Samsung D800, дисплей
Crazysanek
Сообщение #1 от 21/04/2008 23:06 цитата
Телефон утопленник, дисплей светит белым цветом, стекло целое. Телефон загружается, звук есть, кнопки работают. Шлейф менял - результат тот же. Кто подскажет, что может быть? Может у кого нибудь есть схема дисплея.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 21/04/2008 23:21 цитата
Crazysanek, а если бы была схема дисплея-что дальше?
Дисплей пробуй менять.
BooMka
BooMka
Сообщение #3 от 22/04/2008 08:18 цитата
Смотри гнезда шлейфа... Наверное там плохой контакт может еще варисторы давать такую херню... Конечно если ты уверен что шлейф целый...
Crazysanek
Сообщение #4 от 22/04/2008 09:31 цитата
rommy, если была бы схема, можно было поковырять на дисплее. Может там что то сдохло и можно восстановить дисплей. Дисплей дорого стоит.
ДОБАВЛЕНО Вт 22 Апр, 2008 09:43
BooMka, с гнездами все нормально. Шлейф целый! 2 шлейфа подкидывал, все одно и тоже. Я не думаю, что 2 новых шлейфа будут битыми. Варисторы, это которые у коннектора на плате стоят? Если все варисторы убрать, ничего плохого не случится?
BooMka
BooMka
Сообщение #5 от 22/04/2008 13:56 цитата
с твоего ответа следует что тел легче отдать мастеру... тк что пока не поздно, сделай это...
rommy
rommy
Сообщение #6 от 22/04/2008 15:03 цитата
Crazysanek, на дисплее поковырять не получится.Можно только проверить шлейфик дисплея визуально и пропаять при необходимости.
YURA@
YURA@
Сообщение #7 от 23/04/2008 05:48 цитата
поткидывать новый ,утопленный дисплей это не есть гуд
а насчёт шлейфов если китайцы целофановые может и десяток дохлых быть
sutur
Сообщение #8 от 23/04/2008 21:09 цитата
фильтры смотри на дисплей F401--403 прогрей осторожно под ними может быть окись, гнездо хорошо вычести, можешь сказать что ты с ним делал и чего не делал возле чего была вода?
Crazysanek
Сообщение #9 от 23/04/2008 23:15 цитата
YURA@, у нас с казанскими китайскими шейфами проблем пока не было. Пару месяцев назад так же китайский шлейф ставил на D800, возврата не было, я его лишь скотчем обклеил. У меня при включении со старым шлейфом звука при включении нет, а с новым появлялся...
sutur, я не знаю после чего вода была. До меня кто то там ковырялся... Плата чистая, только на одной детальке окисел чуть-чуть был, а дисплей весь в пятнах
sutur
Сообщение #10 от 23/04/2008 23:20 цитата
так на какой детальке? и фильтры ты грел? или для начала прозвони между паралельными контактами на фильтрах должно быть до 100 оМ
sergus1975
Сообщение #11 от 24/04/2008 22:40 цитата
не прикалывайся-меняй дисплей,стопудово классно!
