить сколько она накачает ёмкость сегодня проверю .
birluk
18/09/2021 14:32
vitaliy89 писал:
сколько лет телефону?
vitaliy89
18/09/2021 14:58
да не много 3 года 2019г покупал его что интересно года два наверное пользовался и не жаловался что , батарею держал долше плмойму так быстро не разряжалась потом радная батарея просела у меня она до 70% и телефон разрядился за 10 минут проверил ёмкость тестером usb показал 1700max на этикетки было написано 3000мах , батарея просела заменил на другую и где та полгода пользуюсь ещё и стал замечать быстро разряд батарей каждую минуту седает процент максиму 3 ч держит батарея .
Телефон этот дешмановский(стоит сейчас где то 100 долл) и батареи туда ставят полное гавно,новую не факт что вам продали скорее всего это были остатки производства,которые пролежали на складе и потом пошли в продажу этим и объясняется недолгий срок её работы.
В айфонах проще можно через прогу 3U tools посмотреть износ батареи не разбирая телефон там она в процентах износ показывает и если износ 30-40 процентов можно смело менять на новую
vitaliy89
18/09/2021 16:01
даже дешевле ! я за 80$ брал 3 года и потолок да дешмагский телефон но всежи 2 года проблемы не замечал продают KZT 2,549.68 | Аккумулятор для Leagoo KIICAA Mix T5
https://a.aliexpress.com/_mKYaNBH на него и досихпор батарей пишут что новый а когда ёмкость заменишь нет там что пишут 3000мах 2600мах а на эту нет модель больше ёмкости и нет батарей только если сомому перепоять контролир с этой батарей Нада искать батарея с большим ёмкости и какие можно подкинуть к примеру чтоб была больше ёмкость контролир там стоит вот такой
https://ibb.co/jh8GPB1
https://ibb.co/JkF4w7s
ДОБАВЛЕНО 18/09/2021 19:04
а в моем телефоне не льзя посмотреть износ батарей этой Прагой 3U tools ?
birluk
18/09/2021 16:55
vitaliy89, покупай нормальный аккум,и будет тебе счастье. А что, по твоему андроид и IOs разницы не имеют? смех Попробуй Aida64 для андроид,насколько правдиво покажет хз.
vitaliy89 писал:
Перепаять котроллер на большую ёмкость подмигивание тогда крышка не закроется-придётся резиночкой телефон перетянуть+заряжаться будет долго.
В вашем телефоне посмотреть износ этой прогой нельзя-можете скачать и попробовать-она бесплатная.
По акб с алиэкспресс там в отзывах пишут что он хуже родной которая шла с завода+заряжен на 20 процентов приходит-это уже говорить что он долго лежал на складе.Новые акб приходят с 60-70 процентов заряда-можете мне поверить я их много уже купил для ремонта мобил клиентов.
Вам проще повер банк купить если нравиться ходить с этим чудо телефоном.
vitaliy89
18/09/2021 20:55
birluk, есть такое у меня приложение показывает ёмкость андроид то что 2920мах
https://ibb.co/7QX1p6n совниваюсь вот тестер показал ее ёмкость 2600мах https://ibb.co/NWMcyMd купил бы новую судоволсвием но не факт она также будет в нее 3000мах нету .
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 00:06
n max, ну вот реально емкость 2600мах выжил https://ibb.co/NWMcyMd а когда покупал ее мерил поймойму также была или может на 100мах больше точно не помню Нада поискать сравнить старый замеры тестил ,а вот как то не читал отзавы на алиспр даже так получается старая батарея лучши чем аналог китайцы значить просто штампуют этикетки leagoo выходит они старые батарей а почему если найти батарею чтоб он входила в телефон по высоте ширина длина если контролер перепаять разве не будит держать дольше ? если эта батарея подсохла то как без нее проверить .
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 00:10
я в энтернете нахожусь минут 15 уже батарея села до 89% хотя была 100% или тут действительно батарея дело и ток сама плата жрет завтра ещё ток провер .
vbonev10
19/09/2021 07:52
Скоро третья страница обсуждений как заменить дохлый аккумулятор начнётся,автор уже по второму кругу токи начал мерить,заберите у него тестер кто нибудь смех
vitaliy89
19/09/2021 09:44
vbonev10, почему решил что она дохлая мне так не кажется Нада сегодня ток замерить прежде чем менять нужно убедиться что в ней дела ,пишу да и ладно и что из этого хот 10стоаниц решение то пока нет с телефоном не известно что просаживает или батарея или сам телефон.
vitaliy89
19/09/2021 14:17
вот проверил ток при включении ток паказал 1.35амп когда запустился до рабочего ток упал не намного 1амп 0.99амп 0.80Амп 0.65Амп ниже не падает например камеру запускаешь так ток подымается до 1ам это нормально или жрет что-то ?
Если включен дисплей то 0.65 в принципе нормально,запускаешь камеру 1 ампер то же может быть проц же работает в этот момент гонит видео с камеры на дисплей.
Отцепить дисплей от платы и глянуть сколько будет потреблять если меньше 400мА то в принципе нормально(вай фай лучше отключить и вытащить сим карты)потому что при поиске сети ток по любому превысит 1 ампер может и до двух дойти.
igme
20/09/2021 00:42
"почему решил что она дохлая мне так не кажется"
Отлично, очень ПРАВИЛЬНОЕ замечание, согласен. Ну вот и надо проверить аккумулятор по правилам. А как по правилам, если текущая нагрузка (мобильник) тоже под подозрением??? ПРААААВИЛЬНО, ищем ДРУГУЮ нагрузку, которая точно исправна и точно известно с какой скоростью она расходует заряд. А иначе если пытаться проверять только на "подозреваемом" телефоне - это и на 10 страниц можно растянуть болтовню...
"Скоро третья страница обсуждений как заменить дохлый аккумулятор начнётся". Натурально и меня ещё удивляет, тут в некоторых разделам, в стиралках особенно, иногда модеры переносят тему в мусор после первого сообщения или тупо втихую рубят посты. А тут уже вторая страница пошла - и ничего и модератор присутствует. Как же блин на этом форуме в разных разделах всё по-разному, вплоть до диаметрально-протовоположно.
Снести можно и потом если от этой темы пользы не будет голливудская улыбка Или выставим пример как не надо чинить телефоны.
Посоветуйте модератором стиралок любовницу завести-они станут добрей и не будут сносить темы в мусор подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 08:59
Может до т.с. дойдёт на 9 той странице что надо купить новый телефон это уже плюсом форуму будет.
