Siemens CX70
BooMka
06/03/2007 13:07
Врубается если только подрубаешь к компу, потом отрубаю его и он через минут 10 выключается, что самое характерное при отключении дисплей гаснет полосками. Вопрос: Может ли это бить прошивка? подмигивание
voffka
06/03/2007 15:50
а ты на 3пин диод по солюхе подкидывал ? резюк возле кварца поменяй, ....прогрев,.....чтото чуется что не прошивка....
форматни файловую для начала, и сразу станет видно.
BooMka
06/03/2007 16:04
Океу, попробую всё выше перечисленое но начну с файловой. подмигивание
ingenegr
06/03/2007 18:19
а при деформации он не вырубается?
lopyx
12/03/2007 11:09
BooMka писал:
посмотри в сервис меню ошибку выхода и напиши здесь потом будем дальше думать...
BooMka
13/03/2007 11:23
voffka, Ты прав, это железо, только теперь ещё раз скажи где копать, а то я только недавно начал этим занематься, так что называйте всё своими словами. Плату прогрел помогло но не на долго, проблема вернулась. подмигивание
BooMka
13/03/2007 14:28
Может у кого есть схема на это чудо, кинте если не трудно. Зарание спасибо! подмигивание
YURA@
13/03/2007 15:41
да проц у всей серии отваливаеться вместе с пятакам и все время в одном углу
lopyx
13/03/2007 15:43
http://yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_siemens.html
тут есть схема
voffka
13/03/2007 20:01
.... я обычно первую флеху снимаю, но тут все от поломки отталкивается...
...снимай проц, если пару пятаков нет, то моно востановить, если все целые перекатуй шары и назад, пробуй, ... ели запустился то тебе повезло, заливай обратно стандартный контент и отдавай ........если нет, снимай флеху и рам сразу, смотри пятаки , если целые, перекатуй и назад ставь,+ контент, должен пойти....с оторваними пятаками сам знаеш что делать...( у каждого свои наработки).
... у меня сегодня было два семена С 75 и СХ65, оба моргалики, на С75 пришлось перекатывать проц, флеш и рам - сразу,под рамкой одного пятака небыло, а СХ65 только флеш перекатал....парадокс , обычно наоборот....повторюсь( у каждого свои наработки, я обычно первую флеху снимаю)...
Юрик прав, хрупкие они, особенно правый нижний угол...
давай, удачи...
BooMka
14/03/2007 09:46
Спасибо, сегодня всё проверю! Гыыыы. Нравется мне это дело! Спасибо! подмигивание
