dell641
Доброго времени суток! Перед новым годом умер мой телефон. Перед этим постоянно отключался, при входящих вызовах и когда начинаеш звоить, потом стал сам по себе вырубаться, потом сдох. После праздников унёс в ремонт, переустановили программу , внутрь не лезли, отдал 600р. Через неделю опять началось тоже самое, после включения надпись поиск сети, как только появляется сигнал телефон отключается. Я думаю в ремонтах просто набивают карманы и не хотят вникать в суть проблемы. поетому хочу разобраться сам. Помогите чем сможете.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 20:23
P.S извеняюсь, забыл кое что добавить, наверно это важно, телефон в режиме "полёт"( радиотракт отключен) работает прекрасно никаких глюков!!! |
voffka
dell641, АКБ подкинь другой для начала. |
dell641
voffka писал: | dell641, АКБ подкинь другой для начала. |
Замерял напругу на АКБ в момент работы телефона =4v Батареи хватает на неделю, после ремонта проверял! |
voffka
удачи в измерениях |
dell641
dell641 писал: | voffka писал: | dell641, АКБ подкинь другой для начала. |
Взял АКБ от samsunga прицепил - О чудо!!!, заработал.
Чем обьяснить?
Это понятно, что при снижении ёмкости батареи уменьшается время работы апарата от зарядки до зарядки, но после ремонта я почти неделю пользовался, по этому я не подумал что виной всему АКБ
И ещё вопрос: поломка могла быть вызвана постоянным некоректным отключением апарата? |
voffka
dell641 писал: | Взял АКБ от samsunga прицепил - О чудо!!!, заработал.
Чем обьяснить? |
ничем.
..на лекциях обьясняют., а здесь из практики тебе совет дан.
dell641 писал: | И ещё вопрос: поломка могла быть вызвана постоянным некоректным отключением апарата? |
нет. |
YURA@
Акб ты убил частыми дозарядами |
Konstantin
То, что "потом сдох", как раз и связано с нестабильным питанием и некорректными отключениями. В данном случае из-за этого пострадало ПО, которое тебе и восстановили СЦ. А вот сами отключения, как ты уже понял, из-за дохлой АКБ. |
dell641
YURA@ писал: | Акб ты убил частыми дозарядами |
АКБ старался вообще без причин не дозаряжать, только после полной разрядки! просто он наверно свой срок уже отработал.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 18:53
Сегодня заказал товарищу новый аккум, родной 900mAh стоит у нас почти1000р, но есть 500mAh он по дешевле (понимаю что скупой платит дважды) к сожалению с деньгами напряг, а без телефона просто никак. |
Bogov
Да не продают нигде "родные" АКБ, кроме знакомых в СЦ В торговых точках "родной АКБ" - полный развод |
dell641
Bogov писал: | Да не продают нигде "родные" АКБ, кроме знакомых в СЦ В торговых точках "родной АКБ" - полный развод |
я хотел сказать тойже ёмкости , что с новья была, 900mAh
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 13:03
не долгой была моя радость Что со старой АКБ что с новой, продолжает вырубаться. Может опять повреждено ПО ? Также не обратили внимания на тот факт, я уже писал в начале:
Цитата: | наверно это важно, телефон в режиме "полёт"( радиотракт отключен) работает прекрасно никаких глюков!!! |
причём батареи в этом режиме хватает на долго, даже если включен плеер, или приложения какие нибудь!
Что скажете? |
voffka
тогда как вариант ПО,.. если не устранится то лезть во внутрь, менять РА |
dell641
voffka писал: | тогда как вариант ПО,.. если не устранится то лезть во внутрь, менять РА |
К сожалению с ПО разобраться пока не могу, а вот в нутрь пожалуй заглянуть стоит. Посмотреть через микроскопчик на радиотракт, всётаки телефон когдато падал, эксплуатировался зимой(конденсат, окись) Из-за таких причин может глючить? |
p3p51man
Бывает такое - котакты чуток загибаются вовнутрь и батарея "стает короткой", поробуй подложить кусочек пластика снизу батарейки и корпуса, так что бы батарея сильней уперлась в контакты и закрой это все дело крышкой что бы не выпало.. Бывает помогает, у меня так вырубался к750, Nokia 2300, w810- короче во всех случаях помогло. Еще можешь проверить - легонько стукнув несколько раз им по ладошке если отрубиться 100% АКБ отходит. |
voffka
p3p51man, твое описание к поломке равно = 0,1%,...
ты внимательно прочитай заглавный пост, а потом просто вдумайся в суть поломки, и разложи по полочкам почему без РА все работает, а с РА не работает.
а Я все-таки думаю что вина здесь не контакты АКБ, а то что уже описано выше, плюс это:
dell641 писал: | ... всётаки телефон когдато падал, эксплуатировался зимой(конденсат, окись) |
ну и как вариант, все-таки что-то в поломке смахивает на ПО,..
.. был бы у меня в руках, одуплился б сразу, а на расстоянии я не экстрасекс. |
dell641
Всё, умер аппарат! И програматора ещё нет |
Bogov
dell641, совсем умер? Может, всё-таки в коме? Какие симптомы? От БП, на зарядку? |
dell641
Bogov писал: | dell641, совсем умер? Может, всё-таки в коме? Какие симптомы? От БП, на зарядку? |
При подключении зарядки на две секунды загорается индикатор сети, красным, при попытке включить тоже самое, только при повторном нажатии на вкл., несколько раз мигает, вот и все симптомы! |
YURA@
dell641 писал: | Bogov писал: | dell641, совсем умер? Может, всё-таки в коме? Какие симптомы? От БП, на зарядку? |
GDFS слетел теперь в сервис
http://www.topse.ru/forum/showthread.php?t=3150 почитай тут. |
Bogov
dell641, фигня, ред блинк лечится простой прошивкой. Умер от слишком низкой ёмкости АКБ... |
