Сотовый SAMSUNG SGH-R210. Нет зарядки.
Андрей Мар
02/12/2004 18:16
Сотовый телефон SAMSUNG SGH-R210.
Нет зарядки аккамулятора.
Если кто может помогите схемой или сервисмануалом.
Ayrat
03/12/2004 15:09
Смотри около разъема деталюшки. Одна из них должна быть сгоревшей, явно видно. Обычно убивают лыжной зарядкой.
bek_san
04/12/2004 10:11
Андрей Мар, Проверь блок питания, если блок питания в норме тогда проверь батарею так-как при глубоком разряде блок питания не будет заряжать, и для начала заряди аккумулятор от внешнего источника и подключи блок питания. Удачи
Андрей Мар
04/12/2004 21:35
Аккамулятор заведомо исправный,
Ayrat писал, "Смотри около разъема деталюшки. Одна из них должна быть сгоревшей, явно видно. Обычно убивают лыжной зарядкой"
Так вот одна из них Явно сгоревшая. Слева напрво третья по счету, и первая отсутствует - кто-то выпаял. Я так понимаю это какие то ключи? - у них по пять лапок. Может кто встречался с там как они называются, и где их можно заказать?
scooters
06/12/2004 20:26
Андрей Мар, Samsung SGH-R210 http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1314
papik
09/12/2004 08:57
Это сборки стабилитронов. Можно выкинуть, с риском при следующем подключении зарядки от LG спалить проц, либо взять из Nokia 3310, например, там их много.
KoreFun
10/12/2004 11:10
Андрей Мар,
Смело выпаивай нафик. Без них все нормально работает - это защитные стабилитроны на 7.5в.