Я так не виду смысла развлекаться неделю с этим девайсом--за это время можно на новый заработать.
vitaliy89
20/09/2021 18:13
n max, самого начала Нада понять должно ли так быть тоесть если тупа подать + - 2 контакта запуска и нет я жи отпоял от батарейки контролёр у него 3 контакта на + и - контролер подаю питание от листьев батарейки 4в телефон запускается ну не может быть если литьевая батарейка 4в то при запуске показывает телефон что батарея зарчженна на 35% хотя не должно так быть 4в это примерно она 85% должна отображать не знаю может это контролёр от батарейки сдох , ну вроде обратно контролёр перепаивать на другую батарейку родную да вроде показывает нормальный заряд ещё вот что заметил когда вытаскивает батарейку и через некоторое время минут ставишь 10 проценты теряються не знаю учнчки нет Нада нормально лаболоторники хотя литьевая банка тоже 4 в выдает .
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 21:20
igme, мне пападаеься телефон с такой платой то что тут тупо на нее подать плюс и минус только ноль тут Нада третий контакт и через контролир от батарейки подовать тогда будет запуск можно и ток померить. тему закрывают ее когда решено а у меня все только начинается как в песни браво! не понятно жи что с телефоном вот и думаю пока что с ним .
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 21:27
на щет нового задумываюсь телефон ! была мысл купить новый а этот по степенно ремонтировать ,не хочу в сервис центр нести потомосто если там что сеерзное в Майне дело так конечно нет смысла ремонтировать а в домашних условиях можно зделать только не всежи у меня есть для этого в принципе телефон включен идёт не виснет процессор в норме прошивать неделю назад шил прошивал может что-то с контроллером в самом телефоне это единственный а учечки он покажет если дело в контролер .
Многие телефоны без третьего контакта на акб не запускаются-возьмите любую кнопочную нокиа и попробуйте улыбка но на нокиях можно было это обойти поставив резистор.В вашем китайце наверное так же можно выкрутиться(не горю желанием ещё 10 страниц писать про резистор и куда его тыкать)
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 19:26
Вроди как неделю его вы ремонтируете-не надоело подмигивание Я б точно уже новый бы купил.100 долл не такие уж большие деньги.Маловероятно что вы его почините в ближайшее время или вообще почините,а неделю сидеть без телефона как то не айс
vitaliy89
20/09/2021 19:48
n max, подождите через резистор а контролёр не тоже самое даёт запуск нет ну именно так через ризистор не пробовал и как его куда понять не совсем понял ? да где-то не делю так я им пользуюсь и также ремонт занимаюсь вы говорите не почините а хотелось бы починить да в домашних условиях не осилю я с этим согласие какой хороший телефон взять ? 100$ можно и новый .
Ну сейчас будем про резистор на 10 страниц писать пока до вас дойдёт--смените вид деятельности телефоны это не ваше смех
vitaliy89
21/09/2021 06:46
Добрый день! скажите с чем это может связона в телефоне или в батарейке вот сейчас заряжана на 90% вытаскиваю батарейку и она лежит минут 5 .10 после этого вставляю ее в телефон и проценты упали теперь она стала 80% 10% куда-то пропала это получается батарейка чтоле ёмкость тереят ? или как то в телефоне контролир не запоминает мае или не мое мне Нада причину найти я в этом понимаю только у меня не мастерская чтоб его а в домашних условиях не все сделать,ятак понимаю ток я мерил он при включении 1.35ампер даёт при запуске рабочего стала 1.25амп а Максим 0.75амп 0.80ам 0.99амп и без экрана пробовал плату только откинул экран нижнию плату не откидывал при запуске 1.25амп потом также 0.80амп 0.75амп я не знаю может телефон так жрет но 0.40ампер не было .
vbonev10
21/09/2021 09:57
vitaliy89, в таких темах,в первом посту как правило присутствует такая волшебная фраза "Аккумулятор был заменён на новый,но ситуация не изменилась",от этого уже можно плясать,от Ваших измерений хрен знает чего на дохлом,с саморазрядом аккумуляторе ни к чему не приведёт.Хотя я так чувствую,что на мой пост ответом будет таблица измерений токов аккумулятора относительно батареи отопления в квартире.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 10:58
Такое впечатление,что это монолог автора темы смех
birluk
21/09/2021 10:08
смех Потом модератора попросим перенести в ,,важные".
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 11:09
vitaliy89, 20кОм между + и bsi.
vitaliy89
21/09/2021 14:00
vbonev10, у таких 2 батарей и что та что другая садится быстра я когда покупал батарея проверял на нее на написана 3000мах но там нет этой ёмкость 2600мах так и щас и 2 батарея такаеже да все тоже самое я уже перепаял контролёр от другой батарей телефон такт на глазах батарея проверял учечки нет так проверял от батарей контролёра не знаю дела кажется в самом телефоне он когда запустится ток употребляет около 1амп 0.88ам 0.99амп может это много не знаю .
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 17:04
birluk, а есть разница или не какой или я делаю запуск отпоял контролёр от батарей и через него делаю запуск или если резистор поставить между + и - кажется запуск также будет происходит или в этом есть разница ?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 17:16
вот это я сделал через микроскоп возле этого разъем куда батарея потключаеться стоит резистор r010 его замерил 00.2ом вроде так и должно быть потом вот эта т45008 что эта за деталь это не контролер случайно ? ещё стоит там 79837015 тоже не понятно что эта такое
https://ibb.co/1zS9qcq
https://ibb.co/jGfxhLt
https://ibb.co/5r2KXWw
birluk
21/09/2021 14:27
vitaliy89, опять по диагонали читаешь,какой нахрен ,,между +/-"? Я написал,между плюсом и шиной BSI, а ты своё кино крутишь,скоро ему хана прийдёт. Скоро будет тема,тлф перестал загружаться!
vitaliy89
21/09/2021 15:00
birluk, может bsi это и есть 3 контакт ?не понял где такой находится контакт bsi ? так я пока не поял не чего там похоже в контроле дело .
Автору надо видео снять как чинить его телефон.Есть желающие подмигивание А то ещё долго мы тут будем х....ней страдать
vitaliy89
21/09/2021 20:33
n max, понятно а ответ я и не услышал то что выше писал т45 008 чтоза деталь https://ibb.co/1zS9qcq ?
В ксиаоми подобные видал это была защита от пониженного\повышенного напряжения питания.Стояла в разрыве питания и имела 4 ноги,на вашем рисунке ног толком не видно+плата не очень чистая как будто её из ануса вытащили перед съёмкой.Есть в таком корпусе стабилизаторы стоят в самсунгах в основном,но там ног побольше.Напруги замерить на её ногах тогда можно и поточнее сказать.Больше склоняюсь к моему первому варианту если телефон берёт зарядку то она тут точно не при делах+её можно безболезненно удалить замкнув вход и выход и телефон будет работать дальше.Как то так
vitaliy89
21/09/2021 21:31
завтра плату помою спиртам классно! батарея таят на глазах последний время ещё меньше стала ее хватать теперь на 2 часа , и также 2 батарея тоже также тает на 2 часа а я вот заметил потеря тока первый раз я получил щас тестер батарея севшая на 50% тестем показал ток 0.47амп также ток заливается показывает ёмкости но очень медленно беру шнурок вытаскиваю и снова вставляю ток уже становиться 0.75амп беру снова выдерживаю шнурок из розетки и ток стал 0.99ампер все это делал при включении телефон я заметил что-то не испоавно в телефоне он жи так не должен скакать ток ,
https://ibb.co/dWYZLtQ
https://ibb.co/ckBLC3M
https://ibb.co/yszFRNT
по этому и начала у меня подозрегия на этот т45 008 он как раз стоит возле + разъем вот сама плата снимок с телефоном не много лучше видать т45088 на самом деле такая мелкая это я делал через микроскоп она кажиться крупней а померит ее что должно показать я думаю на нее должно идти 3.8в с батарей или нет другой напряжение на него должно какое приходит ?
