Nokia 1100 утопленник. не работает бипер и вибр. Где копать?
Duema
13/07/2006 13:58
Здравствуйте.
После утопления 1100, промывки дистиллятом и просушки не работают бипер и вибро.Вопрос - можно ли самостоятельно восстановить? алгоритм прозвонки?
оконечные устройства в порядке - и динамик и моторчик, проверено.
Если самостоятельно ремонтировать не рекомендуете -
подскажите вилку цен по ремонту такой трубы.
Спасибо.
oberkut
13/07/2006 14:31
Лучше бы ты ее спиртом промыл.По крайней мере Siemens'ы восстанавливаются без проблем
Duema
13/07/2006 14:45
Ээээ. не совсем согласен. в некоторых случаях соли выпадающие белым осадком на плате спиртом не растворяются. Проверял.
Собственно, схему скачал (отсюда же, авторам респект), посмотрел. Придется от 2х ножек блока D200 прозвонку по логическому сигналу делать. Непонятна только маркировка по схеме - как их найти и сам алгоритм прозвонки.
Сандро
13/07/2006 21:49
Duema, если нет надлежащего опыта,то лучше отдать в ремот.
Duema писал:
Ты вообще сотики делал? бяка
Duema
14/07/2006 10:25
Нет, уважаемый, опыта ремонта сотовых у меня нет. Есть опыт ремонта другой аппаратуры: цифровых фотиков, сидиромиков, принтиков. классно!
Таки я спросил в самом начале ветки -какова вилка цен?
весь вопрос в том -могла ли вылететь D200, при всём том, что аппарат полностью функционирует и на прием и на передачу.
Если да -то телефон в ремкомплекты и куплять новый, если дроссели на плате оборвались или там кондер пробит -совсем другой расклад. подмигивание
Сандро
14/07/2006 10:46
Вилка цен?Хороший вопрос.У нас в городе ремонт будет стоить от 400 до 1000р.В АСЦ будет 1000.Это 100%.Но это не значит что у них мозги лучше.Как показывает практика,много хуже.
По поводу ремонта.Вряд ли там что то вылетело.Скорее всего это элементарный обрыв цепи.Где?Надо искать.Плата многослойная,поэтому не так просто найти.
Duema
14/07/2006 11:03
Спасибо! классно!
Поскольку в телефон я уже лазил - в АСЦ делать нефиг (при стоимости трубки 1500 р.это безумие). попробую за вечер нешпеша найти обрыв сам. Там, кстати, не так много деталей в цепи от D200 до буззера и вибры.
Сандро
14/07/2006 13:58
Удачи!Отпишись как сделаешь.
Duema
17/07/2006 22:35
Отписываюсь: При попадании трубы в жидкость в цепях, где возможны относительно большие токи отгорают дорожки в местах где есть сужения токопроводящих поверхностей.путем прозвонки мультиметром нашел отгоревший пятак у буззера и плюсовую площадку у вибры. причем, если пятак буззера элементарно зачищается скальпелем (макетником) то с плюсовой площадкой - засада. снаружи платы видимых дорожек нет.
Добавлено 17/07/2006 23:36
далее:Припаяв проводок от правой ноги аккума ("Vbat" на схеме) к плюсовой площадке и собрав трубу -получил неустойчивую ловлю сети, выпадания и невозможность входящих звонков. Отодрав припаянный провод смирился с отсутствием вибро, а также убедился. что глюки до конца не исчезли. думал перепрошивать.Сегодня просто скрутил телефон спирально (без фанатизма) и о чудо - входящие стали нормальными.
Добавлено 17/07/2006 23:39
Однако уровень сети так и прыгает от 0 до 6 делений примерно раз в 5-10 минут с пропаданием лого оператора. забил.
ПыСы: без мощной лупы с подсветкой лучше и не соваться, ничего не разглядишь.
Второе - схема на этом сайте для версии 1AW_09 слегка не совпадает с моей 1AW-16 настолько слегка -что пришлось искать r305 C307 путем исключений.
Добавлено 17/07/2006 23:52
А теперь пара вопросов - так и не понял -что у этой трубы служит антенной?
Прошивка осуществляется через контактную площадку из 6 пятаков под аккумулятором?
Подскажите -кто знает, пожалуйста.
vik1965
22/07/2006 21:36
По вибро ищи по схеме .Всё просто. А это по глосу
Добавлено 22/07/2006 22:40
Таки работают вставки
