Dim_CA
Зарядки нет, на кнопе включения напруга 2 В есть, диалог прогревал, степ-ап LM2733 при снятии SHDN работает (15-16 В есть после диода).
Че-бы еще предпринять?.... |
voffka
подкинь на БП
..посмотри что у тебя при включении жрет
моргает при включении или молчит ?
прошивал ?
р.с: зарядку делают когда аппарат включается. |
Dim_CA
Так я на БП(в смысле не с родным, а включенным вместо батарейки) и тестил. Полностью молчит, не икает и не моргает. Прошиву не трогал. Катастрофически ниче не греется. |
voffka
поменяй диалог,.
в этих телефонах процы дохнут как мухи,. паять их опыт нужен, они перегрева боятся.
..нуу это так, на вскидку,. |
rommy
Dim_CA писал: | степ-ап LM2733 при снятии SHDN работает (15-16 В есть после диода). |
Наличие или отсутствие 15в на работу телефона сильно не влияет.Просто подсветки не будет когда не работает преобразователь.
Проверь N308,питание 2,9в.
Какой ток хавает при нажатии на кр. кнопку?
Dim_CA писал: | Полностью молчит, не икает и не моргает. Прошиву не трогал. |
Возьми и попробуй прошить.Что тут такого страшного?
Хоть посмотришь как джокер отреагирует,может какую ошибку нарисует. |
Dim_CA
N308 на 3 сек после нажатия выдает положенные 2,9В, в течении этого-же времени весь телефон хавает 60мА. |
voffka
Dim_CA, кидай его на прошивку. |
Dim_CA
Помучал его Джокером, далеко не всегда реагирует на кнопку вкл (видимо гдето трещина в дорогах ;(
Результаты:
Start...
Loading BootsModel(AX75)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
SIEMENS AX72 lg98 Sw01
Soft FlashID: 0001/2221
FlashID: 0001/227E-2221-2201
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7A0000
FSN: 39E8058F -> PhoneID: 8F05E839
OTP IMEI: 357402009256097
HASH: 9488BDECE96E6FE644E83D69234AB898
Boot terminated.
Test and Calc Skey...
BOOTKEY: 9E48CA82CAE1EB8F8EA1D0FE7B6DF6A1
SKEY: 15171429
Start...
Use OTP IMEI: 357402009256097
USE SKEY: 15171429
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
BCORE HASH is equivalent - not change.
Read EEPROM addr: 0x7A0000 size: 0x060000...
EEPROM backup in ".\Backup\AX72lg98Sw01_EEPROM_090113155537.bin" file.
Write EEPROM addr: 0x7A0000 size: 0x060000...
Change BOOTKEY - Ok.
Change EEP0076 - Ok.
Change EEP5009 - Ok.
Change EEP5077 - Ok.
Change EEP5121 - Ok.
Change EEP5122 - Ok.
Change EEP5123 - Ok.
Open file "E:\Joker_356\A75_80-80_FF.bin" for write in Flash.
Not valid file size! (size=8388608).
Open file "E:\Joker_356\AX72_v01.bin" for write in Flash.
FullFlash file info:
FlashID: 0001/2221
SIEMENS AX72 Sw01 lg98
RealLgPack: lg98
Start...
Cancel.
FlashID: 0001/2221
RealLgPack: lg98
Start...
Cancel.
Потом еще:
Start...
Cancel.
Start...
Cancel.
Start...
Cancel.
Start...
Cancel.
Start...
BootKey: 9E48CA82CAE1EB8F8EA1D0FE7B6DF6A1
Error: StartBoot answer code 0x00A5!
FlashID: 0001/2221
RealLgPack: lg98
Start...
FlashID: 0001/2221
RealLgPack: lg98
Start...
Cancel.
Start...
Cancel.
Start...
Cancel.
FlashID: 0001/2221
RealLgPack: lg98
Start...
Read EEP0067 block (ver00), size 20 bytes - Ok.
Read EEP0076 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5005 block (ver00), size 64 bytes - Ok.
Read EEP5007 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5008 block (ver00), size 224 bytes - Ok.
Read EEP5009 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5012 block (ver00), size 14 bytes - Ok.
Read EEP5077 block (ver00), size 232 bytes - Ok.
Read EEP5093 block (ver00), size 76 bytes - Ok.
Read EEP5121 block (ver00), size 56 bytes - Ok.
Read EEP5122 block (ver00), size 6 bytes - Ok.
Read EEP5123 block (ver00), size 12 bytes - Ok.
EEPROM blocks is written in ".\Backup\AX72lg98Sw01_Backup090113162721.eep" file.
CRC error in transfer buffer or bad RAM! (Block at 0x000000).
Start...
Cancel.
FlashID: 0001/2221
RealLgPack: lg98
Start...
MainBoot does not answer!
Start...
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile!
Cancel.
Start...
Error: Load StartBoot answer code 0xDF!
Start...
USE SKEY: 15171429
Error Read Flash block 0x7A0000 size 0x004000!
Start...
FlashID: 0001/2221
RealLgPack: lg98
Start...
Start...
No Ping Mobile!
Cancel.
Start...
Похоже допрошивался.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 17:40
хотя еще на кабель грешу, он вроде выеживался на скоростях выше 19200. |
АркадийЯ
смотри кабель, он работает на 115200 кб отлично, но попадаются некоторые экземпляры которые шьются только на 57600..
..тест-поинт сделал ? |
Dim_CA
Короче фулл прошился нормально. Пересчет ключей сделал. Прошло. НО тел по прежнему не включается.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 12:35
И на все попытки перевести его в сервис/прочесть инфо и т.д. грит No Ping Mobile! ( хотя сначала типа пытается :
Start...
No Ping Mobile! |
Bogov
Бут загружается. Джокером попробуй перевести в Normal Mode и выложи лог. |
Dim_CA
А в нормал моде кажись тоже самое, что и в сервисе. Не пингуется. |
rommy
Dim_CA, ты хотя бы пропаял проц,флеш?
Поменяй ещё озу,иногда через дохлую озу такое бывает. |
Dim_CA
Да все пропаивал. Тут его наверное дешевле уикинуть будет, чем ремонить Модель не та...
Другое дело дисплей приспособить куда-нить типа самоделки какой. |
