Abram2008
После попадания воды ,телефон промыл спиртом, просушил, но появилась проблема - перестал видеть сим, и карту памяти. Питание на сим 2.9в идет.По 112 не проходит вызов, общий сброс не помог.Прошивка поможет в этом случае? Уважаемые спецы помогите оживить друга!!! |
voffka
Прошивка уж точно не поможет,.
по карте памяти, смотри питание, там стабилизатор N2980 очень часто отгнивает, его или менять, или солюшкой обойти можно, солюшек в сети полно, поищи....
по симке, смотри стабилитроны вокруг нее, можеш поудалять, работать будет, дальше смотри чтоб не сгнили "нулевые-перемычки" по сигналам SIMCLK и SIMDAT, вот и все , дальше идет контролер питания,. поднимай контролер питания и вычищай под ним. Если не увидит симку, то контролер только менять. |
