Siemens C62 не включается
valio
valio
Сообщение #1 от 23/01/2009 17:33 цитата
Ну снова эта модель. Клиент выключил телефон во время звонка и при посаженном аккуме,телефон выключился.А при включении -сигнал,экран моргнет и потемнеет и так все время. Может прошить,или уже выбросить. Подскажите,пожалуйста,направление...Аккумулятор зарядил
от универсального.
Сообщение #2 от 23/01/2009 18:47 цитата
прошить не помешает-а выбросить всегда успеется
vitek.g
Сообщение #3 от 23/01/2009 22:54 цитата
Сначала бы джокером его...
valio
valio
Сообщение #4 от 23/01/2009 23:31 цитата
vitek.g, В батарее я уверен,или ты имеешь ввиду дохлые цепи по питанию?
Bogov
Сообщение #5 от 24/01/2009 00:09 цитата
vitek.g, Какой нафих джокер для Ерика? смех
valio, Прошивай FlashProgrammer-ом.
valio
valio
Сообщение #6 от 24/01/2009 13:06 цитата
Bogov, Программер почему-то по разлочке видит а для прошивания -нет..
rommy
rommy
Сообщение #7 от 24/01/2009 15:03 цитата
valio, опиши по пунктам что,как и каким софтом делаешь.
В прошивке и процессе прошивки С62 есть свои особенности.
9в надо подавать на один из выводов разъёма.
valio
valio
Сообщение #8 от 24/01/2009 20:02 цитата
Вот пользуюсь этим пока...
  Прош.rar  110.91 КБ  Скачано: 666 раз(а)
Bogov
Сообщение #9 от 25/01/2009 00:13 цитата
valio, C питанием на флешку у тебя проблема..бывало до 12V приходилось давать для прошивки. Как вариант брал от БП компа +12 и через переменный резистор подключал. Ну и как вариант не вовремя подаёшь питание...
rommy
rommy
Сообщение #10 от 25/01/2009 19:51 цитата
valio писал:
valio писал:
Ты точно всё верно сделал по настройке флешера?В твоём архиве есть 4 пункт "Распаковываем куда-нибудь архив с прошивкой".
Не "куда нибуть" а в нужное место.У тебя где файлы прошивки находятся?
valio
valio
Сообщение #11 от 25/01/2009 21:44 цитата
rommy, Я конечно же пройду весь путь еще раз тщательнее,комп разбит на диски с и D, С системный,на D в директории с62
находится программер в директории,а сверху прошивки. Bogov-понятно,тоже надо переделать,у меня 12в от отдельного источника.
rommy
rommy
Сообщение #12 от 25/01/2009 22:58 цитата
valio писал:
Точно не уверен,но вроде надо было устанавливать в системный диск. С\Program Files\папка Microcell,потом папка Flash,и потом папка с прошивками.
В названии папок должны быть первые буквы большие(заглавные).
Потом в проге указать путь к файлу.
valio писал:
Пофиг от какого источника.От отдельного тоже всё чудесно работает.
Bogov писал:
А чего там вовремя подавать?
Втыкнул шнурок в тело (одновременно подалось питание 12в),нажал в проге Flash,потом нажал красную кн. на теле.
Если нет реакции на кнопу,ну тогда наверно с железом телефона проблемы или аккум сел.
Bogov
Сообщение #13 от 26/01/2009 00:14 цитата
rommy, Честно говоря немного подзабыл процесс прошивки сего чуда, НО если не изменяет память, сначала в проге тыкаешь кнопу, а потом уже +12..по крайней мере для чего-то ж я делал шнур с крокодильчиком.
З.Ы. а мож и напутал..
Что касается папки с прошивкой, она может быть в любом месте, но название должно быть большими буквами, например HD0503-083-M.
valio
valio
Сообщение #14 от 26/01/2009 10:29 цитата
всем спасибо,пошел работать,тему считаю закрытой,изучаю матчасть и шлифую мастерство путем повторений
получится что-то сверхновое отпишусь улыбка