https://ibb.co/kXrKJtK
https://ibb.co/VqHgjS4 может ток где-то даёт учечку если папробовать через резистор место контролёра в этом есть разница как я его запускаю мне кажется не какой но если через контролер то учечки нет а вот при запуске телефон когда он запустится 1амп показывает а малое 0.80амп .
vbonev10 писал:
Вот вам тут правильно написали и хватит х...ней страдать.
Утечки цепях питания телефона обычно ищут тепловизором на включенном телефоне.То что подключено к батарее напрямую ещё можно найти милиамперметром на выкл телефоне если оно потребляет хотя б 100-200мА, тогда есть шансы пальцем нащупать,а если меньше то только тепловизором и к нему ещё и линзу надо специальную что б какой нибудь кандёр в утечке увидеть.
Тестер усб что на фото то же вещица так себе точность у неё не высокая+стоит он в китае пару долл вместе с пересылкой-как то тестировал его с помощью амперметра так погрешность доходила до 10 процентов,а ток меньше 50 мА он не видел совсем(скорее всего там ацп 8 битный)такой в древних пик контроллерах применялся,скорее всего китайцы на базе этого пика эту цацку и сотворили(поэтому и маркировку с микросхемы стёрли-стыдно даже им стало)-так что для измерений его использовать не советую
igme
21/09/2021 23:04
"Ну сейчас будем про резистор на 10 страниц писать пока до вас дойдёт--смените вид деятельности телефоны это не ваше "
Ну дык... ризистор можно обсуждать вечно улыбка http://www.k9211076.beget.tech/ISA/omm.jpg
"заряжана на 90% вытаскиваю батарейку и она лежит минут 5 .10 после этого вставляю ее в телефон и проценты упали теперь она стала 80% 10% куда-то пропала это получается батарейка чтоле ёмкость тереят ? "
Если она теряет так быстро заряд - это ОЙ... По напряжению что, тоже проседает?
"а если меньше то только тепловизором и к нему ещё и линзу надо специальную что б какой нибудь кандёр в утечке увидеть. "
Это слишком круто, нормальный тепловизор более менее стоит "штук" 50 наверное если не больше :-/ Если утечку нельзя нащупать пальцем\носом - обычно она особо и не влияет на работу устройства, так думаю...
Нормальный штук 100 ваших денег мне встал+линза где-то 20.
Кандёры по питанию те что большие частенько уходят в утечку сильно оно не влияет на длительность работы,но частенько телефон уходит в перезагрузку без объяснения причин через хаотические промежутки времени(на айфонах часто такое встречалось+пару раз на ноутах ловил).Ну и в водяных трубках частенько кандёры коротят тепловизором искать проще-выпаивать не надо.А микросхемы которые кушают ток сами по себе так даже через экран металлический увидеть можно.Да и много где в быту можно тепловизор применить- вещь нужная в хозяйстве подмигивание
vitaliy89
22/09/2021 07:15
n max, я получается использую батарея и вот чтоб померить ток мне пришлось разорвать минусовой контакт как то так а + + припаял контролёры от батарей https://ibb.co/1djkhL0
мультметор переведен в режиме амперметр при выключенном ток показывает через контроле нет учечки когда он выключен не как не показывает ток начинает чеч когда включаю телефон он начинает показывать 0.5а.0.10а.и потом уже чуть быстрей ток показывает уже 0.33а .0.56а .0.89а.0.99а и как только уже доходит до заставки leagoo ток вырастает до 1.35а уже появления рабочий стол начинает ток скакать сначала 1а.0.99а .0.88а.0.75а больше не падает а вчера я перепоял контролёр с другой батарей токойжеи проверил ёмкости теперь упала стала 2195мах хотя 3 дня назад мерил ёмкость была , 2600мах думаю может ее контролёр когда перепаевал и батарей повредил как так получилось не понятно ? вот и мне стала хватать батарея на много меньше она просела а как не знаю может отклеивал этикетку отпаевал контролёр но житкосте не замечал есть хот такой тестер хот что то показывает пойдет когда не кого нет может и есть погрешность все жи лучше когда не кого нет тестира сегодня замерил с перепаившей контролера Нада наверное назад контролёры перепаивать https://ibb.co/x8Tc7SY
вчера зашёл к одному ремонтнику , просил у него ну есть жи у тебя лаболоторники давай поткиним нет сказал тут говорит поять Нада а он сам ремонтирую телевизоры пажелел проверить лаболоторники я про с таких ремонтников фигею.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 10:35
igme, в тот миг и дело нет учечки но вчера перепаял контролёры и умения батарея просела на ней написана что она 3000мах я когда купил ее она выдовал 2560мах а и дня 3 проверял была также но тем не менее у меня быстра также разрешался телефон только на 3 ч хватала а теперь на 2 ч стала хвотать тестер показывает что она стала 2195мах теперь
а па поводу резистора да и + не откуда брать вот я вызваниваю куда паять не понятно проще через контролёр запустит эти отметил контрольные точки https://ibb.co/gvhykTz это так мелка там просто пяльникт как умения не припояешь это Нада мелкий паяльник у меня то кого разве запуск через контролёр не тоже самое даёт ? а что может быть smb кондицаторе дело я их могу проверить на ёмкость только только выпаивать нужно у меня есть esr meter.
vitaliy89
22/09/2021 10:14
мне кажется даже 2100мах это нармально ёмкость есть даже телефоны ещё меньше с ёмкости 1500мах и пользуюсь вот отметил что там под этим корпусом но греется очень сильно внизу особенно красным обвел как он ещё работает браво! https://ibb.co/xfHRbJp
birluk
22/09/2021 10:51
vitaliy89, экраны не сьёмные?
vitaliy89
22/09/2021 11:17
имеется веду шлейф снимается а экран он туда вклеин экран то целый а вот телефон греется почему не понятно .
