abc1593
Sony Ericsson A1018s отключается через несколько секунд после включения.
Т.е. включается выдает "заставку", потом выдает сообщение "поиск" и после этого отключается питание экран гаснет и все.
Аккумулятор в норме 4,98V при включении индикатор заряда батареи показывает полный заряд.
Есть ещё один такой-же аппарат на запчасти.
Телефон работает с мостом, иногда после 2-5 включений может нормально включиться и работать. Сеть видит. Звонит, отвечает. |
rommy
1.Заменить аккумулятор.4,98в это недозаряд.
2.Дотянуть болты-контакты на телефоне (часто бывали немного откручены).
3.Выкинуть его в мусор. |
voffka
rommy, Вриант №3 самый верный. |
abc1593
Ребята, спасибо за советы.
Выкинуть не могу, так как сей девайс работает с GSM-мостом.
Аккум соберу новый. Кстати, а почему 4,98 это мало. Он же наборной, состоит из 4 аккумов размера AAA по 1,2V или нет?
Болты уже дотягивал, не помогло. |
rommy
abc1593, полный заряд аккума должен быть 5,2в.Возможно у тебя просто недозаряд.
Проще этот телефон запитать от отдельного блока на это напряжение.В этом случае заряд с моста надо отключить. |
abc1593
rommy писал: | abc1593, полный заряд аккума должен быть 5,2в.Возможно у тебя просто недозаряд.
Спасибо. Учту. Получается мост недозаряжает аккумулятор. Или сам аккум уже сдох - что более вероятно! |
abc1593
Поменял аккум. Все путем!
Спасибо за подсказки.
Тему можно закрыть. |
