паровоз
Неожиданно заглючила клава.Джойстик работает вверх,вниз и ввод.Вправо- влево как будто одновременно со вводом.На основной клаве все клавиши в режиме набора работают адекватно,но если в менюшках пользоваться как джойстиком то правильно работают вверх-вниз,а вправо-влево как бы перескакивают по диагонали и ввод.перезапускал и сбрасывал -не помогло.Что это,механика или глюк? |
voffka
Механика .
.. смотри клаву на предмет жидкости,.. джой подлит может быть.
.. фильтр клавиатуры менять\пропаивать
.. вычистить разьемы клавиатуры, на шлейфе и на плате. |
паровоз
Пробовал разобрать клаву.Она мембранная,тонкая и липучкой к основанию так приклеена,что страшно отрывать. |
voffka
лучше отдай в ремонт , пока не поздно. |
паровоз
Прошу прощения,телефон N76.Но факт в том,что после пребывания у открытой форточки на морозе неисправность ПРОПАЛА! После двух часов игры-опять глюк.Охладил-опять норма!
За ремонт просили 2-3 т.р... |
voffka
паровоз, интересный вариант, казалось бы дожно быть на оборот,..надо открыть схемку и покумекать.. |
Bogov
Джойстик менять, раз цифровая клавиатура исправно работает. |