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 14:31
мой телефон как по видео https://youtu.be/MBJy9X_ihnQ экран да отключается может без экрана папробовать будет ли греться плата только без экрана я не пойму включен или выключен .
birluk
22/09/2021 13:28
vitaliy89, мм-да уж... Защитный экран от диплея отличить не можешь? смех
vitaliy89
22/09/2021 16:19
экран эта сама мотрица а дисплей это по которому врдишь пальцам я не вижу чтоб он был сьемный так у меня и деспле и экран рабочий по идее проблемы в самой плате не понятно ! к статье батарея отпоял от контролера через тестир подключил у меня накачала около 3015мах это что значит в батарей нет проблема в кантролер от батарей а в телефоне он не когда столка не накачивал максимум 2600мах https://ibb.co/6JfkcGc
birluk
22/09/2021 17:10
vitaliy89, что вы говорите?! Может то,по чём водишь пальцем называется тачскрин? смех На просветись: https://www.google.com/search?q=%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD&oq=%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD&aqs=chrome..69i57.5195j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 экран говоришь... браво!
vitaliy89
22/09/2021 18:02
да наверное так скрин называется что я вожу пальцем Привет ! а потом уже экран под ним идёт а всем судьт не пойму у меняжи с этим нет проблем не с экранам не с дисплей это все работает у меня проблема в телефоне не понятно где искать .
birluk
22/09/2021 18:07
vitaliy89, я спрашивал, защитный экран на плате сьёмный(там где греется)?
vbonev10
22/09/2021 18:58
Осталось шесть.
birluk
22/09/2021 19:12
vbonev10 писал:
Осталось шесть.
потом модер прикрепит в ,,Важно,как не надо ремонтировать смартфон". смех
vitaliy89
22/09/2021 21:19
birluk, не могу понят открытыеся винты как я делал отщелкиваются все шлейфа там идут на питание шлейф на нижней ижнию плату и на экран шлейф на камеру дальше остаётся корпус с экранам как на видео .
ДОБАВЛЕНО 23/09/2021 00:27
https://ibb.co/x3djB5d
birluk писал:
vbonev10 писал:
Осталось шесть.
Тут х-.з. читая эту писанину+ учитывая грамматику-возникло желание уйти в запой дня этак на два или покурить что нибудь запрещённое чтоб в тонкостях этого поста разобраться-что б не ошибиться куда это переносить подмигивание Ладно мож молоко за вредность давать начнут подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
igme
23/09/2021 04:28
Зачем вам молоко? Пусть дают платы в распай и радиодетали улыбка В хозяйстве и ремонтах пригодятся...
birluk
23/09/2021 05:28
n max писал:
birluk писал:
vbonev10 писал:
Осталось шесть.
покурить,догнаться грибами что бы войти в нирвану и слиться с космосом, только потом можно понять эту писанину... смех
vbonev10
23/09/2021 09:04
Крепитесь други,перед входом в тему не забудь шлёпнуть грамм 150 беленькой. смех
vitaliy89
23/09/2021 18:27
шути в сторону смех хочу по теме спросит вообшем у меня когда я заряжаю телефон при включенном через тестир вот идёт с начала начинаю заряжать от 15% и ток идёт 0.99амар а и вот дошло до 78% показывает что зарядка подключена ,а и также ёмкость идёт закачки но стало очень медленно но % не растут наблюдаю уже 10 минут нет здвика помогло толька как раз3 передернуть кабель с адаптерам и ток вырас сразу 0.99а что то не понятно или может для начала новую заказать батарей если не в нее дело в телефоне скажите когда есть усечка когда он выключен это будет значит проблема в кантролер или нет ?
igme писал:
Да сейчас новых купить не проблема деталей-не понимаю зачем платы распаивать подмигивание подмигивание Да и платы от телефонов\планшетов распаивать то же зачем-ну будет у тебя куча чипов без маркировки потом сиди и прозванивай что это такое неодобрение
Платы сейчас покупают как отходы если мешок собрать можно на пиво заработать улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/09/2021 18:32
vbonev10 писал:
Я эту и другие темы через день читаю(по статусу положено)если каждый раз по 150 там можно и в матрицу уйти-отходить потом тяжковато(плющит колбасит)
birluk
23/09/2021 18:49
n max, плохо что далеко живешь, угостил бы водовкой домашней,голова не болит,и отходняка нет. vitaliy89, за аккум уже писали,только ты не разродишься никак.
vbonev10
23/09/2021 21:23
vitaliy89, уважаемый,Вы со своими измерениями ходите по кругу,я если честно уже не помню,что Вы там меряли в первых постах,и смотреть не желаю,дабы не наснилось чего плохого.Да купите Вы уже наконец НОВЫЙ аккумулятор,ну пожалуйста.
Да ему про акб уже все тут отписались что её надо менять-пусть ещё неделько там что то померит там смотришь и поменяет смех
ДОБАВЛЕНО 24/09/2021 01:39
birluk писал:
Имеется самогонный аппарат-но как я маленькими дозами не пью-то блин продукт быстро заканчивается улыбка улыбка Ну а в гостях приходиться водку из магаза пить-гадость редкостная-после 3 его стакана уже нормально заходит
birluk
24/09/2021 02:36
n max, на чём делаешь если не секрет? Я на муке с горячим осахариванием(технология отработана),после перегон через колонну с медью, забор продукта только при определённой t°. Вообщем продукт запаха не имеет,кто пил говорит водка.классно!
Недавно с винограда делали-первак убойный вышел.Двойным перегоном не страдаю-не успевает она достоять.
Целых 60 литров браги поставили
birluk
24/09/2021 02:57
n max писал:
у нас в этом году на виноград не урожай,бубки высыхают,листья погорели не только на винограде но и деревьях и кустах,выброс был что ли,толи на ,,Титане" или на Содовом. Вина на зиму всего 10л. рёв в три ручья
vitaliy89
24/09/2021 15:41
birluk, да наверное я так и зделаю куплю акамуулятар вернее закажу новый проверю как будет так а что получается ток при зарядке падает до 0.35ам я его передергиваю и ток возрстает до 0.99а это может быт в батарей дело выходит она ток теряет? смех
ДОБАВЛЕНО 24/09/2021 18:46
vbonev10, я искал учечки нет ли тока но как бы и нету а если нет учечки значит контроле целый или он покажет учнчку ?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2021 18:49
n max, да наверное закажу новый а акамуулятар та будет если по теря при зарядке значит я так понимаю в самой батарей или моет контролёр не контролирует ?а если новая также будет терять ток при зарядке тогда что думать ?
igme
24/09/2021 15:59
"Да ему про акб уже все тут отписались что её надо менять"
Неправда, я писал, что нужно сначала проверить ПО ПРАВИЛАМ. Если окажется дохлым после проверки и "медленной" зарядки - тогда да, можно менять
vbonev10
24/09/2021 20:39
Осталось пять.
vitaliy89
25/09/2021 08:06
мне так и не кто не сказал и я не могу понять или я тупой такой или не догоняю бяка я когда подключаю зарядку к тестеру у меня идут потере у меня показывает при зарядке тестер 0.35ампер я передергиваю шнурок и ток вырос до 0.99ампер идёт вроде зарядка может через час опят упасть до 0.35ампе опять приходит передёргивать шнурок и снова он вырос 0.99ампр вы думаете эта батарея тереят при зарядке ? да буду заказывать батарея сперва .
