NOKIA 1208 утопленник
HAMLO3
Сообщение #1 от 05/08/2008 09:25 цитата
помогите, утопил в мыльной воде теперь не вкл. при подключении зарядки на экране появляется надпист LOCAL MODE. открыл, почистил, при вскрытии воды не обнаружил.[/b]
tenon
tenon
Сообщение #2 от 05/08/2008 09:45 цитата
Обычно если аппарат попадает в воду первым делом ОТКЛЮЧАЮТ БАТАРЕЮ, разбирают,промывают и сушат.
паровоз
паровоз
Сообщение #3 от 05/08/2008 10:34 цитата
Желателно промыть в стакане(или больше)водки.Если после просушки не оживет,разобрать и почистить зубной щеткой с водкой.Если нет результатов то осатки водяры выпить за упокой ,а железо сдать на запчасти
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 14:05
примечание отключить и промыть надо как можно быстрее
rommy
rommy
Сообщение #4 от 05/08/2008 15:15 цитата
Автору рекомендуется пользоватся поиском и схемой.В многих нокиях такое после воды бывает.
Закрыто.
