Прошивка для Z200
aquatik
20/02/2007 12:01
Ищу патченую r6c - z200_r6c_cfg7.ace. Весь инет облазил нету. Была раньше тут http://laser.cellular-support.com/ . Может у кого завалялась? Заранее респект.
aquatik
20/02/2007 16:49
Или фулфлешь ввиде ARM от этого телефона, спасет отца русской демократии... Этот Z200_EMEA2_full_repair_flash.arm не предлагать там русского нет..
ats
21/02/2007 10:24
А чем не устраивает обычная прошивка?
aquatik
21/02/2007 11:17
Изначально был убит программно.... С Z200_EMEA2_full_repair_flash.arm работает нормально, но емей не тот русского нет. А вот с этим z200_r6c_cfg7.arm не заводится вообще... Я так понимаю, что z200_r6c_cfg7.arm не полный флешь - по размеру подозрительный.
ats
21/02/2007 11:34
aquatik писал:
Ну так пройдись свeрху прошивкой с русским.
aquatik
21/02/2007 12:01
проходил нет реакции..
ats
21/02/2007 12:37
Чем прошиваешь?
aquatik
21/02/2007 14:52
Шью SEMCtool_v8.4... Кабель T28 обычный, переделанный во флешовый.. И Remark CRC's делаю в конец без толку... Мож я че то не допонимаю...
ats
22/02/2007 10:01
Пробуй другую версию проги , другую прошивку. Должен он прошиться, раз от фула подымается.
aquatik
22/02/2007 11:59
Все уже перепробывал... SEMCtool_v8.4, 2.2, 5.0, 3.3.... улыбка Три прошивки разных z200_r2c_cfg1, z200_r2c_cfg7 и z200_r4c_cfg7.... недовольство, огорчение Все без толку.... Остался вариант с прошивкой c www.topsony.com , который я еще не пробывал, но там постов надо набрать, пока не хватает, чтоб скачку дали... смех
voffka
23/02/2007 04:28
Взято от сюда: http://www.phoneservice.spb.ru/forum/showthread.php?t=1260
поднимаем софтоводохлые Z200
все делаем через UFS + кабель с крокодилом (внешнее питание)
цепляем крокодила на "+" (все это естественно БЕЗ АКБ)
берем прошиву
z200_125775_r6c_con7
z200_125775_r6c_fix7
стандартный кустом z200_cust_std
прошиваем это дело!
делаем init Locks
потом уже в место крокодила ставим в тело акб и делаем Init SecBlk
когда выпадает окошко в коротом 2 кнопки "OK" и "Отмена" нужно передернуть АКБ и нажать OK
дождаться завершения - тело включиться
в проге ничего пока не трогать, а только тело на кнопку выключить и включить снова
вот теперь можно нажать в проге STOP и отцепить тело
все работает! проверил только что уже на 2х трупах!!!!
PS^ так же этот метод решает проблему с пониженной контрастностью
aquatik
25/02/2007 10:33
aquatik писал:
Все это я уже прочитал и не один раз.... UFS то нету...
voffka
26/02/2007 02:05
прочитать мало, надо еще мозги в голове иметь !!!
..кроме твоего SEMCtool_v8.4-ла есть еще мнооого чего во фри, например Semctool v2.2.и работает по обычному каблю усб....
Добавлено 26/02/2007 03:13
...на вот почитай, для начала....,
а потом уже раскажеш что ты там перечитал и не один раз.....
Добавлено 26/02/2007 03:20
на кабеле выведи крокодил на питание, работать приятней, лекче чем аккум передергивать постоянно, да и удобней....
aquatik
26/02/2007 17:35
voffka писал:
aquatik писал:
Все уже перепробывал... SEMCtool_v8.4, 2.2, 5.0, 3.3.... смех
Было написано выше... Как видно из поста 2.2 пробывал..
voffka писал:
Зачем же так категорично! улыбка Мозги имею.. недовольство, огорчение Sonics1220 уже пользовался, результат тот же.. А за текст и ссылку спасибо, изучаю!
voffka
26/02/2007 23:45
voffka писал:
...загнался , прошу прощения....SONICS SE
aquatik
27/02/2007 15:13
SONICS SE(скачанный по данной ссылке) не поддерживает этот телефон.... недовольство, огорчение
aquatik
28/02/2007 13:56
Всем спасибо... Разобрался... Прошил нулевым файлом - Z20x_NVRAM_clean.arm. После этого залил прошивку z200_r6c_cfg7, сделал ремарк.. Все тело ужило... Файлы взяты тут http://www.profimobile.ru/list-files/dir.php?dir_id=67&sort=3 Вовке большой респект за оказанную помощь!
voffka
01/03/2007 03:23
ОК.
