Проблема с Motorola T192
nnaf
02/05/2005 20:37
Добрый вечер. Проблема с Motorola T192. При включении появляется логотип моторолы. Потом его меняет логотип Джинс. Причем не зависимо есть в телефоне симка или нет, одинаково. Далее если симка в телефоне, выводится приглашение ввести PIN. После ввода правильного кода телефон пишет «выполнено», высвечивает время, число, надпись «идет поиск» и секунды через четыре гаснет полностью: дисплей, светодиоды подсветки клавиатуры. И через секунду выдает повторный запрос «введите PIN» или полностью выключается (если подключен к блоку питания), и так может продолжаться до бесконечности. Если ввести не правильный PIN, пишет, «неверный PIN». Если включить без симки пишет «проверьте карточку». Симка проверялась путем замены на заведомо исправную, а эту симку вставлял в другой аппарат, к симке претензий нет, она исправна. Батарею заряжал полностью, после этого разряжал на сопротивление, одновременно контролируя ток. Ток выставил 0,4 А. Ток держался на этом уровне больше часа, и только потом начал резко снижаться. После чего поставил его на зарядку, и стал периодически проверять вводя PIN код. Где то после 30 минут зарядки телефон принял PIN и открыл доступ ко всем функциям. В течении получаса еще можно было вводить PIN, а потом, по мере зарядки, телефон снова перестал его принимать. Эту процедуру, с зарядкой батареи я повторил еще раз, все повторилось. При определенном уровне напряжения батареи телефон не реагирует на кнопку включения, и оживить его удается только подключив блок питания(разряженная и полностью заряженная батарея). Блок питания в порядке без нагрузки выдает 12 вольт, под стандартной нагрузкой 5 вольт, батарею заряжает до 4 вольт. Мое предположение, что чудит супервизор. Телефон работает в очень узком диапазоне напряжения батареи (когда индикатор заряда на дисплее показывает две черточки). С электроникой, программаторами, прошивками знаком. Мобилы ковырять не приходилось. Да и этот, только внешне осмотрел, на предмет непропая. IMEI совпадает с номером под крышкой телефона. Дата кабеля, пока нет. Что посоветуете делать. Как проверить супервизор и на чем он выполнен, или где для этого зверя (телефона) можно найти схему.
В свою очередь могу помочь с раскодировкой автомагнитол, прошивками на TV & VCR и тд.
С благодарностью Сергей.
rommy
03/05/2005 01:02
Всё таки попробуй другой аккумулятор.Эти 192 часто от них колбасит.
Может тут чего найдёшь
http://mobile-files.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=682
Slayer
03/05/2005 13:21
При наличии шнурка, прогой DM Tools, "скинуть тел в ноль" т.е. все настройки вернуть в заводские. Возможности проги - флэширвание, восстановление, калибровка, флэксирование.
nnaf
03/05/2005 20:01
Спасибо парни. Я тоже начал подозревать аккамулятор. Если держать телефон с включенным блоком питания, то он у меня уже часов десять работает нормально. Кстати при попытке вставить симку мегафон, затребовал какойто код и не принял PIN мегафонофской симки.
00X00
04/05/2005 21:16
попробуй еще подложить под АКБ кусок резинки. Была С350 так там вырубалась сама по себе и влкючалсь а ПИН не требовала хотя ПИН и есть на карте. АКБ не контачил. Поставил кусок резины самоклейки и все работает "хоть бей об стену"
