swed
ребята, поджскажите пожалуста, в чем проблема может быть? телефон HTC S710, перестал работать динамик связи( не слышат меня при разговоре) ,причем месяц назад вставил русскую симку, все заработало, поработало недельки 2 и опять отказал, делал hard reset, менял радио, ничего не помогает, можно ли что то сделать аппаратными средствами или все таки требуется замена динамика? |
voffka
swed писал: | телефон HTC S710, перестал работать динамик связи( не слышат меня при разговоре) |
.. это как понимать ?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 00:24
Ответ: все таки требуется замена динамика. |
voff.e
HTC Touch (P3452) (HTC Elf Extended) подскажите ток режима ожидания, У меня болтается 110-140mA , ток рабочий стабильный 260mA. |
voffka
voff.e писал: | HTC Touch (P3452) (HTC Elf Extended) подскажите ток режима ожидания, У меня болтается 110-140mA , ток рабочий стабильный 260mA. |
нормальный режим. |
