NOKIA 3230 УТОНУЛА!
pirog
14/03/2006 11:33
упал телефон в воду(чистую) при чём работающий(со светящимся дисплеем) на глубину 20см,посветил мне секунды две и вырубился!конечно мигом вытянул аккум.,протер,разобрал телефон,сушил его феном.собрал...О ЧУДО!!!работает как раньше,за исключением:1)маленький щелчёк в динамике при включении(когда загорается дисплей) 2)когда дисплей горит,в умеренной тишине слышен достаточно громкий шум(подсветка,дисплей?). 3)в полной темноте заметил,что один из 2-ух светодиодов для клавы с легка светит,даже при выключеном телефоне,главное чтобы аккум.был в нутри.через три дня стал светить ещё слабее и все... светит до сих пор.на энергопотреблении это никак не сказалось,больше никаких неисправностей нет!!!. мне говорили,что окись на плате,что возможно вылетела микросхема подсветки"стекляшка" Знающие люди объясните пожалуйста каждый пункт неисправности,что,как?подскажите.! зарание благодарен! упс!
ats
14/03/2006 11:51
Все паравильно тебе сказали...а шумит дроселек , он тоже к подсветке
pirog
14/03/2006 12:02
а по конкретней? и с вариантами...PLIZZZ! подшучивать, дразнить
ats
14/03/2006 13:04
А куда конкретней? Менять микруху надо , и возможно что-то с ее обвязки. А вариантов много , отдать в ремонт, пользоваться так , отдать как игрушку маленькому ребенку , через 9 месяцев Новый год- использовать как украшение на елке.... Хватит , или еще ....
ingenegr
15/03/2006 13:51
промыть возможно гдето утечка на плате
ujeen
16/03/2006 23:19
Ты бы сразу аппарат отдал проффессионалам, пока стекляшка живая была, а то под ней потихоньку догнивает до сих пор, по любому её поднимать нужно, а далее вскрытие покажет.
pirog
18/03/2006 11:20
а если оставить всё как есть,в дальнейшем телефон не выдаст мне какой нибуть сюрприз?
ingenegr
18/03/2006 11:55
как знать......наверняка выдаст влага из воздуха будет попадать в окислы снижая их сопротивление, реакция будет продолжаться растворяя пайки,медь и тп........кароче потом тел позленеет и тп от дорожек останется........гм ничего не останется