На начальном этапе зарядка идёт малым током обычно 400 мА,когда включиться процессор и определит тип зарядки по усб он даёт команду на увеличение тока,далее когда акб зарядиться до 90-95 процентов ток опять уменьшается и идёт капельный дозаряд(Эти действия прописаны в прошивке телефона).
Ну а лезть в контроллеры в вашим уровнем знаний это закончиться заменой платы,так что купите акб сначала-там посмотрим.
Далее можно подкинуть зарядку и кабель+заменить разъём усб(если осилите эту задачу)в телефоне есс-но.
vitaliy89
25/09/2021 11:20
нет я писал про включенном телефон например батарея разрядился до 15% я подключаю включён телефон к шнурок через тестер usb он при не заблокированом экране показывает 0.35ампр я когда передергу зарядку то ток вырастает на включение телефон до 0.99а когда экран блокируется и ток становится 1.65ампр но может быть так что то ток идёт а проценты встали на 70% допустим он зарядился опять передёргивает и ток идёт да меньше где-то так если бы это было дело в разъем я думаю о Миня бы зарядка не шла и индикатор не светится с этим вроде впоредке тут ток зарядке может упасть до 0.35амп и при этом показывать зарядку , но ёмкость начинает долга закачивается вот и помогает передернуть шнурок интересно с чем это связано не уже батарея тереят ток .
ДОБАВЛЕНО 25/09/2021 14:32
так ведь у меня тестер показывает при запуске ток при включении до 1.65вмпр тоже самое я разрывал провод через батарейку имульиметор примерно ток показывает 1.30ампрепри запуске а вот через шнурок ток показывает и тестер ток 1.65 ампр при запуске телефон может есть где погрешность либо тестер врёт или мульиметр.
Раз батарея заряжается значит контроллеры работают нормально.Надо проверить только что б компом определялся чтоб убедиться что с разъёмом усб телефона то же полный порядок.
vitaliy89
25/09/2021 12:42
n max, в моем телефоне можно по otg пользоваться то usb проблем нет ставишь телефон usb определяется вот нижнея флешка он видит так же с комп не давно пробовал тоже видит по шнуру я так https://ibb.co/hZPHkMM я так понимаю с разъемом проблемы нет флешку видит ,зарядка идёт а вот от времени не понятно при зарядке он падает до 0.35апр при этом ёмкость начинает закачивать медленно показывает напряжение есть а в телефоне показывает что зарядка повисла на 50% и нет с двига пол часа так а если без тестира шнурок включить то так и будет не идти зарядка пока я говорю не передернишь шнурок из розетки чтоза не понятна Нада батарею менять нафек я с одной боторей отпаивал на другую так вот пока отпаявал контролёр она и по теряла ёмкость теперь стала 2300мах это теперь одназгачно батарея нужна а вот если с новый батарей будет потеря тока тогда не понятка .
vitaliy89
17/10/2021 13:51
всем привет! заказал батарею , батарея уже в пути а с телефон случилось токое дело искранул сам кантролер на батарей с него и шло 2 контакто по бокам подключалось + и- а с середины шло на шлейф 3 контакта я теперь даже не знаю запустится ли он нет вообще с новой батарей сама батарея жива напряжение есть а вот контролер выстрелил как мне можно запустить серез сопротивление как то писалось тут чтот гуглил не чего не нашол хоть чтоб проверить места контролера ?
https://ibb.co/SJTMFdD
https://ibb.co/m8x5Q8x
Тут пробовать надо когда придёт,если ненароком на средний контакт подали напряжение с плюса батарей то он уже ни когда не запуститься скорее всего спалили проц,если нет то шансы есть что заработает.Как то так.
Если до прихода батареи у вас опять не искронёт что нибудь--спрячьте телефон в сейф и ключи отдайте соседу смех
vbonev10
17/10/2021 18:26
Следующий вопрос от автора темы будет "Что мне теперь делать с новой батареей?" смех
Открыть спор и вернуть обратно китайцам--ответим заранее смех
rommy
17/10/2021 19:22
vitaliy89, ты зачем полез что то ремонтировать,если ноль в этом?
vitaliy89
17/10/2021 20:14
n max писал:
так ждать придется приделах 70 дней сейчас кита достовляет но я то хотел запустить через сопротивление как тут писали чтобы проверить будет ли запуск хотябы не пробой проихршол на самой батарнй тоесть на контродере прям там микросхему прпобило не в телефон не досталось скорей сего я хочу запустит через сапративление возможно нет токое ?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 23:17
vbonev10 писал:
дак теперь вопрос будет будет ли запуск с нее без такой батарей я его не как не запущю .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 23:20
rommy, плохо ты меня знаешь а вот не нол улыбка затем и полез трк падать начал не понятка была через тестир ток очень сильно падал до 0.35ампер зарядка очень долго начала поступать не знаю открывать начел искранула вот и теперь мне нужно зделать запуск как без контролера можно запустит через сопротивление .
Полезете запускать с сопротивлением ещё что нибудь искронёт.Лучше не трогайте так хоть будет надежда что телефон заработает.Похоже что руки не из того места.
Я дальше вас нахожусь от китая и всё через месяц приходит без проблем.
Можете померить напряжение на среднем контакте акб если там есть напряжение отличное от нуля(обычно 1-1.8 вольта)то проц скорее всего жив и.Естественно акб должен быть подключен к телефону,хотя бывает что оно есть и без акб достаточно шнур зарядки воткнуть
vitaliy89
17/10/2021 22:32
да искранула на батарей контролер выбило напяжение в норме 3.7в а вот кантролеру пипец а без него не как не запустится она ,я и хотел через сопротивление папробовать хотя телефон уже полутруп но если он с новой батаренй не включиться тогда выходит сам контрол вышел из строя так что не стоит эксперемнтировать на щет сопротивление браво! лучше дождатьбся батарею ноавую ! к стате последний дни он уменя начал вообше ели заряжатся ток через тестир падал до когда его подключаешь через зарядку может и батарея приходил капец не думаю что процессор врятле у него запуск был а вот силно сам плата грелась может иза ботарей так просто не подключишь от 2 контактов чтоб проверить ? может доставлять сейчас стали быстрей из китая но 3 или 4 месецы было 90 дней до казахстана на ебау точ такаеже батаря но стоить в 2 раза дороже или там доставка курерам или с чем связно .
vitaliy89
23/10/2021 16:22
всем привет! я то думал почему у меня usb тестер глючил и ток падал до 0.40 ампер так и на другой телефон больше 0.40 ампер не подымается разобрал тестир оторвано 2 провода зеленый , белый они вроде как идут для обмен файлов их нужно припаивать ? получается D+ D- какой куда припаивать если они нужны у меня ток упал на любых телефонах так зеленый белый это для обмен файлов а тут какие обмен файлов тут толька зарядка есть 5в
https://ibb.co/Kyj43t3
https://ibb.co/nPvcXfD
FreddikMerfi
23/10/2021 16:35
vitaliy89, а тестер ты свой от какого блока питания запитываеш? Или от компьютера питаеш?
