Simens A60 не включается
sanyok511
13/01/2006 14:56
Телефон Simens A60 не включается, пробывал другую батарею, оказалось дело не в ней, при включении загораются кнопки на 2 секунды и тухнут и все, экран не дает не каких признаков жизни..
ats
13/01/2006 15:00
Телефон не ударник или утопленик? После чего появилась проблема?
Evgenij Pota
13/01/2006 20:04
Реж теспоинт и попробуй заново прошить
ats
13/01/2006 21:15
Нет, скорей всего не получится его законектить с компом , если он себя так ведет, нужно железо смотреть, прогреть для начала, проверить напруги выходяшие с диалога, подымать дилог , вызванивать дороги и т.д. Обычно так ведут себя аппараты в которых с напругами не нормуль. Либо отвалилось , либо издохло , имхо третьего нет.В любом случае начинать с напруг , берешь схему и вперед к победе.
Evgenij Pota
14/01/2006 06:25
Вполне согласен вначале осмотр под микроскопом попробуй погонять в ультрозвуковой ванночке и обязательно греть феном. удачи
Гена
14/01/2006 14:47
Здесь можно почитать.
kotua
18/01/2006 11:04
Стандартный глюк у 60-х, прогреть и прошить. подмигивание
sanyok511
19/01/2006 10:48
замешательство а как его разрезать и какой прогой лучше всего шить?
Добавлено 19/01/2006 12:04
Evgenij Pota писал:
А как его резать, объясни или скинь картинку на мыло, и какой прогой шить?
Андрю-ХА
19/01/2006 20:52
согласен с kotua не только у 60-х но и у 55-х и 52-х тоже, это как с добрым утром! однако раз на раз не приходится всяко бывает, может и пятаки отвалились, ето-бы прежде всего проверить а потом уже за софт браться.
Evgenij Pota
20/01/2006 15:02
Прийду домой и скину тебе все что есть по 60 серии
slalom666
21/01/2006 10:45
sanyok511, http://www.mobile-files.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3231&d=1095873893
Evgenij Pota
21/01/2006 11:11
Почитай на mobile-files.ru и на siemens-club.ru а то многовато выкладывать прийдется
YURA@
22/01/2006 11:46
может я опять вырожу своё нге стандартное мнение уж простите но 60 льёться прекрасно фрееей весом 1 м в нете полно и фулов полно единнственно придется повозиться минут пять с епромом с контрастностью дисплея по моему проблема стандартная дернули акб при выключении шива и слетела так что резать и лить фул и греть врядли предёться извините ечли что не так
ingenegr
24/01/2006 13:27
вчера такойже вылечил джокером и FFSinit
Добавлено Январь 24 2006
поиском пользуйся и смотри все ссылки
