Nokia N95
Maxeldrom
Сообщение #1 от 14/07/2008 12:46 цитата
Приветствую!
Проблемы со смартом, а именно:в начале грузил и отоброжал загруженное на дисплее то по частям-половину дисплея, то в перевернутом виде-как в зеркальном отражении,то как будто битые пиксели, а сейчас просто подсвеченный темный экранулыбкаПодскажите-стоит ли точно менять дисплей либо тут проблем с соединением,шлейфом?На телефон возможно попал дождь-несколько капель,но после 'mkuj он работал без проблем около суток.Действительно ли проблема в воде?Он вполне нормально загружается,звуки,радио,музыка и т.д.,выдает все при просмотре на экране ТВ через кабель. Подскажите-проблема в дисплее?
Заранее благодарен.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 14/07/2008 16:21 цитата
Maxeldrom писал:
Всё может быть.Точно никто не скажет в чём причина-так как ясновидящих тут нет.
Если нет дисплея на подмену(а скорее всего нет)-то лучше в мастерскую.
voffka
Сообщение #3 от 15/07/2008 01:45 цитата
смех в чем угодно !!, даже если и в шлейфе, или дисплее, или в компонентах управляющими этими функциями, то нет вероятности что Вам скажут что именно.
.. ответ на Ваш вопрос : В мастерскую !!!
