Самсунг Х460 глюки вовремя прошивки
Shumaxer
07/09/2007 16:10
Подскажите, лежал телефон с глюком включаю и одна заставка я слил фул перешил тем самым фулом заработал тока с глюком темже но через минуты 2 он пропадал и нормально загружался я скачал фул залил в телефон мертвый я обратно хотел перешить на свой фул прога пишет вовремя загрузки софта ошибку прога :sghfdX460.Иподскажите где можно фул скачать на 14 метров.
voffka
07/09/2007 16:24
...фулл можеш скачать тут
..почисть разьем,..
.. что с компаундом ??
Shumaxer
07/09/2007 18:36
Мужики а как фул всунуть, я скачал на 16 метров с сети а когда я делал бекап своего он был на 14 как мне всунуть 16 метровый объясните?
Shumaxer
07/09/2007 21:11
Прошил нормально бок был из-за того что прогу не розархевировал из архива. Тут другая проблема перешил телефон а картинка при включении как и было так и осталась надпись самсунг и не двигается, подскажите как исправить?
voffka
07/09/2007 22:52
нифига не понятно что ты там шил - перешил
.. что ты перешил ???
.. что прошил в телефон ???... фулл или просто прошивку ???,... полное стирание делал ???..
.. я спрашивал :.. что с компаундом ??!!!
..чем ты там вообще занимаешся ??? равнодушие
..р.с:.. зубри мат часть.
Shumaxer
07/09/2007 23:42
voffka, Посибо за инструкцию очень кстати. Я по твоей ссылке выше скачал фул флеш на 16м на самсунг х460 и залил его в телефон, Полного стирания не делал поскольку не знал что нужно было делать, а компаунд я не знаю что это так что это?
voffka
08/09/2007 03:00
.так,.. давай по порядку...
Компаунд представляет собой, модифицированную эпоксидную смолу. Применяеться... для герметизации и изоляции в электротехнике. Он имеет несколько модификаций и обладает широким спектром свойств.... Другими словами, это - то чем залитые проц и флешка.
так вот, ремонт телефонов Самсунг начинают с разборки и осмотра на предмет:
... трещин компаунда.
... окислов, после попадания различных жидкостей.
... не пропаяных компонентов.
... кривых рук.
если под хорошей линзой видны трещины в компаунде (не вооруж. глазом практически не видно), то, требуеться отпаивать микросхему, очищать остатки компаунда и олова, перекатывать и ставить назад.... Трещина в компаунде и есть причина всех: .. не включаеться, зависает на заставке, не стабильная работа, не прошиваеться (нет конекта к ПК).. и т.д. причин много, описывать все не буду.
Прошивка состоит из нескольких файлов:
для некоторых телефонов Самсунг, это: bin и tfs
bin - это рабочая часть прошивки.
tfs - это контент, файл в котором находятся картинки, мелодии, рабочие части меню... и т.д.
.. есть еще и eeprom, - в нем находяться защищенные настройки телефона, такие как:..параметры АКБ, параметры сети, параметры сим - карты.. и многое другое.
Прежде чем приступать к прошивке телефона, делают полный damp - 16мб. !!! - это один файл прошивки в котором находиться всё:..и bin и tfs и eeprom, другим словом, это называеться - fullflesh, full.. в случае всяких "косяков" всегда можно вернуть телефон в первоначальное состояние.
""Вы можете сохранить полный дамп флеша, или отдельно прошивку, или отдельно системную область (EEPROM). Стоит заметить, что сохранение прошивки и EEPROM (раздельно) перед началом работы с телефоном - крайне полезная мера против ошибок. Эта функция никак не может повредить вашему телефону.""
.. береш прогу sghfd070dev0613t2.exe, проделываеш все то что я описал выше,...
..переходиш на вкладку "Стирание", ставиш галочку на "Полное стирание (16мб.)", и жмеш кнопку "Стереть весь NOR..."
