skeeff
проблема случилась при замене симки. экран начинает мигать, телефон при этом не включается, я так понимаю что дело в софте? в комплекте есть стандартный usb кабель, можно ли при помощи него обновить п.о.? |
voffka
skeeff
пробовал программы setool2lite, SEMCtool_v8.4 со стандартным usb кабелем, при выключенном телефоне и нажатой клавише С телефон не определяется, что еще можно предпринять? |
voffka
установи драйвера телефона, потом запускай сетул, выбирай порт на который упадет телефон, а потом все остальное.
как кабель называется ?,. |
skeeff
кабель кажется называется du-60 вроде , а с драйверами проблема. родного диска у меня нет. на сайте с.е. практически ничего нет. по разным сайтам нашел драйвера usb для s.e. 510 но как их установить не знаю. телефон иногда определяется как носитель usb при попытке указать путь к скачянным драйверам пишет что не те. |
ats
Пользуйся лучше setool2lite. Если телефон при подключении не видится с зажатой "С" пробуй через 2+5 , драйвера лежат C:\setool2lite_v1.10\drivers\USBFlash_driver. |
skeeff
установил драйверы usb , и телефон определяется в описании портов как Ericsson Mobile Platforms AB USB Flash Device но при попытке определить его в любой из программ для прошивки ни к чему не приводит, пробовал seus, davinchi, setoollite и др. при этом телефон с подключенным usb кабелем сам по себе включается на секунду, экран загорается и гаснет, через несколько секунд то же самое, пробовал 2+5 вместо с- то же самое, |
Bogov
Если телефон определяется как Flash Device значит проги должны его видеть, что-то не так делаешь. Надо сначала прогу запустить на прошивку, потом выключенный тел подключать к кабелю с зажатой кнопкой. |
skeeff
проблема была не в программах. разобрал телефон прочистил плату и разъемы. телефон сразу определился и прошился. одна проблема, при установке sim пишет error configuration. дело в прошивке или нужны дополнительные настройки? прошивал R4EC001 |
YURA@
кустомизацию сделай пожалуста и всё ок |
Bogov
Чем шил? Если XS++ прошивай дополнительно файл кустомизации, если сетуллайт - в настройках перед прошивкой поставь галку "complete fhone after flash" |
skeeff
спасибо за инфу прошил xs. все заработало. спасибо всем за помощь, тема закрыта. |
Bogov
Пжласта, отметь тему как решённую. |
