при наж кнопки1-на дисплее 14,2-25 3-36т.е 2горизонтальных ряда сраб одновременно,после вскрытия и прозвонки оказалось,что сопротивление между пятаками кнопок 1и4-41ом,после удаления стекляшки к,з пропало.Нужна схема интерфейса клавиатуры этого девайса-дабы закоротить её входы с выходами напрямую.В схемах из интернета ,скачал 4 шт,по клавитуре ничего не описано
ДОБАВЛЕНО 04/09/2008 13:32
агрегат до меня мыли спиртом,нверное и кокнули стекляху |
voffka
спасибо . информации более чем достаточно. Ещё возник попутный вопрос :в каких телефонах может быть подобная стекляшка-может перекину откуда нибудь сонеериков много на слом |
voffka
.. EMIF10-COM01F2 25 pins=Sony Ericsson, Nokia, Siemens
.. этот эмми-фильтр стоит в : сименсе С62 аж 2шт., в нокиях его полно (почти во всех ВВ5 и во многих ДКТ4) - по управлению клавиатуры и дисплея, в сонериках тоже много - к300, 500, 700, 750, к800, и т.д
вобщем = 25 pins. |
в сименсе 62 это те,которые возле разъёма бытареи-там их 2 одинаковых-вроди 25 pin -это они |
voffka
n max писал: | в сименсе 62 это те,которые возле разъёма бытареи-там их 2 одинаковых-вроди 25 pin -это они |
да, они самые.. |