.. далее, переходиш на вкладку "Прошивка", в поле "Прошивка BIN/CLA" выбираеш файл который будеш шить,... если у тебя eeprom отдельно, то проливаеш сначала eeprom, потом bin , переходиш на вкладку "Работа с TFS", на вкладке "Прошивка TFS из TFS/CFG" выбираеш файл и проливаеш tfs ..
..если у тебя fullflesh, то, на вкладке "Прошивка", в поле "Прошивка BIN/CLA" выбираеш файл который будеш шить, и жмеш кнопку "Прошить"
...отключаеш телефон, передергиваеш АКБ, и включаеш... ВСЁ !!!
р.с:.. фул с моей сылки провереный и рабочий !!!,. если у тебя все равно будет висеть на заставке, смотри железо.. учи мат часть и пользуйся ПОИСКОМ.
modered by voffka
Shumaxer
08/09/2007 11:10
voffka, Спасибо тебе за инструкцию все понятно написано а просто прогревом можно обойтись или все-таки перекатка я конечно просмотрю обязательно во блин ситуация не думал не гадал .
ingenegr
08/09/2007 11:21
просто прогревом вы убьете телефон или в мастерскую или грызть компаунд
Shumaxer
08/09/2007 19:14
ingenegr, Да зачем в мастерскую станция есть паста есть для шаров тока трафаретки под проц нету а кстати может у кого-то есть под проц этот трафаретка вплане глянуть на шах контактов может мои трафаретки подойдут. Я проверил компаунд под микроскопом все идеально.
voffka
08/09/2007 19:30
,... ну так что с телефоном ?.... прошил ?,...
Shumaxer
09/09/2007 17:43
Прошить прошил также само ты был прав наверно проц прошил и всеравно заставка.
BooMka
10/09/2007 08:07
Во прикол, пускай греет через компаунд!!! :-) Пока шары не полезут!!! смех Кстати, иногда прогрев на самсунгах помогает, только нужно не перегреть... Не однократно так телы поднимались.... подмигивание
YURA@
10/09/2007 11:10
А что проц то сразу 460 такойже геморой как и ксюха ну сильно похожи и глюки однотипные тыж и не попробовал ни чего и сразы греть самсунг это не шашлык холодный чтоб сразу греть
Shumaxer
10/09/2007 12:45
YURA@,В том-то и дело что я некогда сразу не грею я под проц подложил кусок бумажки предавил корпусом порошился но заставка так и осталась .Мужики посоветуйте что делать греть или как или проц выпаивать я по пайке процов не сильно шарю тока недавно станцию купил а да может где-то есть инфо по накатки шаров с картинками или видео.
BooMka
10/09/2007 13:49
Вот, смоти!!!
voffka
10/09/2007 14:17
Shumaxer, тебе сюда. !!
http://monitor.espec.ws/section14/topic86544.html
YURA@
10/09/2007 15:37
скорее на прц чем под проц
ну и где горантия что это проц
тыж всю плату в напряжение поставил эт не дело это
ingenegr
10/09/2007 17:22
попробуй так.......проц нагреть не пропаивать а нагреть сильно градусов 200 поставь и вперед тока если перегреешь это будет плохо.нагреешь и проверяй
voffka
10/09/2007 18:38
...опыт нужен чтоб прогреть на компавунде, а так прибьет ... далеко ходить не надо, история будет как с сименсом 65 в соседней теме,.... на свалку смех
Shumaxer
10/09/2007 23:08
voffka, Да ну прям в Семене там вообще снял проц а там тупо контактов нету тот проц походу меняли кто-то до меня пробивал не получилось и как-то поставил наместо так что не надо, не до такой степени я паяю. Я готов поспорить что каждый из вас не один десяток грубо говоря уложил когда учились паять я к примеру уложил два всего Моторола с350 и сименс А 60 на Мотороле я перегрел проц а на сименсе перерезал тест поинт насквозь Ито тогда когда первый раз резол его.
voffka
10/09/2007 23:19
вот начнеш греть сквозь компаунд самсунг,..не догрееш, или перегрееш, даю 99%, полезет олово из под него,. полезиш снимать, поотрываеш вместе с пятаками,...
