SAMSUNG SM-T705 (РЕШЕНО)
FreddikMerfi
07/11/2022 12:58
Доброго дня. Принесли на починить планшет SAMSUNG SM-T705 (замена гнезда зарядки). Заменил, заряд пошёл как надо - 1.35 ампера! Но не пойму что могло случиться. На экране вылазиет робот Андрюша и надпись вверху экрана красным шрифтом ,,kernel is not seandroid enforcing,, и дальше не грузит! Виноват клиент (что то понажимал) или совпало так что я заменил разьём и слетело ядро? Ну это ладно, пол беды. Не могу найти оригинальную прошивку. На том же 4 пда только сборки. Где выцепить родную прошивку и поможет ли она?
alek50685
07/11/2022 21:31
FreddikMerfi писал:
замена гнезда
Гнездо у вороны, а в планшетах телефонах и т.д. разъём...
Сначала глянуть входит ли он в режим загрузки или обновления.Да клиент маловероятно что что то понажимал-такое бывало при попытке получить рут доступ прога рут кромсала ядро.Если клиент так глубоко в недрах не копался то мож и гибель еммс стоит рассматривать.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2022 21:48
https://www.leakite.com/samsung-galaxy-tab-8-4-lte-sm-t705-firmware-unbrick-repair/
тут нашлась прошивка проверил качается
FreddikMerfi
07/11/2022 22:00
alek50685, да по барабану! Суть смысла проблемы не меняет!
n max, он может войти в режим хард ресета, так же и в режим обновления входит. Я читал что это рут ядро валит. Я ссылки с ,,COM,, не могу открыть, только Российские. VPN не пользую. Хотя эта почему то открылась нормально. Счас скачаю. Только я так понял что она через ОДИН шьёться?
Там 4 файловая можно шить через что душе угодно хоть через программатор(имеется ввиду медуза или z3x) смех
Я с телефона заходил там проги нужные стоят для обхода так что без проблем открылось и скачалось
FreddikMerfi
07/11/2022 23:49
n max, нет у меня таких программаторов. Буду пытать его ОДИНом!
ДОБАВЛЕНО Вторник, 08 Ноябрь 2022, 00:14
n max, всё зашил! Благодарю за прошивку! Всё работает как надо.
P.S. всегда мне трудновато давалось ПО. Проще железо паять.
Ждите скоро обратно придёт если дело не в руте такое бывало смех смех
FreddikMerfi
08/11/2022 21:25
n max, да я думал что дело в памяти! Но этот планшет уже 3-ий раз у меня. Первый раз был с гнездом, второй раз с динамиком и вот опять с гнездом. Может есть какая прога, что бы нагрузить память и проц и убедиться что с ними всё ОК? Это у меня постоянный клиент.
Если флеш тошиба то стремно её нагружать быстрей гикнется-с процом всё окей скорее всего.
Программатором можно считать смарт с флешки по аналогии с дисками компов там обычно пишет сколько ей жить осталось.Ну и все тесты проделать как у виктории для компов
FreddikMerfi
08/11/2022 21:41
n max, я же писал, что программаторов нет таких у меня! Флэш не знаю какая стоит. Могу вскрыть и глянуть, если она не под экраном, который надо спаивать. Да я думаю что у чела ребёнок что то начудил. Буду надеяться. Планшет до конца месяца пока у меня.
Я это писал к тому что программатор может дать быстрый ответ на ваш вопрос,а всякие там проги это ливер для клиентов.
В логе одина по моему должен быть ид флешки насколько я помню много лет им не пользовался.По ид можно марку еммс вычислить мож даже в строку яндекса закинуть и искомое будет найдено.
Просто возраст девайса не маленький+ребёнок юзает так что сказка про рут тут маловероятна.Там время покажет.
FreddikMerfi
08/11/2022 22:12
n max, ну ребёнку лет 14 или 15 вроде бы. Ютуба наглядяться и давай экспериментировать. Ну будем надеяться на лучшее. За прошиву с клиента не возьму тогда ничего, только за замену разьёма во имя добра. А дальше поглядим.
P.S. а прогер дорого стоит? И он что то кроме памяти с палшетов может поддерживать? К примеру память с теликов?
Z3X и нанды шьёт от телеков и яфонов это точно правда надо брать вторую версию(первую уже точно не производят и не продают)+память уфс которая в новых мобилах стоит.
Коробка со смарткартой где-то 200 долл будет+потом переходники под нужные типы флешек покупать надо или самому делать,там техподдержка русскоязычная была(правда с украины)и они схемы переходников выкладывали в инете.
еммс от телеков я сам лично шил эти девайсом-можно через панельку можно проводками как в RT809 у меня всё это есть что я тут упоминал
FreddikMerfi
08/11/2022 22:30
n max, Спасибо. Подумаю над этим вопросом. Хорошо если шьёт и от планшетов и от теликов. Самое то будет. Заказывать с Алика?
Можно и алика если в местных магазах нет.Там защита смарткартой так что подделки исключены.Только не стоит брать лайт версию она дешевле но там нет смарткарты и отдельно карту вам ни кто не продаст-это для обновления тем у кого есть первая версия-так что надо читать отзывы
FreddikMerfi
08/11/2022 23:42
n max, если без сматрт карты брать, получаеться она урезана по функционалу и далее обнов не будет и не все модели поддерживает?
Без карты вообще не будет работать-карта средство защиты п.о.,а коробок это просто интерфейс между микрой и усб портом компа
FreddikMerfi
09/11/2022 00:19
n max, ну вроде есть пробный период на 30 дней или я путаю?
нет там такого.Прога делает все заявленные функции это я могу подтвердить.
https://z3x-team.com/products/easy-jtag-plus-activation/
тут по англицки по этот девайс есть
ДОБАВЛЕНО 09/11/2022 00:45
https://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=42204
вот на нашем есть