vitaliy89
23/10/2021 16:51
5v питаю почему ток пропал не пойму теперь уже и на любые телефоны стал падать до 0.40 ампр эти 2 провода играют какую роль которые оторваны ?
vitaliy89 писал:
Играют по ним телефон соображает к какому типу зарядки он подключен или к усб компа и соотв выставляет сколько тока брать от зарядки.Ну и всякие там режимы быстрой зарядки QC2.0 QC3.0 тоже через эти 2 провода идентифицируются(когда на телефон подаётся 9-12 вольт на вход зарядки).Зарядка ведь должна знать что телефон эту фичу поддерживает,а то даст на обычный телефон 12 вольт и кирпичик получиться улыбка
FreddikMerfi
23/10/2021 17:10
vitaliy89, не тупи! Я не просил назвать от скольки вольт, понятно что от 5 вольт. Источник питания какой? Блок питания, ноутбук, компьютер, лабораторный блок питания (ЛБП).....?
vitaliy89
23/10/2021 18:02
n max, а какой куда мне провод паять D+ к зеленому D- к белому ? или на оборот так 5в приходит а эти два провода оторваны если по ним идет соображение и сколько тока брат они в обрыве значит припаивать надо я думал они не нужны возможно по той причини ток упал ! что не нахожу а где такие провода QC2.0 QC3.0 у меня идет красный припаин 5в и g а зачем мне 12в падавать голливудская улыбка вообще то я от 5в запитываю его .
ДОБАВЛЕНО 23/10/2021 21:06
FreddikMerfi, через адаптер 5в и через usb тестер да тот которые телефоны заряжают он идет на 5в стондартный .
12 вольт подаётся в новых моделях что б быстрей зарядить акб-обычно минут 40 занимает процесс зарядки.
D+ и D- припаять и проверить чтоб телефон компом определялся если не определяется то поменять их местами-ничего страшного не случиться.
Критично если 5 вольт и GND перепутать тогда телефону может поплохеть
FreddikMerfi
23/10/2021 18:20
vitaliy89, хорошо, пойдём другим путём! Сколько твой адаптер стандартный для телефона выдаёт мА (А)?
vitaliy89
23/10/2021 18:59
n max, не слыхал об этом то что от 12в можно заряжать телефон ,можно жи сразу кирпич привратить тел ! я думаю если подать место 5в 12в то телефон кирпич будет или новые телефоны уже преднозначены для таких зарядников 12в ?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2021 22:09
FreddikMerfi, написана 2а но сколько не проверял мой телефон выключином и севшей в 0 батарей выдовал 1.75амп мах https://ibb.co/ZJGhd7b
FreddikMerfi
23/10/2021 19:11
vitaliy89, новые телефоны заряжаються как от 5 вольт, так и от быстрой зарядки 9 вольт и 12 вольт! Но у них специальные зарядки, а не как у тебя игрушка 5-ти вольтовая! Но не все новые телефоны поддерживают данную функцию быстрой зарядки от 9 или 12 вольт! Надо бы твой стандартный зарядник проверить на ,,выдаваемые,, мА (А)! Может уже сам зарядник не выдаёт заявленной мощности?!
vitaliy89
23/10/2021 19:30
да я имею виду если в мой телефон подать 9в будет кирпич мой телефон iegagoo t5 сейчас у меня задача дождаться батарею и запустит этот телефон только от спецальной батарей запускается от контролера от батарей 3 контакта пока она не придет запуска не будит хотя может он вообще не включиться так у меня и другие заряднике больше 1.75аип и 1.65амп не выдают через телефон сейчас ещё нада припоять 2 провода а тестир чета всякие телефоны зарядку не берет низкая зарядка до 0.40 ампр
Пока не запуститься процик в телефоне ток и будет 0.4.Ведь усб со стороны телефона идёт в процик и он определяет тип зарядки и даёт команду контроллеру зарядки увеличить ток.
vitaliy89
24/10/2021 09:28
а он даже в включеном телеф состояние низкая зарядка тока 0.40амп это уже на другой телефон проверял нада сперва думаю припоять эти два провода и проверить у меня есть телефон lg p715 ток и на нем упал значит эти два провода нужны я подумал как в шнуре там идет 4 провода красный черный зеленый белый эти два тоже D+ D- я подумал а в тестере лни для каких целях значит нужно .
vitaliy89
24/10/2021 11:55
препоял и ток 0.75 ампер пошел телеф р715 только не пойму по схеме распиновка так зеленый D+ . белый D- это фото когда то снимал перед покупкой была так припаена и щас сделал также .
https://ibb.co/tP1gckS
https://ibb.co/WKkLtsH
rommy
09/11/2021 22:14
vitaliy89, два средних провода надо.без них ток заряда будет до 0,5а.
vitaliy89
10/11/2021 10:42
всем привет! тут такое дело телефон p715 слетела система при запуске при включение пишет ерор не включается прошит не пробовал не было интернета отдал сервис делауют 7 дней уже говорят перепаивают чтото может память кароче остался я без телефонов тоесть сказали в сервесном центре прошивку через пк без полезно я думаю перекатываю память может процесс но я проверял до этого учечки не было а когда слитела система я не проверял по этому не знаю правду они говорят нет но там проблема серезная с ним кажись .
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:51
rommy, батарея в пути у меня заказал ели до конца ноября ни придет то только в декабре ! а вы про какие контакты писали места кантролера чтоб запустит ?
vitaliy89
11/11/2021 20:00
добрый вечер всем ! телефон в сервисном центре проляжал 7 дней! помойму его и не пытались делать так при включение так и пишет ошибку ерор вот есть видио https://youtu.be/Ncb87gcBkSg
мой процесс токойже но при подключение кнопки минуса и подключение шнурка и пк в режим загрузке входит только прошивка вроде тоже прошивается но после прошивке получается тупа прошивка не ставится с чем связоно может быть ? https://ibb.co/VQQ31w9
rommy
12/11/2021 22:40
vitaliy89 писал:
в этих дровах никто память перекатывать не будет.Столько не заплатят.
Тут учитывая возраст девайса память лучше менять на новую скорее всего физический износ накопителя-снимешь флеш с компаунда потратишь время а на вых то же самое,Проще сфрезеровать старую и сразу новую поставить-меньше секса.У нас такой ремонт где то 30-40 долл встанет.
vitaliy89
13/11/2021 19:12
rommy, так оно в том и дело похоже в сервисе попробовать прошить и без полезно как и у меня он прошивается а из режиме загрузке не выходит и прошивка не ставится я так понял в сервесном центре телефон пролежал 7 дней очередь подошла его папытались прошить помомойму не кто не чего там не поял я разбирал телефон плату доставал том корпус железный надо снимать а как ее снять ?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 22:16
n max, надо добраться та памяти интересно бы знать какая там стоит память знаю что на 1 гб а на 4 впихать не получится аналог какой значит рвыбылит нет смысла ?
