voffka
Carter2 писал: | на сим-карту никакая напруга вообще не приходит.контакты осматривал все припаены. |
возми и пропаяй для надежности.
Carter2 писал: | не топлены не падал.со слов хозяина перестал работать и все. |
не верь.
Правила ремонта:
п.1. - клиент всегда 3.14здит
п.2. - если клиент не 3.14здит, смотрим пункт 1.
и точка на этом.
Carter2 писал: | стабилитронов вокруг симки нет. |
Carter2 писал: | со слов хозяина перестал работать и все. |
а кто тогда стабилитроны снял ??? в мастерской уже ведь был !!, а это самое трудное, после "леворуких" востанавливать
Carter2 писал: | микрухаN2600 AB2000 R3A TWL 93004C которая работает на симку при включенном телефоне на контр.точке SP2430 показывает напругу 1вольт.около проца резак R2404-10Koм на него напруга приходит-3вольта эта по шине sim data.резак целый. |
не там копаете,.
в архиве есть кусок схемы обвязки симки и прохождение проводников по симинтерфейсу, если все целое и прозванивается по по первому и второму рисунку, то тогда без раздумий менять TWL, ничего с ней страшного не будет, возможно прийдется прошить телефон после смены.(у меня попадается такое)
К500-К700 на 90% похожие и TWL у них одинаковая.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2008 21:35
нет питания сим-карты, его и ищи. |
