Помогите восстановить MC60
$ergiy
10/10/2006 21:43
Siemens MC60 стандартно при включении - засвечиваетса, бзыкает и гаснет. При папытке войти в сервис Joker ругаетса No ping mobile. Тогда я взял рабочий тело и залил его Фул в нерабочий. После етого тел входит в Сервис и файловая система удачно форматируетса но сам он все равно не включаетса. Может ли ето быть чтото с памятью тел?
ats
10/10/2006 22:31
Имей родной верни , он его хочет...
YURA@
11/10/2006 08:35
да разлочить немешало бы
$ergiy
11/10/2006 20:44
Я его разлочивал. И все равно он также засвечиваетса, бзыкает и гаснет.
ats
11/10/2006 21:51
Значит проблема скорее не по софту , а по железу.
voffka
12/10/2006 00:59
А про тип флешки что все забыли???
Фулл с рабочего тела эт хорошо, но под твою ли он флеш?. Если нет ,то так и будет бззз и выкл.
$ergiy
12/10/2006 14:34
А как узнать тип флешки Прошу помощи.
ats
12/10/2006 17:33
Свупом сверху пройдись , и розовый станет тебе тип флеша в фуле , который залил.
makc3000
13/10/2006 00:08
Режим тест-поинт, провиряем на "конект" с ПК, если "фрия" показала тест-поинт разрезан, прошиваем, зависает при прошивки пропайку проца, флеш. Пробуем еще раз прошить. Если не как, тогда дешевле поменять плату.
MARKONIY
14/10/2006 18:49
снеми тест поинт и пролей тело джокером ,чтобы было побыстрее каблом по имени prolific usb на скорости 460 минут 5-6 не больше.
$ergiy
15/10/2006 13:47
makc3000 писал:
Я так делал, только с помощью V_KLAY, тел прошываетса, потом разлочиваю, а он все равно бзыкает.
Может у кого есть прошивки для MC60 на разные типы флеша то скиньте пожалуйста, а то я нигде не могу найти, всюду WinSWOP`ы.
ats
15/10/2006 14:53
А что мешает прошить свапом?
Вера не позволяет?
$ergiy
22/10/2006 11:47
Свапом нехочет прошиватса, ТП перерезан.
Сандро
22/10/2006 12:04
ТП восстанови.Большая проблемма?
ats
22/10/2006 20:47
Должен шиться свапом и с порезаным ТП .
Сандро
22/10/2006 22:09
ats писал:
Вообще,я 100% согласен.Но иногда слышу про "Свапом нехочет прошиватса, ТП перерезан."Это конечно фикция,но люди говорят.... улыбка Я такого не встречал.тут скорее всего или кабель или порт виноват подмигивание
YURA@
25/10/2006 07:57
Или галочки поставить заподло