На 4 не впихнете это точно,там комбо память флеш и озу в одном флаконе+перед установкой её сконфигурировать надо создать 3 раздела указать с какого раздела загружаться по какой шине работать с проциком+использовать не использовать ресет--это всё программатором делается.
Летит обычно флеш память если она самсунговская можно через тест поинт обновить прошивку контроллера еммс бывает оживает,но это опять надо её выпаять и делается это программатором.Так что вам это не грозит скорее всего лучше выбросить телефон или искать нормальный сервис.
Если у вас 1 гиг памяти то 4 туда не впихнёте,ваша фомата ддр2,а на 4 идёт лддр 3 или даже 4,у неё питание 1.35 вольта,у вашей 1.8 это уже надо переделывать чего то там+адресация у 4 гиговой поболее будет значит надо ещё дорожки кидать при условии что проц поддерживает.Так что забейте на это сразу
vitaliy89
13/11/2021 20:33
например у меня имеется только паяльный фен трафарет надо ещё заказать а если добраться до родной флешке отпаять ее значит рыболит нет смысла а новую как флешь просто запа иваешь и прошиваешь через пк программатор только mine pro а он с такими флешками не работает а других сервесы тоже самое скажут темболие телф старый но в этом сервисе просили у меня 2000руб видимо не стали замарачиваться .
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 23:39
а как вариант погреть флешь хотя если она померла без смысленно греть может оно так и есть что флеш умерла и не стали отпаивать в сервесе телефон из дешовой марке.
vitaliy89
15/11/2021 22:06
вечер добрый всем ! зашёл не жданчиком улыбка я вообщем подумал это уже усторевщий телефоны р715 кому они нужны поддержка толька 3джи смысол востанавливать ну разобрат можно посмотреть какая флешь хотя для себя можно папробовать я уже купил себе новый телефон ! samsyng galahy a30s батарея там 5000мах чета какойта дешовый белый шнурок долга закачивает через тестер а может шнурке дело если она 5000мах это долга закачка будит идти ?
vbonev10
15/11/2021 22:10
Я уже ни хрена не пойму,это уже вторая тема в той первой сумашествие
vitaliy89 писал:
Если просто прошьёте новую флеш если процик медиатек то тел включиться без вай фая и сети с нулевым имеем при условии что загрузочные разделы уже были созданы.Новая флеш идёт уже с разделами и с шарами т.е. трафарет вам не понадобиться
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 22:33
12.01.2021 0:01:31> EMMC Информация :
12.01.2021 0:01:31> EMMC CID: 1501004D424734474104AB1F550C2152
12.01.2021 0:01:31> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
12.01.2021 0:01:31> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: MBG4GA , HEX: 4D4247344741 , S/N: AB1F550C , rev. 0x04
12.01.2021 0:01:31> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 2/2014
12.01.2021 0:01:31> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 29820 MB (000747C00000)
12.01.2021 0:01:31> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
12.01.2021 0:01:31> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000) Counter: 0 , Response: Clean
12.01.2021 0:01:31> EMMC Постоянная защита записи: Нет
12.01.2021 0:01:31> EMMC Временная защита записи: Нет
12.01.2021 0:01:31> Extended CSD информация :
12.01.2021 0:01:31> Extended CSD ревизия: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
12.01.2021 0:01:31> Boot configuration [179] / Boot Bus Config [177] / H/W Reset Function [162]: 0x00 / 0x00 / 0x01
12.01.2021 0:01:31> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 22:37
Вам надо нарезать разделы Rom 2\3 указать все параметры бут конфиг конфиг шины и ресет как в предпоследней строчке--зависит от производителя процика в телефоне.Минипро это не осилит+панелька под такие флешки стоит намного больше вашего телефона-так что не страдайте фигнёй
vitaliy89
16/11/2021 06:31
если заказать новую флешь жи может сесть крива придется катать шары за ново и трафорет нужен чего то я не понял нижи деление разделов программатора у меня нет под такую флешь я врятли что зделаю .
Либо купить зашитую под такую модель телефона(китайцы и прошитые продают)или под телефон с таким же проциком там хоть разделы уже будут созданы и конфиг прошит.Останется только запаять и возможно прошить
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 17:52
Процик в р715 квалком если запаяете флешку и прошьёте то будет у вас телефон без сети и вайфая--просто мп3 плеер
vitaliy89
17/11/2021 18:43
n max, да я копил уже себе нормальный телефон самсунг гплахи а с этим тратится я не вижу смысла ,так как он только поддерживает 3джи смысла с ним не вижу замарачиватся сейчас жду батарею на 2 телефон там буду пробовать запустит а может он не запустится во все общается 2 месяца батарею ждать осталось ещё месяц границы закрыты карантин .
Это правильно если не запуститься повесить на ёлку больше пользы будет смех смех
Уже 5G вышки ставят,у нас обещали в следующем году поставить,в столице так есть 5G скорость инета хорошая получше чем на 4G в разы-так что от старого оборудования вам надо избавляться я об этом в начале темы писал--как то не быстро до вас доходит подмигивание
vitaliy89
18/11/2021 10:23
n max, разъём куда батарея подключается ушатан https://ibb.co/mqxtMh3
https://ibb.co/j59Mv83 вот ниже разъём от шлейфа у него идёт 3 контакта но как бы я не пробовал подать + и - толку нет может контролёр помер раз нет запуска , тут какая-то хитрость запускается только от батарей через контролёр именно от 3х контактов .
у нас ведутся работы тоже на щет 5g когда будет не знаю а по бобольшому щету 4g хватает для интернета но у нас и он тоже сейчас не стабильно то есть то нету видимо что делают 5 g а для 5g телефоны уже другие будут стоит дороже ?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 13:30
как тот так у нас такой 4g дохлый не стабильный то 15мб покажет то 5мб не стабильно
Ознакомьтесь с результатом, полученным мной с использованием Speedtest! Насколько быстрый ваш Интернет? https://www.speedtest.net/my-result/a/7903361873
vitaliy89
23/11/2021 09:49
всем привет! пришла батарея телефон ожил классно! сообствена я не ожидал от неё чего-то лучшего ! у меня на батарей 27% за 20минут села с новой батарей тает ток на глазах к статье вот батарея разряж в ноль ток 0.75ампер поступает на старых батарей было при разряде 0 ток поступал 1.75ампер и вот ещё что отпечаток пальцы так и не работает возможно в самом его проблеме может какое даёт питание? отпечаток пальца в низ уходит что с ним сто без него не видит отпечаток пальца .находится нижния плата которую я менял она новая а с боку прямо это уходит отпечаток пальце не работает вообщем.
https://ibb.co/hHV3rLG
https://ibb.co/H7NhTBj
На китайских акб ток меньше т.к. они не оригинальные и имеют меньшую ёмкость.Иногда даже на 50 процентов.На айфонах замечал такую хрень+они живут год максимум.
