s.ericsso n k700
ШурА
17/12/2006 13:26
люди, помогите, при включении сеть появляется и потихоньку пропадает.передатчик и свитч менял уже несколько раз антенна с контактами проверена,дальше мозгов не хватает хммм...
Король251
18/12/2006 19:10
А прошить или ДЖФС не пробовал.
ШурА
19/12/2006 14:25
спасибо,попробую
Король251
21/12/2006 06:39
Это пробовать сразу надо а потом писать.
ШурА
24/12/2006 05:06
прошил,сначала заработал,правда сеть в сравнении с другим s.er. k700 была на палку -две меньше,но работал,а потом в течении дня стал помирать и теперь опять то же самое
YURA@
29/12/2006 12:53
ЛЕЙ
vik1965
03/01/2007 19:07
YURA@ писал:
ЛЕЙ
А если свитч фачит?
voffka
04/01/2007 05:57
чуется мне что у генератора гдето емкость фачит, или поправте меня.................
пробуй кварц махнуть, ( дважды попадалось, уже), пропай хороший сделай, и рабочий гдфс залей, должно помоч, если опять уйдет , ищи емкость, в генераторе, вокруг усилка многое снять можно, переходные между усилком и свичем...(еще раз говорю, дважды попадалось, сам попомучался...)
