Сломался Alkatel 310
alex.joski
31/08/2005 01:38
...при соединении я ничего не слышу--не работает УЗЧ,плюс ко всему выключается иногда при соединении,при питании от др.источника питания всё равно выключается.Проверить в чём дело не получается из-за отсутствия схемы.Подскажите где можно скачать схему или если есть у кого,то скиньте на мыло,please...
RUSTEM
02/09/2005 21:51
Можно попробовать полностью раскидать и прочистить зубной щеткой платы кнопки..Стерочкой контакты и сам динамик..На Алкателях неоднократно встречал засореный металической пылью динамик изза чего он и не работал..После полной зачистки все ОК.
alex.joski
03/09/2005 21:54
...это уже проверял.динамик рабочий-что-то с УЗЧ....?
rusgold
05/09/2005 00:31
Может стоит перепрошить?
