Siemens A52 как снять код телефона
Гена
18/11/2004 16:03
Siemens A52 версия прошивки 09. Дата произвотства август 2004.
Freia 15 пишет: COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running.
Приведенный ниже test points не помог. Из чтения других форумов не чего полезного
не нашол, если кто подскажет спосибо.
Dmitry
18/11/2004 16:50
а настройки во фрее?
буткоре баг ставил?
И что делал-анлок?
Гена
18/11/2004 20:02
В Boot tipe все три варианта пробывал
COMM_SendBoot : boot file is not accepted
Резистора на плате нет, а прорезание дорожки если бы она там была то уж точно прорезолась бы.
Шнур сделон по этой ссылке
http://bobjohnson.nm.ru/inf/c55_cable.html
Konstantin
18/11/2004 21:53
Насчет дорожки, смотри тут:
Гена
02/01/2005 11:56
По IMEI: 353617002706970 не кто не поможет сгенерить код
Mikkey
04/01/2005 15:48
http://www.forum.siemensgsm.ru/viewtopic.php?t=4821
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?threadid=18220
Тест-поинт у А52 во втором слое, нужно "ковырять верхний", пока до дорожки не доберёшься и резать.
Я пока не стал. Тоже 52-ой, не включается, но на кнопку вкл. фрея реагирует. Кабель от С55 - рабочий.
papik
04/01/2005 23:06
Если кто не сильно уверен, где резать, можно снять дисплей и посмотреть плату на просвет ( на лампу), лучше даже через лупу, второй слой хорошо видно.
Anonymous
19/01/2005 10:08
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=42411