... опыт работы твой виден из сообщений, тут и так понятно, что ты с компаундом дел еще не имел,..
.. по ходу, трубы убивали все, даже я, и я не поверю что ктото ни разу не убил телефон,... это и так пронятно, к бабке не ходи. улыбка
Shumaxer
10/09/2007 23:29
Ну чтож будем учится паять.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 01:00
Ну что я скажу, прогрел не вытерпел ну и что вы думаете бяка теперь и с кабелем не конектится смех нечего не потекло и не поплыло улыбка но наверно придется выпаивать проц .Может у кого-то есть трафаретка хоть посмотреть под проц может у меня такой нету чтоб зря не выпаивать.
BooMka
11/09/2007 08:06
Shumaxer, Вот ты кадр.... нахрена перегревать то нужно было? смех
ingenegr
11/09/2007 18:11
Shumaxer, универсальный траф тебя спасет. тока будешь снимать проц сначала компаунд вокруг отчисть)))))и ИМХо придется все что на компаунде срывать
Shumaxer
11/09/2007 22:39
BooMka,Да там хрен поймешь, перегрел или нет.
ingenegr, Я так понял нужно окуратно содрать компаунд, а потом выпаивать тока проблема я не знаю какую мне трафаретку нужно у меня есть кокаето но ...?
voffka
11/09/2007 23:45
Процессор - Модели OM6357 (Sysol) стоит в :
E100, E700, E720, E800, E820, S50x, X100, X460, X60x
ingenegr
13/09/2007 13:55
снимай и поймешь)если что универсальным трафаретом катай. ну наконец закежешь трафарет какой нужен.......ну или отдавай комуто. заводи знакомства в сервисах чтобы в случае чего отдать микруху на накатку.........или трафаретвзять
YURA@
13/09/2007 14:05
.. по ходу, трубы убивали все, даже я, и я не поверю что ктото ни разу не убил телефон,... это и так пронятно, к бабке не ходи. улыбка[/quote]
было и убивали как без этого зто жизнь
ingenegr
13/09/2007 17:45
я пока насовсем только один убил.......вернее добил.
Shumaxer
15/09/2007 00:01
Вопрос по пайки процов я прикрепил проц к трафаретки намазал пастой нагрел появились шары не вытягивая проц жду пока все остынет патом нагреваю на 120 градусах не тяну проц и шары отлетают половина, может технология есть другая ,я инструкции читал что выше давали делал как там описано ?А случайно видео не укого нет по этому делу, хоть глянуть я толком и не видел в живую все по картинкам, размер видео не имеет значения.
voffka
15/09/2007 02:57
там и видео есть, по сылкам полазь,..
http://evil-hackers.com/raheeeb/
..не полностью удалил компаунд с проца, потому и шарики не пристают.... острым паяльником пропаяй каждый вывод на проце.
ingenegr
17/09/2007 14:29
видео накатуи шаров тебе не поможет!!!!тебе надо процесс подготовки если шар остался в трафпарете то или очень быстро пасту оплавляешь, или паста плохая, или проц прлохо подготовил
andrik
17/09/2007 15:56
Поучиться на трупах надо.
ingenegr
17/09/2007 18:55
интересно чему можно научится на трупах?катать шары?да усаживать снимать микрухи?врядли на трупе не видно как микра села как микра снялась..................я на дешевых телах учился типа мотора 191
BooMka
18/09/2007 08:00
Кажись прикольние на старых сименах учиться катать, микрухи простые да и шары там хорошо катаются... короче, кому как, а я на сименах учился... давольно классно... улыбка