Работает телефон дальше не стоит его чинить это равносильно его выбросу--лучше сразу выбросить зачем тратить время смех
vitaliy89
23/11/2021 18:03
да я просто сравниваю со старой батарей ! на сколько я помню на старой батарей при разрядки в нуль подключения через тестер у меня начинала ток идти с 1.65 амер ,на новой батарей ток при полной разрядке в ноль 0.75ампр я думаю то что она была заряжена на 27% и я ее разрядил в нул и зарядил до 100% попробую пару раз разрядит зарядит может и нормально будет работать ! к статье отпечаток пальца не работает как решит такой вопрос ? к статье как его достать но сама кнопка работает когда нажимаешь а вот на дисплей не появляется отпичаток пальца .
Тут надо подробно знать что вы делали с телефоном,мож какой элемент повредили.
vitaliy89
23/11/2021 19:28
может не спорю смех я на сколько помню менял целиком Нижний плату и потом начал при зарядке ток терять то 1.75амперт то 0.30ампнр кажись дело может было в батарей , сейчас жи при зарядке стабильно 0.75ампер я просидел 5ч в интернете не когда такого не было минимум на 2 часа хотела или 2.5 с не больше ,после этой нижней замены плате у через какое-то время то появится отпечаток пальца о нет ,потом я его передернал шлейф отпечаток пальца появился а теперь не так не так хоть за дергаеш он не появляется может и в самом отпечаток пальца на кнопка работает а вот сам отпечаток пальца нету на дисплей только ключ разблокировки.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 22:38
Нижний плата вот эту ставил а атпечаток там вот такой стоит я не пойму как он там крепится как нашли и уходит под экран .
https://ibb.co/vHZkS26
https://ibb.co/tHtDD9f
На ход машины не влияет не надо его чинить,а то опять что нибудь искронёт и тут ещё 10 страниц бреда будет(напрягает уже)
vitaliy89
24/11/2021 11:16
n max, тут только не исправность в отпчатке пальца так а может он даёт какое питание на батарей то что она быстра садится посмотрю как новая будет держать заряд .
vitaliy89
28/11/2021 21:51
добрый ночи ! у меня что-то тестир гонить батарея 🔋 зародилась до 100% ток не тёк показала 2400мах не стал атключать утром посмотрел ёмкость стала 3500мах как такое может быть тестир что ли го6ить .
Подкинуть заведомо нормальную батарею что б определиться где косяк-тут по моему ничего сложного не вижу.
Мож батарея с утечкой и имеет саморазряд и тестер её пытается снова зарядить вот ёмкость и увеличилась,или могли быть скачки напряжения в сети за это время и у тестера тупо мозги поехали-китайский он ведь смех
vitaliy89
28/11/2021 22:30
n max, а сейчас хочу на другом телефоне проверить что за косяк про тестирую напишу а другую батарею подкинуть без телефона что-ли? но батарея заряд держит около 5ч которую заказал ёмкость написана 5000мах а вычислить не могу ,вчера зародилась до 2400мах ток не было на утра посмотрел ёмкость добавилась 3500мах да нет перенапругиине было.
Скорее всего батарея умерла-китайские акб этим страдают.Пару раз то же заказывал из китая акб для телефонов одна то же суток не держала на телефоне без симок инет есс-но отключен-разряжалась в ноль за 10 часов,вторая сразу дутая пришла открыл спор и вернул деньги.Теперь покупаю в местных магазинах не намного там дороже зато гарантию от 1 до 6 мес дают и если что не так можно поменять.
Брал как то у китайцев акб 18650 которые на 3000ма,получил посылку и сразу замерил ёмкость показало ровно 3000 ,поставил в фонарик попользовался 2 месяца и что то стал быстро разражаться,думал фонарику капут,но решил померить китайские акб перед этим и все показали ёмкость 800-900ма(4 штуки)так что китайцев не наибёшь смех
Скорее всего вашу акб толкнули прибором и выслали,и она через неделю умерла-плохие акб если их толкать мрут через неделю-
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 22:48
Открывайте спор и просите вернуть деньги
vitaliy89
29/11/2021 09:38
да нет которую батарею продавец прислал ! первый чикал я зделал это в нуль разрядил и поставил на зарядку тестир показывает 1750мах при этом ток перестал теч и батарея 🔋 зародилась до 100% опять разрижаю до 0 и заряжаю 100% уже 2400мах и ток не тёк, ну как и писал выше на утра встал смотрю ёмкость выросла 350мах вопрос если ток не тёк как ёмкость взялась не понятна а держит батарея заряд хорошо при ом чо я заметил в два раза лучше чем те старые но какая ёмкость не известно продавец у кого брал заявлена бумажке 4500мах и он пишет что тестером не льзя замерять во тот KZT 4,895.19 15%СКИДКА | Аккумулятор для Leagoo KIICAA Mix T5 T5C, 4800 мАч
https://a.aliexpress.com/_mKDlr4O да думаю с тестирования впорядке все это с друго телефона там батарея 5000мах тестир накачал 4500мах ток больше не тёк https://ibb.co/M7k3Jz2
vbonev10
29/11/2021 09:59
https://www.youtube.com/watch?v=TuTgFU3HzMI
vitaliy89
02/12/2021 13:55
всем привет! а проблема всеже наблюдается когда разряжаю батарею в нуль подключаю тестер начинает показывать 0.30ампер стоит адаптер пере дёрнуть питание ток стоновиться 0.99амер потом блакируется и ток потек 1.35ампер до полной зарядке в принципе это не так критично можно и так заряжать батарею ёмкость показывает 2400мах но зоряд у нее хорошо на много дольше держит чем старая .
vitaliy89
09/12/2021 12:51
всем привет! продавец говорит мая батарея 4800мах вот он даже скриншот прислал да нет не может быть ! у меня приложении определила 2900мах https://ibb.co/mB1g00k
https://ibb.co/pfCH4GN
И что китаец подоткнул 2 иглы к контактам и сразу его чудо прибор написал 4801 смех смех такой большой а в сказки верите.
Держать иголки пока заряд и разряд прибор отработает ин бы заипался.Тут на фотошоп похоже.Мелкие цифири прифотошопили улыбка
igme
12/12/2021 13:26
Китаец мог нафотошопить, не спорю, хотя у него хотя бы на скриншоте некий явно измерительный прибор . Но с другой стороны... "отчёт Андроид"...как бы "Андроид" - не слыхал про такой ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор улыбка
Пусть открывает спор и возвращает деньги(это автору)там 15 дней после получения можно ещё открыть.На скриншоте ведь не написано что это именно тот акб что автору отправили.
rommy
19/12/2021 19:35
8 страниц треп ниочем.
этот тел давно продать надо было на барахолке как неисправный.и не мучать труп.
до 10 страниц дойдет,тему закрыть.
Удалим потом целиком так проще будет
