NOKIA 6610 отвал клавы
MICHAIL
15/07/2005 20:46
После утопления,промыто,работает.После часа-двух работы отваливается клава- нет реакции ни на одну из кнопок.Повторная промывка,часа 2-3,опять работает после этого.Как называется контроллер клавы в ней? Есть мысль пропаять с флюсом.
RUSTEM
16/07/2005 14:06
Есть мысль .Что глюкавить теперь он будет часто...Т как после утопления трубы еще не видел чтоб телефон нормально работал..Лежит такой передомной..Полутруп.. подшучивать, дразнить
MICHAIL
16/07/2005 21:04
Да нет,это было-б чересчур,доставить ему удовольствие доставлять мне неудовольствие....
На параллельном форуме есть такая же тема,там я написал итог.А вообще,при своевременном вмешательстве такое лечится,и такое у меня не впервые далеко.
Как сегодня я выяснил с хозяином его, утопили его в Бразилии и там показали в мастерской,а потом в Германии в представительстве Нокии.Последние только фи состроили на лице....
kulek
17/07/2005 10:48
аналогичная, только более печальная беда с моделью 6310 - мой родственник уронил в ведро с водой. Вот привез аппарат с собой с единственной просьбой - считать записную книжку. Я его еще в деревне тщательно просушил феном и он включается , но пин код уже не удается ввести - клава в ступоре. Прошу помощи корифеев помочь спасти записную книжку недовольство, огорчение
MICHAIL
17/07/2005 10:53
Ну у себя я-б э то сделал,но паять по инету я ещё не умею....
kulek
17/07/2005 11:11
MICHAIL писал:
ну дык паять я немного умею - куда и что припаять надобно?
MICHAIL
17/07/2005 11:38
Надо искать картинку-фотку платы (такое есть на сервере ИнженерАбра), и паять контроллер клавы.
rommy
18/07/2005 00:09
Всё что не на компаунде-пропаять феном с добавлением флюса.Не один утопленик был поднят таким образом.6610 в том числе.
MICHAIL
18/07/2005 01:03
rommy, Я тут мысль одну думаю.Проблема в моем случае состояла в том,что видно было под чипом контрклавы грязь.Скажем,если промывать тонкой струёй растворителя под давлением ?Такую конструкцию я могу создать без проблем,помпа есть .Вопрос в осмысленности такого способа,скажем,если нет возможности пропаять по каким-либо причинам.
Mikkey
18/07/2005 15:27
MICHAIL, зачем помпа - шприц возьми улыбка
rommy
21/07/2005 00:43
Можно и промыть,но прошкварить тел горячим воздухом всё же надёжнее.
kulek
22/07/2005 15:11
kulek писал:
нашел спеца по мобилкам - говорит что записная книжка, как неотъемлемое целое флешки повреждена. Чтобы считать ее содержимое необходима специальная программа и железо для подключения к каким то там ногам внутри телефона. Это правда?
hi-hi
24/07/2005 10:38
http://www.mobile-files.ru/portal/modules.php?s=&name=Content&pa=showpage&pid=8&page=2
kulek
24/07/2005 12:09
"Sorry, you can't access this file directly..."
hi-hi
24/07/2005 13:14
А зарегистрироваться? улыбка
В крайнем случае завтра стучись подмигивание
kulek
24/07/2005 13:23
Регистрация не помогает туда попасть недовольство, огорчение
LARRY
26/07/2005 21:35
элементарно для профи
какое давление ...БРЕД
надо его положить в ванну с У.З.
